简介 MCAN1042系列符合ISO11898-2(2016)高速CAN(Controller Area Network)物理层标准。所有器件都设计用于高达5Mbps的CAN FD网络。带有包含"V"的型号具有用于I/O电平转换的辅助电源输入,用于调整输入引脚的阈值和RXD输出电平。该系列具有低功耗待机模式和远程唤醒请求功能。此外,所有器件还包括许多保护功能,增强设备和网络的稳健性。
应用领域 • 汽车和交通领域 • 所有器件支持高负载的CAN网络 • 重型机械ISOBUS应用-ISO 11783 • SAE J2284汽车应用的高速CAN • GMW3122双线CAN物理层 • 满足SAE J2962、GIFT/ICT、ISO16845的要求
特点 • AEC-Q100认证 • 符合ISO 11898-2:2016和ISO 11898-5:2007物理层标准 • 支持功能安全 • 支持经典CAN和8Mbps的CAN FD • EMC性能:支持SAE J2962-2和IEC62228-3(高达500kbps),无需共模扼流圈 • I/O电压范围支持3.3V和5V的MCU • 无电源时表现理想的被动行为 • 保护功能
IEC ESD保护高达±15 kV
总线故障保护:±70V
VCC和VIO(仅V变体)供电端的欠压保护
驱动器主导超时(TXD DTO)- 数据速率可达10kbps
热关断保护(TSD) • 接收器共模输入电压:±30V • 典型环路延迟:110ns • 结温范围:-55°C至150°C • 可用的封装:SOP8和无引线DFN(8)封装(3.0mm x 3.0mm)
应用案例 MCAN1042系列广泛应用于汽车和交通领域,特别适用于高负载的CAN网络。它在重型机械ISOBUS应用、SAE J2284汽车应用以及GMW3122双线CAN物理层等方面表现出色。同时,它还满足SAE J2962、GIFT/ICT和ISO16845等相关标准的要求,确保在不同应用场景下的稳性和可靠性。
MCAN1042系列具有出色的性能和功能。它采用了先进的技术,符合ISO11898-2和ISO11898-5物理层标准,支持经典CAN和CAN FD通信协议,能够满足高达5Mbps的网络传输速度。此外,它还支持功能安全,并通过AEC-Q100认证,可在汽车和交通领域等严苛环境下使用。
该系列收发器在电磁兼容性方面表现优异,无需使用共模扼流圈即可满足SAE J2962-2和IEC62228-3的要求。它的I/O电压范围广泛,适用于3.3V和5V的微控制器,具有理想的被动行为,即使在无电源情况下也能提供可靠的性能。
MCAN1042系列还具有多种保护功能,包括IEC ESD保护、总线故障保护、欠压保护和热关断保护,以确保设备和网络的稳定性和安全性。它的设计考虑了高温环境,在-55°C至150°C的广泛温度范围内可靠运行。
该系列收发器提供多种封装选项,包括常见的SOP8封装和紧凑的无引线DFN(8)封装,适用于不同的应用需求和PCB设计。
综上所述,MCAN1042系列是一款功能强大、性能优越的±70V故障保护CAN收发器与CAN FD。它在汽车和交通领域等应用中发挥重要作用,能够支持高负载的CAN网络,满足各种标准要求,同时具备良好的电磁兼容性和可靠性。作为一款经过认证的产品,MCAN1042系列将为汽车行业和其他领域的电子系统提供可靠的通信解决方案,推动技术的进步和应用的发展。
审核编辑黄宇
收发器
10文章
3438浏览量
106081 -
CAN
57文章
2757浏览量
463948 -
汽车
13文章
3548浏览量
37436
