​使用旭日X3派实现手势检测
新机器视觉 来源:古月居 2023-06-02 17:36 次阅读
作者阿#杰
本篇博客通过旭日X3搭载手势识别算法,实现实时检测,同时测试其运行性能。
针对旭日X3上并没有很好的python IDE编译环境的问题,本篇博客通过SSH远程连接的方式,可以在不给旭日X3内存压力的同时, 提供一个更好的代码编写环境, 同时通过SSH的方式给旭日X3配置对应的环境 ,起到方便快捷的作用。
一、准备工作
首先在电脑上安装配有pycharm专业版(专业版可以使用ssh远程登陆,学生使用教育邮箱申请pycharm专业版)。
Pycharm是一款用于Python编程的集成开发环境(IDE)。它可以帮助您编写,测试和调试代码,并具有诸如代码提示,自动完成和错误检测等功能,以帮助您更快地编写高质量的代码。
本次主要使用通过SSH远程连接旭日X3,以便于传输代码到x3派上,实现python的远程操作。
其次,本次工作用到Meidapipe功能包,MediaPipe 是一款由 Google Research 开发并开源的多媒体机器学习模型应用框架,可以直接调用其API完成目标检测、人脸检测以及关键点检测等。
Meidapipe是一个针对深度学习模型的高效执行库,由PyTorch设计而成,提供了高级API,用于加速预测和推理的过程。它为模型执行提供了优化和并行化的功能,并且支持多个GPU和分布式训练。
同时,Meidapipe还支持模型压缩和部署,使模型在嵌入式设备和移动设备上的执行更加高效和灵活。
项目完成的效果展示:
二、部署过程
在x3派上安装pip3及导入Meidapipe包:
sudo apt install python3-pip
pip3 install mediapipe -i https://mirrors.cloud.tencent.com/pypi/simple
确定旭日X3中摄像头端口
首先不插usb摄像头输入
ls /dev/video*
然后插上usb摄像头再输入ls /dev/video*
多出的端口号即为摄像头端口。
创建手部类对象
初始化手部对象
hands是检测手部关键点的函数,其中有4个输入参数量可以选择
1、static_image_mode:默认为False,如果设置为false, 就是把输入看作一个视频流,在检测到手之后对手加了一个目标跟踪(目标检测+跟踪),无需调用另一次检测,直到失去对任何手的跟踪为止。
如果设置为True,则手部检测将在每个输入图像上运行(目标检测),非常适合处理一批静态的,可能不相关的图像。(如果检测的是图片就要设置成True)
2、max_num_hands:可以检测到的手的数量最大值,默认是2
3、min_detection_confidence: 手部检测的最小置信度值,大于这个数值被认为是成功的检测。默认为0.5
4、min_tracking_confidence:目标踪模型的最小置信度值,大于这个数值将被视为已成功跟踪的手部,默认为0.5,如果static_image_mode设置为true,则忽略此操作。
class HandDetector:
  使用mediapipe库查找手。导出地标像素格式。添加了额外的功能。
  如查找方式,许多手指向上或两个手指之间的距离。而且提供找到的手的边界框信息。
  def __init__(self, mode=False, maxHands=2, detectionCon=0.5, minTrackCon=0.5):
    :param mode: 在静态模式下,对每个图像进行检测
    :param maxHands: 要检测的最大手数
    :param detectionCon: 最小检测置信度
    :param minTrackCon: 最小跟踪置信度
    self.mode = mode
    self.maxHands = maxHands
    self.modelComplex = False
    self.detectionCon = detectionCon
    self.minTrackCon = minTrackCon
     # 初始化手部识别模型
    self.mpHands = mp.solutions.hands
    self.hands = self.mpHands.Hands(self.mode, self.maxHands, self.modelComplex,
                self.detectionCon, self.minTrackCon)
    self.mpDraw = mp.solutions.drawing_utils # 初始化绘图器
    self.tipIds = [4, 8, 12, 16, 20] # 指尖列表
    self.fingers = []
    self.lmList = []
创建发现手部并在图像中绘制函数,返回绘制后的图像。
def findHands(self, img, draw=True):
  从图像(BRG)中找到手部。
  :param img: 用于查找手的图像。
  :param draw: 在图像上绘制输出的标志。
  :return: 带或不带图形的图像
  imgRGB = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB) # 将传入的图像由BGR模式转标准的Opencv模式——RGB模式,
  self.results = self.hands.process(imgRGB)
  if self.results.multi_hand_landmarks:
    for handLms in self.results.multi_hand_landmarks:
      if draw:
        self.mpDraw.draw_landmarks(img, handLms,
                      self.mpHands.HAND_CONNECTIONS)
  return img
创建发现手部坐标函数,并返回手部坐标列表。
def findPosition(self, img, handNo=0, draw=True):
  查找单手的地标并将其放入列表中像素格式。还可以返回手部周围的边界框。
