电脑主板维修思路
要长高 来源:酷爱电子网 2023-06-03 10:01 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
首先主板的维修原则是先简后繁,先软后硬, 先局部后具体到某元器件
一、常用的维修方法:
1.询问法:询问用户主板在出现故障前的状况以及所工作的状态?询问是由什么原因造成的故障?询问故障主板工作在何种环境中。
2.目测法:接到用户的主板后,一定要用目测法观察主板上的电容是否有鼓包、漏液或严重损坏,是否有被烧焦的芯片及电子元器件,以及少电子元器件或者PCB板断线等。还有各插槽有无明显损坏。
3.电阻测量法:也叫对地测量阻值法。可以用测量阴值大小的方法来大致判断芯片以及电子元器件的好坏,以及判断电路的严重短路和断路的情况。如:用二极管档测量晶体管是否有严重短路、断路情况来判断其好坏,或者对ISA插槽对地的阻值来判断南桥好坏情况等。
4.电压测量法:主要是通过测量电压,然后与正常主板的测试点比较,找出有差异的测试点,最后顺着测试点的线路(跑电路)最 终找到出故障的元件,更换元件。
二。主板维修的步骤:
1.首先用电阻测量法,测量电源接口的5 V、12V、3.3V等对地电阻,如果没有对地短路,再进行下一步的工作。
2.加电(接上电源接口,然后按POWER开 关)看是否能开机,若不能开机,修开机电路,若能开机再进行下一步工作。
3.测试CPU主供电、核心电压、只要CPU主供电不超过2.0V,就可以加CPU (前提是目测时主板上没有电容鼓包、漏液),同时把主板上外频和倍频跳线跳好(最好看一下CMOS),看看CPU是否能工作到C1或 者D3 (C1或D3为测试卡代码,表示CPU已经工作),如果不工作进行下一步。
4.暂时把CPU取下,加上假负载,严格按照资料上的测试点,测试各项供电是否正常。如:核心电压1 .5V, 2.5V和PG的2.5V及 SLOT1的3.3V等,如正常再进行下一工作。
5.根据资料上的测试点测试时钟输出是否正常,时钟输出为1.1-1.9V,如正常进行下一步。
6.看测试卡上的RESET灯是否正常(正常时为开机瞬间,灯会闪一下,然后熄灭,当我们短接RESET跳线时,灯会随着短接次数—闪一闪,如灯常亮或者常来均为无复位。),如果复位正常再进行下一步。
7.首先测BIOS的CS片选信号(为CPU第一指令选中信号),低电平有效,然后测试BIOS的CE信号(此信号表示BIOS把数据放 在系统总线上)低电平有效。
8.若以上步骤后还不工作,首先目测主板是否有断线,然后进行BIOS程序的刷新,检查CPU插座接触是否良好。
9.若以上步骤依然不管用,只能用最小系统法检修。步骤为:更换I/OA南桥白北桥。
10.检测接口电路:检修接口电路时,一般用电阻测量法非常管用。一般接口电路的损坏都是其背面的电阻、电容以及电感损坏较多, 具体检修见详图。
  • cpu
    cpu
  • 主板
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电脑主板维修几例
    电脑主板维修几例   随着主板的集成度越来越高,维修主板的难度越来越大。“
    发表于 01-05 16:23
    电脑主板维修入门
    电脑主板维修入门  一、查板方法:   1.观察法:有无烧糊、烧断、起泡、板面断线、插口锈蚀。  2.表测法:+5V、GND电阻是否是太小(在50欧姆以下)。   3.通电检查:对明确已坏板,可略
    发表于 01-05 16:28
    [转帖]【芯片级维修工程师】电脑主板维修范例大全
    【芯片级维修工程师】电脑主板维修范例大全 下载 (474.94 KB)2010-11-28 17:16  本帖隐藏的内容需要
    发表于 12-02 21:47
    零基础轻松学修电脑主板
    、外部构成、内部电路板、零部件、维修技能、维修操作等内容。全书贯穿着“学维修技能就是学电器构件+电路板”的整体讲解思路,在文字叙述的同时,结合必需的结构图、原理图、外形图、零部件图、工
    发表于 05-23 08:46
    电脑方面的维修实践及主板软件
    电脑方面的维修实践及主板软件
    发表于 05-25 11:58
    电脑主板维修技巧
    电脑主板维修技巧
    发表于 05-27 18:52
    电脑主板常见故障维修大全
    电脑主板常见故障维修大全        不能触发:    1、  实时时钟32768坏及发生器周边元件坏。
    发表于 01-28 09:30 1.1w次阅读
    芯片级主板维修标准教程
    祥细讲解主板维修方法,及维修常用工具的使用方法,使维修人员能快速掌握维修思路
    发表于 04-09 17:32 18次下载
    主板基础知识与维修教程
    主板基础知识与维修教程 电脑组装教程图文并茂
    发表于 03-24 14:29 14次下载
    学习电脑主板的原理与维修
    学习电脑主板的原理与维修
    发表于 07-17 09:34 40次下载
    电脑主板维修各个零器件资料合集
    电脑主板维修资料合集
    发表于 06-10 08:00 194次下载
    电脑主板的常见故障维修方法有哪些
    本文档的主要内容详细介绍的是电脑主板的常见故障维修方法有哪些。
    发表于 10-27 08:00 50次下载
    <b class='flag-5'>电脑</b><b class='flag-5'>主板</b>的常见故障<b class='flag-5'>维修</b>方法有哪些
    主板维修精华秘籍
    维修电脑主板必备。
    发表于 11-09 15:05 90次下载
    电脑主板维修资料合集
    电脑主板维修资料合集 S-ATA端口是专门用来连接串行接口硬盘的,有直接把S-ATA控制器集成在南桥内的,也有单独用S-ATA控制芯片连接的,其维修方法不太相同。下面分两个部分来讲:
    发表于 04-26 15:46 49次下载
    电脑主板不跑码的维修
    这是比较老的电脑主板,短接一下开机插针,能上电,但测试卡不跑码,显示F。下面是维修图。
    的头像 发表于 11-28 10:31 3474次阅读
    老<b class='flag-5'>电脑</b><b class='flag-5'>主板</b>不跑码的<b class='flag-5'>维修</b>
