带远传磁翻板液位计是在磁翻板液位计主体的基础上增加了远传功能,它是通过干簧管液位变送器来实现的,变送器的外保护管捆绑在液位计主浮筒管的外壁上,与磁性浮子处于相同的磁系统中。当磁性浮子随液位上下移动时,对应高度的干簧管受浮子内的磁钢作用而吸合使电阻链的阻值发生变化,再经过转换电路处理后最终输出4~20mA标准信号,可以进行液位显示、控制、调节和报警,在工业生产中得到广泛应用。
同其他的仪表一样,远传磁翻板液位计使用较长年限后,也会出现一些故障,使仪表不能正常工作。
一般地,带远传磁翻板液位计的常见的故障有:
1.仪表远端控制室始终显示同一个液位数字不变,现场就地指示翻旗也始终稳定在同一高度。出现这种现象的原因通常是由于仪表的主浮筒长时间没有得到清洗,内壁与浮子表面附有脏物,浮子被卡在,不能随液位的升降而上下浮动。解决的方法是及时拆卸仪表对其清理,并做好仪表保养计划,做到定期清洗。
2.中控室仪表显示数字呈跳跃式变化,现场翻板指示也断断续续的。出现这种现象的原因通常是由于浮子的磁性减弱引起的。如这种故障现场指示正常,则通常是由变送器的部分干簧管损坏,干簧管不能吸合造成的。解决的方法是更换磁浮子或拆下变送器,更换掉坏的干簧管。
3.现场指示正常,但中控室始终显示高液位。出现这种现象的原因通常是变送器内的电阻脱焊引起断路,使仪表始终显示高液位。解决的方法是拆开变送器,查找到脱焊的电阻并焊牢。
4.现场指示正常,但中控室内的显示总是在某个液位呈跳跃显示。出现这种现象的原因通常是由于该液位对应处的干簧管损坏,在浮子经过时干簧管不能吸合,或者干簧管虚焊。解决的方法是拆下液位变送器,找到损坏的干簧管并进行更换。
5.中控室液位显示始终在一个数字不变。出现这种现象的原因是该液位对应的干簧管损坏,干簧管触点始终处于吸合状态。解决的方法是拆下液位变送器,查找到损坏的干簧管并更换之。
6.中控室液位显示不稳定,信号有干扰,出现这种现象的原因通常是信号电缆质量差,或信号电缆未按要求敷设,或信号电缆屏蔽层没有牢靠接地,或接地电阻不满足要求。解决的方法是使用优质的信号电缆,按规范敷设电缆,并使电缆屏蔽层可靠接地。
Flap-11磁翻板液位计配置Reed-11干簧管远传变送器系为计为自动化提供的带远传磁翻板液位计仪表,该款仪表的核心部件采用进口处理芯片,选用优质的进口干簧管器件,进行精密的调试,从而使产品的质量得到了保证,该仪表还通过隔爆和本安双重防爆认证,适合更恶劣的环境场合。产品自投放市场以来,受到用户的一致好评。
审核编辑黄宇
变送器
13文章
1380浏览量
91082 -
液位计
1文章
522浏览量
22845
