STM32G474 | 基于STM32Cubemx HAL 库实现 DMA 驱动 GPIO 高速翻转
Tom121 来源:Tom121 作者:Tom121 2023-06-02 16:46 次阅读
说明:本文主要内容是从简单介绍有关STM32的DMAMUX模块-电子发烧友网 (elecfans.com)这篇文章摘录。我是小白,在索引HAL DMA GPIO 翻转时,没有找到本文,而在所有DMAMUX才索引到此文。为了方便后续小白能够及时找到此文。我重新做了编译。并做了相关程序的验证。对相关数据做了说明。感谢本文应用的3片文章的作者!
目前STM32家族中的很多系列,比如STM32G0/STM32G4/STM32L4+/STM32H7等都内置了DMAMUX模块。有了它一方面使得DMA请求与DMA控制器之间的映射关系更为灵活方便,另一方面也大大拓展了DMA请求事件,不再局限于外设事件,比方基于GPIO的外部中断事件、或者DMA事件本身来触发DMA传输。
关于DMAMUX的基本结构及功能原理,这里就不说了,这里重点介绍基于STM32G4芯片,使用GPIO的外部中断事件触发DMA传输,通过DMA将内存数据传输到GPIO端口的实现过程,包括基于CubeMx的配置、关键代码及注意点。
本演示例程基于STM32G4系列的Nucleo板进行,按键【PC.13】用来触发中断,该中断事件被配置DMA请求源。板上有个LED灯与PA.5相连。例程中通过DMA传输来修改GPIOA输出寄存器的内容来改变亮灯情况。
要完成的任务很简单,按键产生外部中断事件,外部中断事件与DMAMUX的DMA请求生成器相连,进而产生DMA请求,最后触发相应的DMA控制器完成数据传输。下面就直接进入配置过程。
先通过CubeMx神器做基本的初始化配置【RCC配置就省略不提了】。
注意别忘了使能PC13脚所对应的NVIC控制器配置,即下图所示配置。
然后,对DMA进行配置。配置也比较简单,见下图。注意DMA请求源并非常规的外设事件,而是DMA请求发生器相关通道,关于它的配置在图中下方的蓝色方框那里。
EXTI13事件作为DMAMUX的输入请求信号,每次中断事件产生一个DMA请求,请求信号与DMA1的Channel1相连。为了便于演示,我这里将DMA传输配置成了循环模式。
基于上面配置生成初始化代码,然后添加用户代码。基于HAL库的关键用户参考代码如下:
DMA_HandleTypeDef hdma_dma_generator0;
uint16_t DataSource[]={0x5555,0xaaaa,0x5a5a,0xa5a5};
int main(void)
HAL_Init();
SystemClock_Config();
MX_GPIO_Init();
MX_DMA_Init();
/* USER CODE BEGIN 2 */
HAL_DMAEx_EnableMuxRequestGenerator(&hdma_dma_generator0);
HAL_DMA_Start(&hdma_dma_generator0 , (uint32_t)&DataSource,
(uint32_t)&(GPIOA-》ODR),4 );
/* USER CODE END 2 */
while (1)
顺便提醒下,上面红色代码行可能是有些人容易忽视的地方,至少目前库版本需要手动添加这句。
最后,简单验证下。看看按键时是否发生GPIOA输出的数据变化及灯亮暗。
验证过程是没啥问题的,跟预期效果一致。这里特意分享整个实现过程以供有需要的工程师参考。有关STM32的DMAMUX模块的简单介绍可以阅读下面的文章《《STM32芯片中的DMAMUX是干啥用的》》。OK,下次再聊。
我使用TIM1-CH1的输出作为触发链接到EXTI引脚上面周期触发DMA搬运。474主频160MHz,搬运速度为20MHz。而TIM1-CH1的触发频率可以达到80Hz。下图从“AN2548_STM32F。。。。。”文档摘录,即一个DMA搬运周期约6个系统时钟。我现在是反过来从内存搬运到外设,算下来是8个时钟。基本正常。如果直接用CPU搬运则可以达到160MHz(CPU搬运时间为1个系统主频)。但是由于GPIO输出达不到160MHz因此输出波形异常。把主频降低到120MH在,输出正常,可以达到120MHz刷新。
z这篇文章介绍的方法刷新速度与上面的速度相同(已经测试)“ STM32 | 基于 HAL 库实现 DMA 驱动 GPIO 高速翻转_stm32 dma gpio_羽墨志的博客-CSDN博客”但是这个方法没办法周期触发同步。
在STM32G474 中要使用M to M搬运,需要使用下面2条语句:
HAL_DMAEx_EnableMuxRequestGenerator(&hdma_memtomemX_channelX); ///上面这篇文章没有这句,无法在474内得到期望结果。
HAL_DMA_Start(&hdma_memtomem_dma1_channel1, (uint32_t)(dma_buff), (uint32_t)(&GPIOB->ODR), sizeof(dma_buff)/sizeof(dma_buff[0]));
大家也可以再参阅一下这篇文章“DMAMUX模块的大致原理及基本框架-电子发烧友网 (elecfans.com)””
审核编辑黄宇
  • dma
    dma
  • GPIO
  • HAL
    HAL
    如何使用STM32CubeMX HAL通过DMA + DAC生成STM32G474信号?