  :param img: 要查找的主图像
  :param handNo: 如果检测到多只手,则为手部id
  :param draw: 在图像上绘制输出的标志。(默认绘制矩形框)
  :return: 像素格式的手部关节位置列表;手部边界框
  xList = []
  yList = []
  bbox = []
  bboxInfo = []
  self.lmList = []
    myHand = self.results.multi_hand_landmarks[handNo]
    for id, lm in enumerate(myHand.landmark):
      h, w, c = img.shape
      px, py = int(lm.x * w), int(lm.y * h)
      xList.append(px)
      yList.append(py)
      self.lmList.append([px, py])
      if draw:
        cv2.circle(img, (px, py), 5, (255, 0, 255), cv2.FILLED)
    xmin, xmax = min(xList), max(xList)
    ymin, ymax = min(yList), max(yList)
    boxW, boxH = xmax - xmin, ymax - ymin
    bbox = xmin, ymin, boxW, boxH
    cx, cy = bbox[0] + (bbox[2] // 2),
         bbox[1] + (bbox[3] // 2)
    bboxInfo = {"id": id, "bbox": bbox, "center": (cx, cy)}
    if draw:
      cv2.rectangle(img, (bbox[0] - 20, bbox[1] - 20),
             (bbox[0] + bbox[2] + 20, bbox[1] + bbox[3] + 20),
             (0, 255, 0), 2)
  return self.lmList, bboxInfo
判断展开手指数量,同时区分左右手。
def fingersUp(self):
  查找列表中打开并返回的手指数。会分别考虑左手和右手
  :return:竖起手指的列表
    myHandType = self.handType()
    fingers = []
    # Thumb
    if myHandType == "Right":
      if self.lmList[self.tipIds[0]][0] > self.lmList[self.tipIds[0] - 1][0]:
        fingers.append(1)
      else:
        fingers.append(0)
    else:
      if self.lmList[self.tipIds[0]][0] < self.lmList[self.tipIds[0] - 1][0]:
                fingers.append(1)
            else:
                fingers.append(0)
        # 4 Fingers
        for id in range(1, 5):
            if self.lmList[self.tipIds[id]][1] < self.lmList[self.tipIds[id] - 2][1]:
                fingers.append(1)
            else:
                fingers.append(0)
    return fingers
判断识别到的是左手 or 右手。
def handType(self):
  检查传入的手部是左还是右
  :return: "Right" 或 "Left"
    if self.lmList[17][0] < self.lmList[5][0]:
            return "Right"
        else:
            return "Left"
以上为手部检测类中方法的创建实现,通过调用类的方式来实现相应的功能。
创建Main类,用于具体实现功能
摄像头初始化
class Main:
  def __init__(self):
    self.camera = cv2.VideoCapture(1, cv2.CAP_DSHOW)
    self.camera.set(3, 1280)
    self.camera.set(4, 720)
调用手部类,并将相关信息显示在实时画面中
def Gesture_recognition(self):
  while True:
    self.detector = HandDetector()
    frame, img = self.camera.read()
    img = self.detector.findHands(img)
    lmList, bbox = self.detector.findPosition(img)
    if lmList:
      x_1, y_1 = bbox["bbox"][0], bbox["bbox"][1]
      x1, x2, x3, x4, x5 = self.detector.fingersUp()
      if (x2 == 1 and x3 == 1) and (x4 == 0 and x5 == 0 and x1 == 0):
        cv2.putText(img, "2_TWO", (x_1, y_1), cv2.FONT_HERSHEY_PLAIN, 3,
              (0, 0, 255), 3)
      elif (x2 == 1 and x3 == 1 and x4 == 1) and (x1 == 0 and x5 == 0):
