接地电阻的测量方法 接地电阻测试仪使用方法
要长高 来源:酷爱电子网 2023-06-03 09:19 次阅读
一、什么是接地电阻
接地电阻就是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限远处的大地电阻。接地电阻大小直接体现了电气装置与“地”接触的良好程度,也反映了接地网的规模。在单点接地系统、干扰性强等条件下,可以采用打辅助地极的测量方式进行测量。接地电阻主要分以下三种。
1.保护接地:电气设备的金属外壳,混凝土、电杆等,由于绝缘损坏有可能带电,为了防止这种情况危及人身安全而设的接地。
2.防静电接地:防止静电危险影响而将易燃油、天然气贮藏罐和管道、电子设备等的接地。
3.防雷接地:为了将雷电引入地下,将防雷设备(避雷针等)的接地端与大地相连,以消除雷电过电压对电气设备、人身财产的危害的接地,也称过电压保护接地。
二、接地电阻测量的几种方法
1. 两线法
条件:必须有已知接地良好的地,如PEN等,所测量的结果是被测地和已知地的电阻和。假如已知地远小于被测地的电阻,测量结果可以作为被测地的结果。
适用于:楼群稠密或水泥地等密封无法打地桩的地区。
接线:E+ES接到被测地,H+S接到已知地。
2. 三线法
条件:必须有两个接地棒:一个辅助地和一个探测电极。各个接地电极间的间隔不小于20米。原理是在辅助地和被测地之间加上电流,测量被测地和探测电极间的电压降,测量结果包括测量电缆本身的电阻。
适用于:地基接地,建筑工地接地和防雷接地。
接线:S接探测电极,H接辅助地,E和ES连接后接被测地。
3. 四线法
基本上同三线法,在低接地电阻测量和消除测量电缆电阻对测量结果的影响时替换三线法。测量时E和ES必须单独直接连接到被测地。该方法是所有接地电阻丈量方法中正确度最高的。
4. 单钳测量
测量多点接地中的每个接地点的接地电阻,而且不能断开接地连接防止发生危险。
适用于:多点接地,不能断开连接,测量每个接地点的电阻。
接线:用电流钳监测被测接地点上的电流。
5. 双钳法
条件:多点接地,不打辅助地桩,测量单个接地。
接线:使用厂商指定的电流钳接到相应的插口上,将两钳卡在接地导体上,两钳间的间隔要大于0.25米。
三、接地电阻测试仪使用方法
1、使用接地电阻测试仪准备工作
①熟读接地电阻测量仪的使用说明书,应全面了解仪器的结构、性能及使用方法。
②备齐测量时所必须的工具及全部仪器附件,并将仪器和接地探针擦拭干净,特别是接地探针,一定要将其表面影响导电能力的污垢及锈渍清理干净。
③将接地干线与接地体的连接点或接地干线上所有接地支线的连接点断开,使接地体脱离任何连接关系成为独立体。
2、使用接地电阻测试仪测量步骤
(1)、将两个接地探针沿接地体辐射方向分别插入距接地体20m、40m的地下,插入深度为400mm,如下图所示。
接地电阻测试使用图解:a)实际操作 b)等效原理
(2)、将接地电阻测量仪平放于接地体附近,并进行接线,接线方法如下:
①用最短的专用导线将接地体与接地测量仪的接线端“E1”(三端钮的测量仪)或与C2、”短接后的公共端(四端钮的测量仪)相连。
②用最长的专用导线将距接地体40m的测量探针(电流探针)与测量仪的接线钮“C1”相连。
③用余下的长度居中的专用导线将距接地体⒛m的测量探针(电位探针)与测量仪的接线端“P1”相连。
(3)将测量仪水平放置后,检查检流计的指针是否指向中心线,否则调节“零位调整器”使测量仪指针指向中心线。
(4)将“倍率标度”(或称粗调旋钮)置于最大倍数,并慢慢地转动发电机转柄(指针开始偏移),同时旋动“测量标度盘”(或称细调旋钮)使检流计指针指向中心线。
(5)当检流计的指针接近于平衡时(指针近于中心线)加快摇动转柄,使其转速达到120r/min以上,同时调整“测量标度盘”,使指针指向中心线。
(6)若“测量标度盘”的读数过小(小于1)不易读准确时,说明倍率标度倍数过大。此时应将“倍率标度”置于较小的倍数,重新调整“测量标度盘”使指针指向中心线上并读出准确读数。
