如何区分是感应带电还是漏电
要长高 来源:酷爱电子网 2023-06-03 10:13 次阅读
当家用电器(如洗衣机、冰箱、电动工具)出现漏电或感应带电时都会有“麻手”感觉,如果用试电笔检验,二者又都会使电笔的氖泡发红。
如果仅仅是感应电,这些家电还可以继续使用。如果是漏电,继续使用就会有很大的危险性,必须进行检修才行。
但如何才能正确区分是感应带电还是真正漏电呢?
感应带电是因为机器内部线路与外壳相互感应或线路与线路之间相互感应引起的,相当于带电部分与外壳间通过电容相通。
漏电是因机器使用日久或受潮等原因致使内部线路绝缘老化或绝缘降低,使得机器外壳带电。
有的是因为机器的外壳变形,使得外壳与内部带电部分有一处或多处直接接触所引起的(这种情况下再使用机器很危险)。
万用表测量机器外壳与线路之间的绝缘电阻,当测量的阻值大于1M时,可以认为是感应带电,
当测量的阻值为几千欧或者更小时,可以认为是漏电,必须采取措施才行。
这是一种比较简单比是最常用的方法,但这种方法不太可靠,必须再用其他的方法进一步确定。
断开机器的零线(N线),在断点与外壳间接入一只220V/15W灯泡,连接良好后接通电源,这时如果灯泡发光,表明机器已发生漏电现象;
如果灯泡不发光表明机器是感应带电。这是因为漏电的电流可以很大,足以使灯泡发光,而感应电流只有几十毫安,不足以使灯泡发光。这种方法判断起来比较准确。
(一)用万用表的电压挡,先测量一次机器外壳与地之间的电压,然后将机器的火线(L线)与零线(N线)对调后,再测量一次机器外壳与地之间的电压。
如果前后两次电压数值有很大的变化,则很大程度上是漏电引起;如果两次测量结果没有明显的变化,则说明是感应带电。
这是因为机器发生的漏电点,很多时候不是在机器正常带电体的正中间,若恰好在正中间则判断就会发生错误,前后两次测量的结果会有所不同。
而当感应带电时,因其与测量点无关,所以数值不会发生变化。
(二)在机器运转的情况下,先用万用表测量机器外壳与零线(N线)之间的电压。停下机器,断开零线(N线),在断点与机器外壳间接入万用表,然后只把火线(L线)接上电源,再次测量电压,前后两次进行比较,若两次的结果有明显的变化,则表明是漏电;
如没有太大的变化,则大多数情况下是感应引起的带电。这是因为第一次测量的电压是漏电点与零线(N线)之间的电压(除非漏电点非常靠近火线端才近似为电源电压),第二次测量的电压基本上是电源电压;二者在很多时候是有所区别的。如果是感应带电就不会有这样的数值变化。
(三)将数字万用表打到AC20V挡,然后一手握住一支表笔,一手持另一支表笔靠近机器外壳。当距离约为4—5cm时,观察万用表,如果万用表有几伏(V)的电压显示,表明是漏电引起的带电;
如果万用表没有显示或显示的数值非常小,则表明外壳带电是因为感应起的。
由以上几种判断方法来看,有的简单,有的不太准确,所以在遇到机器外壳带电的情况时,要几种方法相互配合加以判断,以增加判断的可靠性,以便采取相应的措施。
当区分出来是漏电还是感应带电后,就需要采取不同的措施。
如果是感应带电,则应该为机器外壳打一接地线,这样在以后的使用中就不会有“麻手”的现象了,而且还会对机器漏电起到一定的保护作用;
如果是漏电引起的带电,则应该对机器进行检修,找出漏电点,加强绝缘或修理后机器才能再继续投入使用。
  • 万用表
  • 漏电
    变频器的漏电原因及其分析
    的GND对PCB板不带电部分的PE漏电还是感应电或者其他什么的?过大的漏电会导致人体危险,请问该怎么解决这种问题?有什么短时的措施和长期的
    发表于 02-21 20:31
    感应电和漏电的5种区分方法
    使用就会有很大的危险性,必须进行检修才行。但如何才能正确区分感应带电还是真正漏电呢?一、引起原因感应带电是因为机器内部线路与外壳相互
    发表于 11-29 13:41
    零线为什么会带电
    一定的值时触地线将会造成触电事故危险。3、零线断裂,使得零线带电4、在接电网中,有个别为了保护用电器而采取接地,使得零线带电5、采取长的电缆供电时,在用电设备未使用时的感应带电,当设备使用时,这种现象会
    发表于 07-19 20:41
    振动电机外壳带电漏电该如何解决?