        cv2.putText(img, "3_THREE", (x_1, y_1), cv2.FONT_HERSHEY_PLAIN, 3,
              (0, 0, 255), 3)
      elif (x2 == 1 and x3 == 1 and x4 == 1 and x5 == 1) and (x1 == 0):
        cv2.putText(img, "4_FOUR", (x_1, y_1), cv2.FONT_HERSHEY_PLAIN, 3,
              (0, 0, 255), 3)
      elif x1 == 1 and x2 == 1 and x3 == 1 and x4 == 1 and x5 == 1:
        cv2.putText(img, "5_FIVE", (x_1, y_1), cv2.FONT_HERSHEY_PLAIN, 3,
              (0, 0, 255), 3)
      elif x2 == 1 and (x1 == 0, x3 == 0, x4 == 0, x5 == 0):
        cv2.putText(img, "1_ONE", (x_1, y_1), cv2.FONT_HERSHEY_PLAIN, 3,
              (0, 0, 255), 3)
      elif x1 and (x2 == 0, x3 == 0, x4 == 0, x5 == 0):
        cv2.putText(img, "GOOD!", (x_1, y_1), cv2.FONT_HERSHEY_PLAIN, 3,
              (0, 0, 255), 3)
    cv2.imshow("camera", img)
    if cv2.getWindowProperty('camera', cv2.WND_PROP_VISIBLE) < 1:
            break
        cv2.waitKey(1)
程序入口:执行相关功能。
if __name__ == '__main__':
  Solution = Main()
  Solution.Gesture_recognition()
完整代码展示
import cv2
import mediapipe as mp
class HandDetector:
    self.mode = mode
    # 初始化手部识别模型
    self.fingers = []
    self.lmList = []
    从图像(BRG)中找到手部。
     带或不带图形的图像
        if draw:
    return img
    :param img: 要查找的主图像
     像素格式的手部关节位置列表;手部边界框
    xList = []
    yList = []
    bbox = []
    bboxInfo = []
    self.lmList = []
        h, w, c = img.shape
        xList.append(px)
        yList.append(py)
        if draw:
      if draw:
               (0, 255, 0), 2)
    :return:竖起手指的列表
      fingers = []
      # Thumb
          fingers.append(1)
        else:
          fingers.append(0)
      else:
                    fingers.append(1)
                else:
                    fingers.append(0)
            # 4 Fingers
                    fingers.append(1)
                else:
                    fingers.append(0)
        return fingers
    def handType(self):
        检查传入的手部是左还是右
                return "Right"
            else:
                return "Left"
class Main:
    def __init__(self):
        while True:
            if lmList:
                                (0, 0, 255), 3)
                                (0, 0, 255), 3)
                                (0, 0, 255), 3)
                                (0, 0, 255), 3)
                                (0, 0, 255), 3)
                                (0, 0, 255), 3)
                break
            cv2.waitKey(1)
            # if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord("q"):
            #     break
    Solution = Main()
审核编辑:汤梓红
  • IDE
    IDE
  • 开发环境
  • 编译环境
  • python
  • 手势检测
原文标题:​使用旭日X3派实现手势检测
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    【地平线旭日X3试用体验】开箱与板载资源介绍视频
    本视频为地平线旭日X3的开箱视频,讲解板载资源.
