双目三维光学测量硬件系统结构设计
新机器视觉 来源:新机器视觉 2023-06-02 17:00 次阅读
双目三维光学测量硬件系统结构设计
光学三维测量是一项集机械,电气,光学,信息工程技术于一体的前沿技术。该技术应用光学成像原理,对现实世界的物体进行扫描,通过复杂的数据分析、数字图像处理得到目标物体的三维形态数据。该技术几乎不受目标物体的形状限制,经过处理的虚拟数据具有广泛的应用价值。本次设计课题为双目三维光学测量硬件系统设计。本文以格雷码结构光三维测量为编码原理,用SolidWorks建立三维模型,MeshLab处理点云数据图像。硬件方面,除了PC,核心器件为美国德州仪器公司研发的DLP4500系列投影仪,以其先进的DMD(数字微镜器件)技术进行光栅的投射。相位移基本算法:通过采集10张光栅条纹图像相位初值,来获取被测物体的表面三维数据。
测量系统原理
三维扫描系统主体是德州仪器研发的DLP4500投影仪,投影仪包括USB接口连接PC,电源接口也是连接到计算机,最后一个接口通过触发线连接到相机的相应触发引脚,相机也有一个USB接口连接到计算机来传递图像。
本系统由一个相机和一个DLP投影仪组成采用投影光栅法进行三维测量。DLP投影仪向被测物体投射一组光栅光,光栅图像强呈正旋分布,用相机拍摄被测物体上形成的变形光栅图像,然后利用拍摄得到的光栅图像,根据相位计算方法利用拍摄到的光栅图像处理得到光栅图像的绝对相位值,然后进行标定,最后根据标定好的系统参数根据绝对相位值分析计算出被测物体表面三维点云数据。相位移基本算法:通过采集10张光栅条纹图像相位初值[6],来获取被测物体的表面三维数据。这种方法算法比较复杂,操作也复杂,精度比激光扫描稍微低些。如果光栅条纹图像光强是标准正线分布,那么分布函数为:
DLP投影仪的核心是DMD,即数以万计的数字微镜器件,高亮光源通过投射光栅到微镜器件,然后反射通过投影镜头投射到被测物体。在光学三维测量时,通常使用二进制编码和格雷码(循环码编码),而格雷码编码多被用在投影光栅来测量空间物体,光栅编码的方式还有许多,DLP采用格雷码编码。
20世纪,法国工程师发明了格雷码编码,后用于电报的A/D转换被申请专利而得名。一组编码中,若任意两个相邻的代码只有一位二进制数不同就成为格雷码。格雷码具有可靠性,因为相邻位转化值变动一位,所以能达到错误最小化。光栅图像的解码原理是首先将格雷码编码光栅,相机拍下光栅投射到被测物体后的位移变形,对光栅图像进行二值化处理,通过解码得到物体表面矩阵及参考面格雷码矩阵,将编码条纹于原光栅编码相减,差值乘以系统结构常数可得到条纹的平移距离,再根据相似三角形原理即可计算出物体实际高度[8]。
系统连接示例
相对应以上原理图,德州仪器提供了数字光处理3D扫描仪和映美精公司生产的工业相机,相机上安装了镜头,本课题硬件连接参照该方式进一步优化调整。
相机标定程序
三维机器视觉参考设计应用程序允许用户快速创建一个3 d扫描仪;完整的标定、安装和采集。应用程序生成标定需要校准3 d扫描,以及LightCrafter 4500评估模块自带的标定和结构光模式。准备标定板和LightCrafter 4500评估模块以后,用户可以调整相机和投影仪。标定程序完成后,应用程序准备进行三维扫描。连接时确保摄像机和投影仪有足够的距离。相机和投影仪到被扫描对象所成角度应该由20到45度。
打开3D_Scanner_LCr4500_PGcam.exe应用程序,输入指令来进行操作。输入指令“1”: “Generate camera calibration board and enter feature measurements”,打印提示位置找到的相机标定板,使打印好的标定板平面白色表面比投影面积大,在获得标定的相机标定板表面后,在命令行输入“1”继续。相机标定板现在必须测量它的尺寸并进入命令行。首先测量相机标定板的总高度,值输入到命令行。重复相同的过程校准板的宽度。注意:用于标定板的测量单位将定义生成的点云的单位。
进入菜单选项“4”启动相机标定。按照提示和在整个过程中屏幕上的警告。注:相机标定数据已经存在。如果怀疑校准数据,或使用不同的相机,输入“1”重新标定相机。输入“0”保存相机标定数据。
相机视图窗口将会出现在电脑主屏幕。保证相机标定板完全在拍照框架内,缩小光圈到尽可能低,同时仍然能够辨别校准板上灰色和白色的方块并最小化所有可见光源,确保焦点的投影面积,锁定光圈和焦距。注意:如果这一步之后相机的光圈大小或焦距是改变了,摄像机标定程序必须再次执行。
单击住相机视图窗口在主机PC和验证标定板在获取焦点。从现场相机机视图窗口,放置标定板在不同的角度,不同的相机的视图和按下空格键来捕获图像。总共需要十个校正图像。试一试许多地区的相机,和标定板的角度,找到最好的校准结果。在标定中移动相机在某一点是可以的。