(7)计算测量结果,即R地=“倍率标度”读数ד测量标度盘”读数。
  • 测试仪
  • 接地电阻
    接地电阻测试仪测量方法详细介绍
    接地电阻测试仪测量方法详细介绍目前,市场上存在的接地电阻测试仪有成百上千种,有进口的也有国产的,归纳起来,其
    发表于 12-11 15:21 4813次阅读
    接地电阻测试仪如何测试接地电阻
    电器设备和人员的安全。 接地电阻测试仪使用方法如下: 1. 准备测试仪器:接地电阻测试仪本身需
    的头像 发表于 09-13 11:11 2897次阅读
    接地电阻测试方法
    华天电力专业生产接地电阻测试仪(又称数字接地电阻),接下来为大家分享接地电阻测试
    发表于 03-10 15:37
    钳式接地电阻测试仪的正确使用方法
    钳式接地电阻测试仪的正确使用方法 钳式接地电阻测试仪的正确使用方法降低电力线路杆塔
    发表于 11-23 11:57 4949次阅读
    接地电阻测试仪怎么用
    如何使用接地电阻测试仪呢?为大家捋清楚了具体的测量步骤,教您正确使用接地电阻测试仪
    的头像 发表于 01-25 15:49 4.1w次阅读
    接地电阻测试仪使用方法及作用
    接地电阻测试仪是摒弃了传统的人工手摇发电工作方式,采用先进的大规模集成电路,应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型数字接地电阻
    的头像 发表于 06-28 11:30 2.2w次阅读
    钳形接地电阻测试仪与数字接地电阻测试仪的区别
    ETCR2000钳形接地电阻测试仪又称钳形接地电阻测试仪、钳形接地电阻、钳式
    发表于 03-05 16:00 2094次阅读
    接地电阻测量原理与测量方法
    接地电阻测量原理与测量方法 接地电阻测量是安全电气设备日常维护和检测中非常重要的一项任务。接地电阻
    的头像 发表于 12-19 15:36 1998次阅读
    接地电阻测试仪正确的使用方法及注意事项
    接地电阻测试仪正确的使用方法及注意事项  接地电阻测试仪是一种用于测试
    的头像 发表于 12-20 14:47 2016次阅读
    接地电阻测试仪使用方法 接地电阻测试仪的作用
    接地电阻测试仪是用来测试电气设备或建筑物接地系统的工具,可以测量接地系统的
    的头像 发表于 01-30 10:50 2587次阅读
    接地电阻测试仪使用方法 接地电阻测试仪与绝缘电阻测试仪的区别
    接地电阻测试仪使用方法 接地电阻测试仪是一种用于测量接地
    的头像 发表于 02-18 16:11 1650次阅读
    接地电阻测试仪的原理和结构 接地电阻测试仪的功能和应用
    接地电阻测试仪,又称接地电阻测量仪或接地电阻表,是一种专门用于测量各种
    的头像 发表于 05-11 16:32 5533次阅读
    接地电阻测试仪的使用及接地电阻测量方法
    接地电阻是衡量接地系统性能的重要参数之一,它直接关系到电力系统的安全运行和人身安全。因此,对电力系统接地电阻测量测试具有重要意义。本文将
    的头像 发表于 07-23 09:33 868次阅读
    接地电阻测试仪使用方法以及校准步骤
    接地电阻测试仪是一种用于测量接地电阻的仪器,广泛应用于电力、通信、建筑、铁路等行业。它可以帮助我们了解接地系统的性能,确保
    的头像 发表于 07-23 09:39 1678次阅读
    接地电阻测试仪使用方法
    接地电阻测试仪使用方法 一、概述 接地电阻测试仪是用于测量电气设备、建筑物、电力线路等
    的头像 发表于 11-27 09:24 512次阅读
