大多数新手电子爱好者肯定会在他们的垃圾箱里藏有几个烧毁的功率晶体管,例如2N3055。
假设我们的内部半导体结仍然完好无损,该设备可以通过锉削或锯掉设备的顶盖来变成一个漂亮的小太阳能电池,以揭开内部嵌入式芯片芯片。
2N3055太阳能电池可以产生多少电流?
当这种2N3055芯片半导体暴露在强烈的阳光下时,可能会在高达0mA的电流下输出约7.20V。该图显示了输出电压消耗与负载电流的关系。
如何增加库伦特
由于与标准太阳能电池相比,硅芯片的表面积很小,因此您可能需要放大镜或凸透镜将太阳光线集中在硅芯片上,以提高输出电流。
另一方面,严禁使用极强的集中阳光,否则可能会永久烧毁晶体管结!
使用新型2N3055的优势
如果使用状况良好的晶体管,那么当集电极基极和发射极基极结a并联时,您可能会发现输出电流翻了一番,如电路图所示。
如果晶体管已经出现故障,这可能是不可能的。这是因为损坏的晶体管可能具有可能短路的故障结,从而导致太阳能电池输出短路。
如何从12N2太阳能电池获得3055V
要从12N2定制太阳能电池中获得3055V,您可能需要将其中18个串联起来,如下图所示。
由于每个器件能够产生约0.7V的电压,因此产生的总电压可能约为0.7x18=12.6V。但是,最大电流不会改变,仍然在40mA左右。
警告:请不要使用过时的锗功率晶体管,因为这些类型可能包含剧毒成分。另一方面,一家领先的半导体生产商已经确定,包括2N3055在内的更现代的硅器件在这方面是绝对安全的。
太阳能电池
22文章
1178浏览量
69360 -
电路
172文章
5909浏览量
172223 -
2N3055
5文章
10浏览量
8034
