数字设计笔试Verilog手撕代码—累加器
冬至子 来源:FPGA and ICer 作者:Vuko 2023-06-02 16:35 次阅读
已知一个加法器IP,其功能是计算两个数的和,但这个和延迟两个周期才会输出。现在有一串连续的数据输入,每个周期都不间断,试问最少需要例化几个上述的加法器IP,才可以实现累加的功能。
设计分析
实现累加器的加法器例化的个数。按照原文大佬的设计方法,因为数据连续且加法器的延迟周期是2,使用使用一个实现累加,会有一半的数据丢失。那这样设计他就将奇数偶数的数据进行了分开做一级累加,然后第二级将奇数偶数的累加结果再累加。这样做共需消耗3个加法器。
这样设计当然没问题,但是这样设计是否是最少呢?我先抛出我的思考,我认为在允许少量逻辑设计的情况下,最少需要例化两个上述的加法器IP可以实现累加。
如果比较极限的情况下,一个都可以,先把一串数据使用寄存器缓存,然后一个一个取出来慢慢算即可,但这样是不太可取的,首先,数据是连续的并没有给出数据的极限长度,也就是说不论用任何涉及存储结构进行缓存,都没法确保该次数据能完全被存储。如果题目改成一串连续数据输入,长度最大为10,那我认为用寄存器缓存这样的设计是合理的。
设计架构
回到设计思路:用两个加法器的结构如图示。
设计实现
加法器设计
假设两个时钟周期延时加法器代码如下,通过例化加法器进行构建累加器。
//加法器IP
module adder
#(parameter DATA_WIDTH = 8)(
    input clk,
    input rst_n,
    input [DATA_WIDTH-1:0] a_in,
    input [DATA_WIDTH-1:0] b_in,
    output reg [DATA_WIDTH-1:0] out
  reg [DATA_WIDTH-1:0] sum;
  always @(posedge clk or negedge rst_n)begin
    if(rst_n == 'd0)begin
      sum <= 'd0;
      out <= 'd0;
    end
    else begin
      sum <= a_in + b_in;
      out <= sum;
    end
  end
endmodule
累加器设计
//累加器实现
module adder_for_acc
     input                        clk,
     input                      rst_n,
     input       [DATA_WIDTH-1:0] din,
     input                  din_valid,
     output reg            dout_valid,
     output reg [DATA_WIDTH-1:0] dout
  reg [DATA_WIDTH-1:0]din_r0;
  //打一拍
      din_r0 <= 'd0;
    end
    else if(din_valid==1'B1)begin
      din_r0<= din;
    end
    else begin
      din_r0<='d0;
    end
  end
  //adder0_valid信号
  reg adder0_valid;
      adder0_valid <= 'd0;
    end
      adder0_valid<=!adder0_valid;
    end
    else begin
      adder0_valid<='d0;
    end
  end
  wire[DATA_WIDTH-1:0] a_in = (adder0_valid && din_valid)?din:0;
  wire[DATA_WIDTH-1:0] b_in = (adder0_valid)?din_r0:0;
  wire[DATA_WIDTH-1:0] ab_sum;
  adder adder0_dut (
    .clk  (clk   ),
    .rst_n(rst_n ),
    .a_in (a_in  ),
    .b_in (b_in  ),
    .out  (ab_sum)
  //第一级加法器输出有效信号
  reg [1:0]adder0_valid_dly;
  wire ab_sum_valid = adder0_valid_dly[1];
  always @(posedge clk ) begin
      adder0_valid_dly<={adder0_valid_dly[0],adder0_valid};
  end
  wire [DATA_WIDTH-1:0] sum_in;
  wire [DATA_WIDTH-1:0] ab_sum_in = (ab_sum_valid)?ab_sum:0;
  wire [DATA_WIDTH-1:0] accsum_in = (ab_sum_valid)?sum_in:dout;
  adder adder1_dut (
    .clk  (clk      ),
    .rst_n(rst_n    ),
    .a_in (ab_sum_in),
    .b_in (accsum_in),
    .out  (sum_in   )
  //第二级加法器输出有效信号
  reg [3:0]din_valid_r0;