    发表于 07-10 00:14
    【 地平线旭日X3试用体验】#旭日X3首百尝鲜#资料下载及环境搭建初试
    前言:非常高兴成为地平线旭日X3的新品体验官,一直想做一些不一样的东西,看到地平线旭日X3
    发表于 07-12 13:45
    【 地平线旭日X3试用体验】01. X3开箱及上手
    1、开箱突然一天接到地平线官方小姐姐的电话说我的X3申请试用通过了,确实让我有点意外被选中成为试用者,非常感谢地平线官方和电子发烧友开展本次旭日X3
    发表于 08-09 17:32
    #旭日X3首百尝鲜# 用solidworks画了一个旭日X3的模型
    前几天突然看到了一个树莓的炫酷电脑机箱外壳,想着也给旭日X3安排一个。在设计机箱之前需要先有旭日X3
    发表于 08-31 11:18
    【 地平线旭日X3试用体验】地平线旭日X3AGV智能车设计
    本项目是做一个基于地平线旭日X3ROS-SLAM激光雷达自主导航AGV机器人原型设计。地平线旭日X3
    发表于 09-12 19:25
    【地平线旭日X3试用体验】地平线旭日X3AGV智能车设计
    本文来源电子发烧友社区,作者:mameng, 帖子地址: https://bbs.elecfans.com/jishu_2305070_1_1.html      本项目是做一个基于地平线旭日X3
    的头像 发表于 10-21 10:23 3331次阅读
    【地平线<b class='flag-5'>旭日</b><b class='flag-5'>X3</b><b class='flag-5'>派</b>试用体验】地平线<b class='flag-5'>旭日</b><b class='flag-5'>X3</b><b class='flag-5'>派</b>AGV智能车设计
    解决旭日X3串口登陆时,控制窗口小的情况
    一键解决旭日X3串口登陆控制窗口过小……
    的头像 发表于 07-13 15:02 808次阅读
    解决<b class='flag-5'>旭日</b><b class='flag-5'>X3</b><b class='flag-5'>派</b>串口登陆时,控制窗口小的情况
    旭日X3烧录最小启动固件
    手把手烧录旭日X3开发板最小启动镜像
    的头像 发表于 07-18 14:24 764次阅读
    <b class='flag-5'>旭日</b><b class='flag-5'>X3</b><b class='flag-5'>派</b>烧录最小启动固件
    【百板尝鲜】旭日x3开箱及上手体验-读取手机摄像头推流图像跑通fcos目标检测demo
    【百板尝鲜】旭日x3开箱及上手体验
    的头像 发表于 07-26 11:44 1781次阅读
    【百板尝鲜】<b class='flag-5'>旭日</b><b class='flag-5'>x3</b><b class='flag-5'>派</b>开箱及上手体验-读取手机摄像头推流图像跑通fcos目标<b class='flag-5'>检测</b>demo
    #旭日X3首百尝鲜# 【AI健身实体机】Arduino使用MAX30102人体心率血氧检测模块在X3上位机上的显示
    的头像 发表于 07-27 16:19 1316次阅读
    #<b class='flag-5'>旭日</b><b class='flag-5'>X3</b><b class='flag-5'>派</b>首百尝鲜# 【AI健身实体机】Arduino使用MAX30102人体心率血氧<b class='flag-5'>检测</b>模块在<b class='flag-5'>X3</b><b class='flag-5'>派</b>上位机上的显示
    #旭日X3首百尝鲜#旭日x3移植mjpg-streamer
    「地平线旭日X3,开启你的嵌入式开发之旅」,欢迎正在阅读的你一起交流开发心得
    的头像 发表于 08-10 14:17 1270次阅读
    #<b class='flag-5'>旭日</b><b class='flag-5'>X3</b><b class='flag-5'>派</b>首百尝鲜#<b class='flag-5'>旭日</b><b class='flag-5'>x3</b><b class='flag-5'>派</b>移植mjpg-streamer
    旭日,从地平线升起——地平线旭日X3开箱试用
    地平线旭日X3,开启你的嵌入式开发之旅
    的头像 发表于 11-08 15:22 1822次阅读
    <b class='flag-5'>旭日</b>,从地平线升起——地平线<b class='flag-5'>旭日</b><b class='flag-5'>X3</b><b class='flag-5'>派</b>开箱试用
    旭日X3更新最小启动固件
    本文介绍通过更新旭日X3的最小启动固件的方式来提高SD卡的兼容性
    的头像 发表于 11-10 10:27 890次阅读
    <b class='flag-5'>旭日</b><b class='flag-5'>X3</b><b class='flag-5'>派</b>更新最小启动固件
    平平无奇纵享丝滑,旭日X3高速网络新体验
    地平线旭日®X3(下文简称旭日X3)作为一款用于机器人的板子,在应用中除了需要高性能BPU的
    的头像 发表于 02-21 14:43 913次阅读
    平平无奇纵享丝滑,<b class='flag-5'>旭日</b><b class='flag-5'>X3</b><b class='flag-5'>派</b>高速网络新体验
    旭日X3遇上ChatGPT,我们能「chat」什么
    。ChatGPT是一款由OpenAI开发的自然语言处理模型,可以理解人类语言、自动生成文本、回答问题和完成其他任务,还可以与其他技术联动,实现更加复杂的应用。旭日X3
    的头像 发表于 02-24 11:07 865次阅读
    当<b class='flag-5'>旭日</b><b class='flag-5'>X3</b><b class='flag-5'>派</b>遇上ChatGPT,我们能「chat」什么