    ,发现问题及时排除,避免振动电机、振动筛带故障运转,对设备造成更大的伤害。振动电机在使用过程中,偶尔会出现机壳带电漏电的故障,造成生产安全隐患,那么怎么有效排除或避免振动电机机壳带电漏电
    发表于 03-07 10:03
    场效应带和保温带电路图
    场效应带和保温带电路图
    发表于 07-29 08:50 603次阅读
    场效<b class='flag-5'>应带</b>和保温<b class='flag-5'>带电</b>路图
    区别感应电和漏电的五个方法分享
    日常生活中,当家用电器(如洗衣机、冰箱、电动工具)出现漏电感应带电时都会有“麻手”感觉,如果用试电笔检验,二者又都会使电笔的氖泡发红。如果仅仅是感应电,这些家电还可以继续使用。如果是漏电
    的头像 发表于 02-22 10:57 1.4w次阅读
    区别感应电和漏电的方法
    用万用表测量机器外壳与线路之间的绝缘电阻,如图3所示。当测量的阻值大于1M时,可以认为是感应带电,当测量的阻值为几千欧或者更小时,可以认为是漏电,必颂采取措施才行。
    的头像 发表于 10-21 10:07 7886次阅读
    三招教你怎样区别感应电和漏电
    的头像 发表于 04-10 09:42 4092次阅读
    如何正确区分家用电器是感应带电还是真正漏电
    当家用电器出现漏电感应带电时都会有“麻手”感觉,如果用试电笔检验,二者又都会使电笔的氖泡发红。
    的头像 发表于 07-12 16:19 3764次阅读
    怎样区分感应电压,虚电压和漏电压?
    带电体附近的金属物等。一般感应电电压较高,最高的时候可以达到与之相邻带电体的等电压,其特点是,能量小,一旦将带电部分接地就会消失。
    的头像 发表于 03-10 14:29 3158次阅读
    怎样区别感应带电漏电
    的头像 发表于 04-04 10:20 1039次阅读
    如何正确区分感应电和漏电
    当家用电器(如洗衣机、冰箱、电动工具)出现漏电感应带电时都会有“麻手”感觉,如果用试电笔检验,二者又都会使电笔的氖泡发红。如果仅仅是感应电,这些家电还可以继续使用。如果是漏电,继续使
    的头像 发表于 08-08 10:05 1358次阅读
    怎样区分感应电压、虚电压和漏电压?
    怎样区分感应电压、虚电压和漏电压? 感应电压、虚电压和漏电压是电力系统中的常见用语,它们在电力传输和分配过程中扮演着重要的角色。虽然它们都与
    的头像 发表于 10-30 09:46 2854次阅读
    如何才能正确区分感应带电还是真正漏电呢? 正确区分感应带电和真正
    的头像 发表于 11-30 15:45 2865次阅读
    感应电压多少伏算是漏电
    感应电压与漏电之间的界限并不是固定不变的,它受到多种因素的影响,包括电器设备的类型、工作条件、绝缘状况等。然而,一般来说,当感应电压达到一定程度时,可能会引发漏电现象。 通常情况下,当
    的头像 发表于 08-26 09:21 1249次阅读
