智能电表科技水平提高带来的产物,作为一种新兴的电力计量器,它在实现电能计费和控制方面直接取代了传统电表需要人员上门抄表和收电费的不便,而完成数据传输这一工作主要依靠其内部模块,它一旦受损,设备的数据计量就会出现差错,因此为保障模块的稳定性,使用灌封胶对它进行封装保护显得很有必要。
基于智能电表模块的封装需要,它对使用的灌封胶有哪些性能上的要求:
良好的耐高低温性能:智能电表需要在-40℃到85℃的广泛温度范围内正常工作。因此,灌封胶需要具有很好的耐高低温性能,能在不同高低温下仍然保持可靠性。
高度的耐候性:智能电表通常在户外安装,因此,灌封胶需要具有良好的耐候性,能够抵御阳光、雨水和其它自然因素对灌封胶的侵蚀。
良好的耐化学性:智能电表所处环境复杂多变,很容易受到各种化学物质的影响。因此,灌封胶需要具有良好的耐化学性,具有一定的耐腐蚀能力,以保证电表内部结构的不受影响。
良好的电气绝缘性能:智能电表是直接与电力设施相连工作的设备,因此,灌封胶需要具有良好的电气绝缘性能,即在电场下不会产生导电现象,以避免电器发生短路等意外。
根据以上需求,汇巨聚氨酯灌封胶可进行满足:
HJ-5011聚氨酯灌封胶是专用于水电表领域的胶粘剂,粘度低、易操作,而且在胶体灌封后阻止水分、化学物的干扰,还能耐受紫外线,较强外力的冲击;同时它还具有良好的电气性能,可为设备内部模块提供绝缘保护,以防止元件和线路因电流、电压过大而造成的短路问题,这也对设备的稳定运行也很有帮助。
审核编辑黄宇
封装
127文章
7941浏览量
143093 -
智能电表
25文章
936浏览量
109137 -
灌封胶
1文章
99浏览量
8076
