变频器启停接线方法介绍
要长高 来源:酷爱电子网 2023-06-03 10:10 次阅读
变频器的控制,不外乎启动,停止,正转,反转,调速这几样基本的逻辑,这些逻辑基本上要求是电平状态有效,而不是上升边缘有效,所以使用按钮开关控制变频器的时候,一般需要使用自保形式的按钮开关来完成,如果不是自保形式的,需要另外加中间继电器来做自保。
1、单开关启停
变频器只通过RUN端子给高电平,变频器就可以启动了,当开关断开,相当于RUN端子变成了低电平,变频器就停止运行了。
这种情况使用一个自保按钮开关就可以满足变频器的启停控制,多出来的一个开关,可以用来做故障复位,接到RST上,当然是用非保持的开关更理想,当变频器有故障的时候,按一下复位开关,就可以清楚变频器的故障了。因为没有单独的电位器给定,这时候可以通过操作面板来给定频率。
上边的逻辑,当然也可以通过PLC之类的逻辑控制器来完成。
2、双开关实现正反转启停
有些场合需要控制变频器正反转,而交流异步电机虽然可以在变频器输出端把任何两条相线调转就能反转,但是操作起来比较麻烦费劲,而变频器都带有反转直接启动控制功能。
比如一个开关接到变频器的正转端子(有些是FWD,这里是DI1),这时候变频器会正转,开关当然要选择保持式的,当开关断开后,变频器会直接停止。
同样,当另外一个开关接到变频器的反转端子(有些是REV,这里是DI2),这时候变频器会反正,开关同样要保持式的,当开关断开后,变频器会停止运行。
如果没有外接电位器,同样可以通过面板来给定变频器的频率值。
3、一个开关控制启停,另外一个控制转速给定
上边已经说到一个开关控制变频器启停的情况了,另外一个开关其实还可以用来做转速给定的,最简单的,比如点动控制,有些变频器特别是欧系的,可以通过内部参数设定多功能端子,可以把一个开关设置成点动形式,这样通过这个开关可以控制变频器工作在点动状态,点动状态变频器往往会以5%的转速运行,当然这个值还可以通过面板另外修改的。
还可以利用多段速功能端口或者UP/DOWN来给定,本质和点动模式是一样的。不管是何种方式来通过开关控制变频器,本质都是给一定的高低电平给变频器的I/O端口,如果变频器没有动作,只要通过万用表测量对应的I/O端口来判断电平信号是否正常,就可以知道线路有没有接对了,然后就是对应说明书来设定好端口的功能。
  • 开关
  • 变频器
  • 正反转
    变频器的基本接线方法
    变频器的基本接线图见图10-7。
    发表于 08-17 15:03 3.4w次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>的基本<b class='flag-5'>接线</b><b class='flag-5'>方法</b>
    变频器的控制回路接线方法
    直流或者交流电源,电源和指示灯串在继电器常开输出电路中即可。那么这个再带10v电源用于模拟量控制变频器的频率,一般是使用电位调节输出电压调速用的。  每个品牌的变频器的控制回路接线
    发表于 12-07 15:56
    控制中心系统通过监控变频器不同的状态来控制变频器
    1摘要河南矿山一个工业自动化项目中,控制中心系统通过监控变频器不同的状态来控制变频器,设定变频器的运行速度进而控制电机。监控系统采用西门
    发表于 09-03 07:07
    变频器接线图实例:变频器控制接线实物图
    安装之前我们需要仔细阅读变频器说明书,需要特别注意的就是变频器接线图与变频器控制接线图,变频器
    发表于 08-22 09:21 17.6w次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>接线</b>图实例:<b class='flag-5'>变频器</b>控制<b class='flag-5'>接线</b>实物图
    变频器控制柜接线图及安装方法
    本文主要介绍变频器控制柜接线图及安装方法
    发表于 10-28 11:28 2.9w次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>控制柜<b class='flag-5'>接线</b>图及安装<b class='flag-5'>方法</b>
    变频器接线方法
    变频器的控制,不外是启动,停止,正转,反转,调速这几样基本的逻辑,这些逻辑基本上要求是电平状态有效,而不是上升边缘有效,所以使用按钮开关控制变频器的时候,一般需要使用自保形式的按钮开关来完成,如果不是自保形式的,需要另外加中间继电器来做自保。
    发表于 08-17 18:01 3.1w次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>启</b><b class='flag-5'>停</b>的<b class='flag-5'>接线</b><b class='flag-5'>方法</b>
    变频器控制线怎么接线变频器接线方法图解
    电源应接到变频器输入端R、S、T接线端子上,一定不能接到变频器输出端(U、V、W)上,否则将损坏变频器接线后,零碎线头必须清除干净,零碎线
    发表于 10-01 18:33 14.5w次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>控制线怎么<b class='flag-5'>接线</b>?<b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>接线</b><b class='flag-5'>方法</b>图解
    变频器的基本结构、主要分类和接线方法
    变频器(Variable Frequency Drive,VFD),又称交流调速、交流变频调速,是一种用于控制电动机运行的电子设备。它通过控制电动机的电源电压和频率,实现对电机的速
    发表于 03-30 17:31 2725次阅读
    V20变频器手自动切换(就地远程切换)的具体方法示例
    一种比较常用的典型设计是就地模式下通过电气柜按钮控制变频器,通过变频器面板调节频率;远程模式下通过PLC的 DO输出控制变频器
    发表于 04-07 10:03 1次下载
    V20<b class='flag-5'>变频器</b>手自动切换(就地远程切换)的具体<b class='flag-5'>方法</b>示例
    西门子1200CPU与G120C变频器组态通讯、控制变频器及调速
    通过profinet通讯控制G120C变频器以及调速
    的头像 发表于 05-10 09:35 2.1w次阅读
    西门子1200CPU与G120C<b class='flag-5'>变频器</b>组态通讯、控制<b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>启</b><b class='flag-5'>停</b>及调速
    大功率变频器的运行与,能否造成小功率变频器的损坏?
    大功率变频器的运行与,能否造成小功率变频器的损坏? 大功率变频器和小功率变频器在工业生产中扮
    的头像 发表于 10-22 14:25 1224次阅读
    变频器使能端子的设置方法
    在工业自动化领域,变频器作为调节电机转速的关键设备,其性能的稳定性和可靠性对于整个生产流程具有重要影响。而变频器使能端子作为控制变频器
    的头像 发表于 06-11 14:52 1431次阅读
    变频器端子控制怎么接线
    了解变频器的型号和规格 在开始接线之前,首先要了解所使用的变频器的型号和规格,以便知道其端子的分布和功能。可以查阅变频器的用户手册或技术文档,了解其端子的定义和
    的头像 发表于 08-25 10:46 998次阅读
    变频器外接按钮如何接线
    以下是变频器外接按钮接线的一般步骤: 确定变频器的型号和规格,查阅其技术手册以获取接线图和
    的头像 发表于 08-25 10:49 1714次阅读
    变频器控制端子是怎样接线
    变频器控制端子接线变频器安装和使用过程中的重要环节,正确的接线方式可以保证变频器的正常运行和安全使用。本文将详细
    的头像 发表于 08-25 10:52 1219次阅读