    我正在尝试使用 DMASTM32G474 上使用 DAC 生成周期信号。有很多这样的例子,我过去用 STM32L4 和 F4 也做过同样的事情,没有任何问题。但是,我不确定 STM32G
    发表于 12-15 07:17
    STM32CubeMXHAL驱动的嵌入式系统设计浅谈
    课程 | 基于STM32CubeMXHAL驱动的嵌入式系统设计
    的头像 发表于 01-09 13:59 4011次阅读
    STM32CubeMX 配置STM32F407 实现HAL延时微妙方案
    发表于 11-24 20:51 20次下载
    <b class='flag-5'>STM32CubeMX</b> 配置<b class='flag-5'>STM32</b>F407 <b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>HAL</b><b class='flag-5'>库</b>延时微妙方案
    STM32CubeMX应用教程 第一章 GPIO
    F103   Nucleo-F411RE文章目录STM32CubeMX第一章 GPIO前言一、GPIO的工作模式二、使用步骤1.引入库2.读入数据总结前言  本文使用STM32CubeMX
    发表于 12-02 13:51 9次下载
    <b class='flag-5'>STM32CubeMX</b>应用教程 第一章 <b class='flag-5'>GPIO</b>
    STM32CubeMX实例教程一——跑马灯实验
    HAL_GPIO_TogglePinGPIO电平翻转HAL库函数 HAL_GPIO_WritePin所用工具:1、芯片: STM32F1
    发表于 12-05 10:51 11次下载
    一 <b class='flag-5'>STM32CubeMX</b>实例教程一——跑马灯实验
    STM32CubeMX | 基于STM32使用HAL驱动RTC时钟及闹钟功能
    STM32使用HAL驱动RTC时钟及闹钟功能目录STM32使用HAL
    发表于 12-06 09:21 52次下载
    <b class='flag-5'>STM32CubeMX</b> | 基于<b class='flag-5'>STM32</b>使用<b class='flag-5'>HAL</b><b class='flag-5'>库</b><b class='flag-5'>驱动</b>RTC时钟及闹钟功能
    STM32CubeMX系列教程02_STM32CubeMX工具、HAL下载、安装说明
    说明:本文原创作者『strongerHuang』首发于微信公众号『嵌入式专栏』,同时也更新在我的个人网站:EmbeddedDevelop标签:STM32STM32CubeMX、 LL
    发表于 12-06 11:21 6次下载
    <b class='flag-5'>STM32CubeMX</b>系列教程02_<b class='flag-5'>STM32CubeMX</b>工具、<b class='flag-5'>HAL</b><b class='flag-5'>库</b>下载、安装说明
    基于stm32CubeMXHal)的stm32串口通信
    1.2 RS-232标准1.3TTL标准二. 安装 stm32CubeMX,配合Keil,使用寄存器方式(汇编或C,不限) 或HAL这两种方式,完成下列任务:2.1 安装Java2.2安装s
    发表于 12-07 09:21 11次下载
    基于<b class='flag-5'>stm32CubeMX</b>(<b class='flag-5'>Hal</b><b class='flag-5'>库</b>)的<b class='flag-5'>stm32</b>串口通信
    STM32实战 2 | STM32CubeMXHAL点亮LED
    发表于 12-08 12:36 34次下载
    <b class='flag-5'>STM32</b>实战 2 | <b class='flag-5'>STM32CubeMX</b>及<b class='flag-5'>HAL</b><b class='flag-5'>库</b>点亮LED
    STM32CubeMX基于HAL实现简单串口通信
    STM32CubeMX基于HAL实现简单串口通信板子:STM32F103C8编译工具:Keil+STM
    发表于 12-08 12:36 20次下载
    <b class='flag-5'>STM32CubeMX</b>基于<b class='flag-5'>HAL</b><b class='flag-5'>库</b><b class='flag-5'>实现</b>简单串口通信
    STM32 HAL CubeMX 串口IDLE接收空闲中断+DMA
    关于DMA原理部分讲解,及CubeMx配置部分,请参考该文章【STM32HAL STM32CubeM
    发表于 12-20 19:39 31次下载
    <b class='flag-5'>STM32</b> <b class='flag-5'>HAL</b> <b class='flag-5'>CubeMX</b> 串口IDLE接收空闲中断+<b class='flag-5'>DMA</b>
    基于STM32CubeMX——HAL开发的串口通讯(DMA模式)
    STM32CubeMX——串口STM32CubeMX配置相关函数重新配置printf与scanf配置代码STM32CubeMX配置首先打开STM32CubeMX选择你开发的芯片型号,这
    发表于 12-24 18:48 13次下载
    基于<b class='flag-5'>STM32CubeMX</b>——<b class='flag-5'>HAL</b><b class='flag-5'>库</b>开发的串口通讯(<b class='flag-5'>DMA</b>模式)
    STM32CubeMX | STM32基于HAL实现USB模拟U盘
    STM32CubeMX | STM32基于HAL实现USB模拟U盘目录STM32CubeMX | STM
    发表于 12-28 20:04 40次下载
    <b class='flag-5'>STM32CubeMX</b> | <b class='flag-5'>STM32</b>基于<b class='flag-5'>HAL</b><b class='flag-5'>实现</b>USB模拟U盘
    STM32CubeMXHAL学习--ADC与USART的简单练习
    STM32CubeMXHAL学习--ADC与USART的简单练习前言STM32CubeMX生成初始化代码在MDK-ARM里编辑代码效果前言最近看了
    发表于 01-12 20:27 13次下载
    <b class='flag-5'>STM32CubeMX</b>与<b class='flag-5'>HAL</b><b class='flag-5'>库</b>学习--ADC与USART的简单练习
    STM32G474 逐波限流保护的实现
    STM32G474 逐波限流保护的实现
    的头像 发表于 10-26 18:16 2544次阅读
    <b class='flag-5'>STM32G474</b> 逐波限流保护的<b class='flag-5'>实现</b>