校准过程估计镜头焦距,焦点,透镜畸变,翻转和旋转的摄像机相对于校准。校准过程将生成一个二次投影错误。二次投影错误是理想的,但是一个错误低于2应该是足够的典型应用。如果二次投影错误不是满意的,相机校准程序必须重新执行。
审核编辑:汤梓红
  • usb
    usb
  • 计算机
  • 三维
  • 光学测量
  • 硬件系统
原文标题:​智能制造-逆向工程-三维测量-标定
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    光学三维测量技术的各种实现方法及原理
    本文主要对接触式三维测量和非接触式三维测量进行了介绍。着重介绍了光学三维
    发表于 07-13 10:09 4083次阅读
    操作系统结构设计
    操作系统结构设计   操作系统有多种实现方法与设计思路,下面仅选取最有代表性的种做一简单的叙述。   1.整体式系统
    发表于 09-13 10:10
    招聘结构设计
    结构设计师发布日期2014-01-24工作地点广东-中山市学历要求不限工作经验不限招聘人数1待遇水平面议年龄要求性别要求不限有效期2014-02-04职位描述1、熟悉产品设计流程及结构设计,能合理
    发表于 01-24 13:43
    硬件工程、结构设计招聘
    我司现招收硬件工程师、结构设计各2名,详情如下,公司:湖南博宏信息技术有限公司工作地点:广州番禺公司主营产品:终端机、读卡器、平板等硬件工程师职责:1.负责终端机的配件选型,包括配件的组装、调试等
    发表于 10-13 10:22
    仿形加工用三维测量头的结构设计与误差分析
    介绍了一种在结构上不同于Op ton 的三维测量头K该测头采用折叠套装双片簧结构K并设计了附加弹力增减装置K使结构小巧K固有频率可变K适合于
    发表于 07-09 15:18 10次下载
    高效的三维DWT VLSI结构设计方法
    文中通过深入研究三维离散小波变换(3D DWT)核心算法并根据序列图像编码的特点,设计并实现了一种适合硬件实现的高效的三维小波变换VLSI结构。编写了相应verilog模型,并进行了仿
    发表于 08-10 13:58 0次下载
    高效的<b class='flag-5'>三维</b>DWT VLSI<b class='flag-5'>结构设计</b>方法
    光学方法测量三维形状综述
    光学方法测量三维形状综述光学方法测量三维形状综述光学
    发表于 01-07 16:48 2次下载
    基于ARM的嵌入式系统硬件结构设计
    基于ARM的嵌入式系统硬件结构设计
    发表于 12-16 21:32 0次下载
    双目立体视觉三维测量原理
    双目立体视觉是基于视差,由角法原理进行三维信息的获取,即由两个摄像机的图像平面和北侧物体之间构成一个角形。一直两个摄像机之间的位置关系,便可以获得两摄像机公共视场内物体的
    的头像 发表于 04-11 14:32 2.4w次阅读
    <b class='flag-5'>双目</b>立体视觉<b class='flag-5'>三维</b><b class='flag-5'>测量</b>原理
    XTOM三维光学扫描测量系统画册
    新拓三维XTOM是一款高精度光学测量系统,专为工业级三维数字化检测而研发制造,适用于工业检测的全流程全域数字化处理。新拓
    发表于 11-19 18:32 2次下载
    双目三维光学测量硬件系统结构设计
    的头像 发表于 12-28 10:42 2436次阅读
    CAD三维建模的基本知识
    结构设计师一定要会CAD三维建模吗?--如果想做稍微复杂一点的空间钢结构设计,CAD三维绘图也是必备技能,要不然项目的CAD空间计算线模都弄不好,无法做后续的模型计算分析。
    的头像 发表于 11-25 17:28 3449次阅读
    三维激光切割机的结构设计
    编辑:镭拓激光因三维激光切割设备作为一种切割具有复杂曲面三维件的激光加工设备,解决了具有复杂轮廓的高强度钢结构部件,不管是技术角度还是经济角度,三维激光切割是不可或缺的切割机设备,激光
    的头像 发表于 09-12 16:31 1813次阅读
    <b class='flag-5'>三维</b>激光切割机的<b class='flag-5'>结构设计</b>
    SoC系统中的软件结构设计
    在一个SoC的系统结构设计中,除了硬件结构以外,软件结构的设计对整个SoC的性能有很大的影响。
    的头像 发表于 09-25 15:14 1133次阅读
    光学三维测量技术的原理是什么?
    光学三维测量技术是一种重要的非接触式测量方法,广泛应用于工程、制造、设计等领域。
    的头像 发表于 02-22 10:40 1094次阅读
