众所周知:低压控制电路中,停止、急停按钮基本都是采用常闭触点。而在PLC控制上,许多同仁不以为然,“反正无论是常开常闭触点都能实现”这一思想往往酿成大的损失。
简单plc控制电机的例子:停止按钮采用常闭触点,如果停止按钮接触不好,那就能保证电机处于停止状态,无论对设备还是对人都是安全的;反之,如果停止按钮采用常开触点,万一该按钮接触不好,想停机都不能保证马上停止下来,岂不是个安全隐患。
上面说的是输入点,再说一下输出点。
曾给一冶金行业做除尘控制系统,该除尘风机是由10KV额定电压的电机经液力耦合器带动的,该电机的保护自然不少:震动、前后轴承温度、定子温度、冷却水温度,我们控制系统就是将这些信号采集,与其设定报警值比较,如果达不到要求,就不给电机发送“允许运行”的信号,达到了就发去信号。
想一想也是,如果选择常开触点的话,PLC不投入运行就不会允许电机启动。PLC投入运行了,如果各采集数据达到要求,就让中继得电,常开触点动作,电机控制回路接通,允许电机运行;如果各采集数据达不到要求,中继失电,常开触点保持断开状态,切断电机的控制回路,从而保证电机停止运行。
举报投诉
plc
5052文章
14925浏览量
489324 -
电机
145文章
9743浏览量
155007 -
常闭触点
7浏览量
7777
热点推荐
浅谈PLC控制电机的常开、常闭触点
简单PLC控制电机的例子:停止按钮采用常闭触点,如果停止按钮接触不好,那就能保证电机处于停止状态,无论对设备还是对人都是安全的。
发表于 01-04 10:30
•8523次阅读
有常开和常闭组触点组合使用是什么类型的交流接触器?
有常开和常闭组触点组合使用是什么类型的交流接触器? 交流接触器是一种广泛使用的电气设备,常用于工业、农业、商业和家庭应用。交流接触器的主要功能是开关电路,通过控制电路的通断来实现电气设
PLC的常开常闭触点可以随便用吗