  reg [1:0]adder1_valid_dly;
  wire adder1_outvld = adder1_valid_dly[1];
    adder1_valid_dly<={adder1_valid_dly[0],ab_sum_valid};
  end
  //输出
    din_valid_r0<={din_valid_r0[2:0],(din_valid || adder0_valid)};
  end
  always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
      dout <= 'd0;
      dout_valid <= 'd0;
    end
    else if(adder1_outvld == 1 && (din_valid_r0[3]==1 && din_valid_r0[2]==0))begin
      dout <= sum_in ;
      dout_valid <= 'd1;
    end
    else begin
      dout <= dout ;
      dout_valid <= 'd0;
    end
  end
endmodule
代码架构设计
  1. 打拍:先对数据用寄存器缓存一拍,输入数据暂时用in[i]表示,缓存。
  2. 第一级加法器输入选择valid:因为前级积累一拍的数据,设计valid用于指示加法器的输入数据。
  3. 第一级加法器信号输入:根据valid信号进行选择数据输入。
  4. 调用第一级加法器,同时对输入valid信号进行打两拍处理,指示有效的输出数据。
  5. 第二级加法器信号输入:根据valid信号进行选择数据输入。
  6. 调用第二级加法器,同时对输入valid信号进行打两拍处理,指示有效的输出数据。
  7. 输出结果和valid信号。
经过分析,目前设计延时是4拍,也即两级,这里dout和valid使用的是时序逻辑输出,所以在输入valid拉低后的第五个时钟周期输出正确的结果。
仿真测试
设计仿真测试代码对代码进行测试,这里使用了递增数测试代码可用性,在实际测试时,可通过改变DATA_LEN的大小测试单次递增累加后的结果,后续结果依次递增为第一次的N倍。
`timescale 1ns/1ps
module adder_for_acc_tb;
  // Parameters
  localparam  DATA_WIDTH = 8;
  localparam  DATA_LEN = 5;
  // Ports
  reg clk = 1;
  reg rst_n = 0;
  reg [DATA_WIDTH-1:0] din;
  reg din_valid = 0;
  wire  dout_valid;
  wire [DATA_WIDTH-1:0] dout;
  adder_for_acc
    .DATA_WIDTH (
        DATA_WIDTH )
  adder_for_acc_dut (
    .clk (clk ),
    .rst_n (rst_n ),
    .din (din ),
    .din_valid (din_valid ),
    .dout_valid (dout_valid ),
    .dout  ( dout)
            din <= 'd0;
      din_valid <= 'd0;
    end
    else if(dout_valid == 1)begin
      din <= 'd0;
      din_valid <= 'd1;
    end
    else if(din == DATA_LEN)begin
      din <= din;
      din_valid <= 'd0;
    end
    else if(din != DATA_LEN)begin
      din <= din + 1;
      din_valid <= 'd1;
    end
    else begin
      din <= din;
      din_valid <= 'd0;
    end
  end
  always #5  clk = ! clk ;
  initial begin
    begin
      #100;
      rst_n = 1;
      #1000;
      $finish;
    end
  end
endmodule
仿真截图
仿真分析
在图示仿真可知,累加器功能正常,在din_valid信号拉低后第五拍可得到输出结果,功能正常。
  • 寄存器
  • Verilog
  • 加法器
  • 累加器
    基于相位累加器的任意分频原理解析
    在大部分的教科书中,都会提到如何分频,包括奇数分频,偶数分频,小数分频等。 1、DDS相位累加器 (1)DDS合成流程 首先讲述DSS(直接频率合成法)的原理。 DDS是重要的频率合成方法,在波形
    的头像 发表于 11-29 10:19 5246次阅读
    累加器verilog语言编程问题
    刚刚接触FPGA,编程方面也不是很擅长。今天做了一个累加器verilog编程,仿真波形图一直出错,想请大神指教一下错误的原因,十分感谢!我要实现的累加器功能是:连续输入几百个gary_value
    发表于 05-23 20:09
    FPGA实现NCO中相位累加器的输出和查找表地址什么关系?
