Vishay MCB ISOA
器件通过 AEC-Q200 认证
采用 SOT-227 小型封装
可直接安装在散热器上
具有高脉冲处理能力
功率耗散达 120 W
Vishay推出一款通过 AEC-Q200 认证,采用 SOT-227 小型封装,可直接安装在散热器上的全新厚膜功率电阻。Vishay MCBISOA具有高脉冲处理能力,在 85˚C底壳温度下,功率耗散达 120 W,可选配 NTC 热敏电阻用于内部温度监控,预涂相变热界面材料(PC-TIM)提高贴装效率。
日前发布的器件采用铝衬底取代金属片,可用作预充电、放电、主动放电或缓冲电阻,降低汽车、工业、航空电子、国防和太空(AMS)应用的成本。ISOA 可选择在电阻封装内集成通过 AEC-Q200 认证、经过温度循环测试的NTC热敏电阻,简化设计并节省电路板空间,同时可选 PC-TIM 提高生产加工贴装效率。
器件高功率和高能量耗散简化设计,减少所需功率器件,从而降低成本。电阻具有高能量脉冲处理能力(达 110 J / 0.1 s),并通过 3000 次 230 J / 670 ms 和 5000 次 350 J / 1060 ms 多脉冲循环测试,适用于高能和重复浪涌脉冲下的各种应用。此外,器件还提供客户自定义测试。
ISOA 阻值范围为 0.47 Ω 至 1 MΩ,公差为±5 % 和±10 %,TCR 分别为 ± 100 ppm/K、±150 ppm/K 和 ± 300 ppm/K。电阻最大工作电压 1500 V,工作温度范围 -55˚C 至 +150 ˚C,介电强度 4000 Vrms。器件符合 RoHS 标准,采用无电感设计,可包括两个不同的电阻。
电阻
86文章
5502浏览量
171875 -
厚膜电阻
41浏览量
11730 -
Vishay
20文章
878浏览量
116235 -
功率电阻
18浏览量
9520
原文标题:Vishay 全新厚膜功率电阻来了!设计更简化,降本省空间
文章出处:【微信号:Vishay威世科技,微信公众号:Vishay威世科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
