今天为大家介绍晶体管由两个PN结构成,分为NPN型和PNP型两类,根据使用材料的不同,将晶体管分为NPN型锗管和NPN型硅管,PNP型锗管和PNP型硅管。
晶体管结构与分类
晶体管由两个PN结构成,分成三层,按照P型和N型排列的顺序不同,可分为NPN型和PNP型两类,结构示意图和电路符号如下图。
根据所使用的材料不同,晶体管又分为NPN型锗管和NPN型硅管,PNP型锗管和PNP型硅管。
可知,两类晶体管都分成基区、发射区、集电区,分别引出的电极称为基极(B)、发射极(E)、集电极(C)。
基区和发射区之间的结称为发射结;基区和集电区之间的结称为集电结。NPN型和PNP型符号的区别是发射极的箭头方向不同。
晶体管内部结构特点:发射区杂质浓度最高,即多子浓度最高,体积较大;基区很薄且杂质浓度极低;集电区体积最大,杂质浓度较发射区低。这是晶体管具有电流放大作用的内部条件。
举报投诉
晶体管
77文章
9708浏览量
138561 -
PN结
8文章
483浏览量
48799 -
pnp
11文章
297浏览量
51851 -
NPN
11文章
2643浏览量
47499
晶体管输出伏安特性讲解
晶体管输出伏安特性,是指一个确定的基极电流Ib下,集电极电流Ic与与输入电压Uce的关系,理想状态下如下图关系,集电极电流与输入电压没有关系,是由基极电流决定的。
发表于 02-23 13:50
•2733次阅读
晶体管的结构特性
1.晶体管的结构晶体管内部由两PN结构成,其三个电极分别为集电极(用字母C或c表示),基极(用字母B或b表示)和发射极(用字母E或e表示)。如图5-4所示,
发表于 08-17 14:24
程控单结晶体管的原理及特性
不导通。当UA>UG时,P1N1结正偏将发生空穴注入,P1N1P2N2结构开通,A-K间导通并出现负阻现象。其过程及伏安特性与单结晶体管十分相似,区别仅在于:单结
发表于 01-22 15:23
IGBT绝缘栅双极晶体管的基本结构与特点
电压(与功率MOSFET的低导通电阻相当)和较快的开关特性的晶体管。尽管其具有较快的开关特性,但仍比不上功率MOSFET,这是IGBT的弱点。【功率元器件的基本结构与
发表于 03-27 06:20
如何用Multisim10进行数据采集?如何用LabVIEW显示单结晶体管伏安特性?
发表于 04-09 06:13
单结晶体管伏安特性的测试解决方案
Multisim 10的元器件库提供数千种电路元器件供实验选用,虚拟测试仪器仪表种类齐全,有一般实验用的通用仪器,但没有晶体管图示仪,只能测试晶体三极管、PMOS和NMOS伏安特性曲线,不具备测试
PNP晶体管的工作原理和结构特性
PNP晶体管是一种三极管,是现代电子技术中不可或缺的电子元件。它由三个半导体区域——两个P型半导体夹着一个N型半导体构成,这种特殊的结构赋予了PNP晶体管独特的电学