    ,这么理解是否正确,怎样实现?Q3: NCO的性能与相位累加器的位数有关,但与正弦表的精确程度有什么关系,能否采用更小的正弦表。相位累加器和查找表的地址的关系希望有人写出来,或者写成伪代码更好,最好能按上面这个例子来解释。本人新
    发表于 03-10 20:10
    控制累加器
    怎么由布尔控件控制开始和停止累加器的运行
    发表于 06-04 22:09
    累加器的简单使用和自定义累加器
    累加器使用的注意点及自定义累加器
    发表于 04-02 09:31
    计算机累加器有加法器功能吗,累加器是什么_累加器的作用及原理介绍 精选资料推荐
    累加器的概念在中央处理中,累加器(accumulator)是一种寄存,用来储存计算产生的中间结果。如果没有像累加器这样的寄存
    发表于 08-30 08:57
    TMS320F24X 指令集累加器、算术与逻辑指令附件
    TMS320F24X 指令集累加器、算术与逻辑指令附件 TMS320F24X 指令集累加器、算术与逻辑指令 助记
    发表于 10-17 22:41 1206次阅读
    相位累加器原理
    相位累加器一个正弦波,虽然它的幅度不是线性的,但是它的相位却是线性增加的。DDS 正是利用了这一特点来产生正弦信号。如图 2,根据
    发表于 09-03 08:43 8142次阅读
    相位<b class='flag-5'>累加器</b>原理
    累加器是什么_累加器的作用及原理介绍
    本文开始介绍了累加器的概念和相位累加器原理,其次介绍了累加器的作用,最后介绍了流水线相位累加器的设计与累加定时器在PLC控制程序中的应用。
    发表于 04-11 11:40 7.4w次阅读
    <b class='flag-5'>累加器</b>是什么_<b class='flag-5'>累加器</b>的作用及原理介绍
    单片机累加器作用_单片机复位电路的作用
    本文开始介绍了单片机的概念和工作原理,其次介绍了单片机累加器作用和单片机累加器A与ACC区别,最后阐述了单片机复位电路原理及单片机复位电路的作用。
    发表于 04-11 12:40 1.2w次阅读
    单片机<b class='flag-5'>累加器</b>作用_单片机复位电路的作用
    累加器是寄存吗_寄存累加器、暂存有什么区别
    本文首先对寄存累加器、暂存做个哥介绍,其次解答了累加器是不是寄存,最后阐述了寄存
    发表于 04-11 16:31 9673次阅读
    累加器A的主要作用是什么_一文解析累加器a和acc的区别
    在中央处理中,累加器(accumulator) 是一种寄存,用来储存计算产生的中间结果。如果没有像累加器这样的寄存,那么在每次计算 (
    发表于 04-11 16:46 2.3w次阅读
    32位数字相位累加器的程序和工程文件免费下载
    累加器 (accumulator) 是一种寄存,用来储存计算产生的中间结果。如果没有像累加器这样的寄存,那么在每次计算 (加法,乘法,移位等等) 后就必须要把结果写回到 内存,也许
    发表于 10-14 16:00 8次下载
    32位<b class='flag-5'>数字</b>相位<b class='flag-5'>累加器</b>的程序和工程文件免费下载
    Arduino的累加器实验程序和工程文件免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是Arduino的累加器实验程序和工程文件免费下载。
    发表于 01-13 17:24 6次下载
    51单片机中累加器A与ACC的区别
    累加器A与ACC区别累加器写成A或ACC在51汇编语言指令中是有区别的。ACC在汇编后的机器码必有一个字节的操作数,即累加器的字节地址E0H,A在汇编后则隐含在指令操作码中。所以在指令中A不能
    发表于 11-23 09:06 105次下载
    51单片机中<b class='flag-5'>累加器</b>A与ACC的区别
