随着电动车、备用电池系统和混合动力车等应用的不断发展,对高性能电池监测和保护解决方案的需求也越来越迫切。在这个充满活力的市场中,JoullWatt Technology Inc.(以下简称JoullWatt)推出了一款领先的产品——JW® 3302多串联电池监测和保护IC。它以卓越的性能、可靠的保护功能和创新的设计为用户提供了全面的解决方案。
JW® 3302采用先进的技术和高精度的模拟数字转换器(ADC),可对电池电压和温度进行精确监测。其12位ADC能够提供高分辨率的采样数据,确保对电池状态的准确感知。此外,JW® 3302还具备两种ADC操作模式:快速模式和滤波模式。快速模式下,转换时间极短,为1280微秒,能够实现实时的数据采集。而滤波模式则在50Hz以上频率上提供出色的抑制效果,确保数据的稳定性和可靠性。
作为一款多串联电池监测和保护IC,JW® 3302具备广泛的应用范围。它支持14串联电池的监测,并且可以通过串联操作来监测更长的电池串联组。JW® 3302提供了完善的保护功能,包括过/欠压、过/欠温、过充/放电电流、短路和断线保护。这些保护功能能够确保电池组的安全运行,延长电池的使用寿命,并防止潜在的故障和事故。
另一个令人瞩目的特点是JW® 3302的被动均衡功能。它为每个电池单体提供了被动均衡功能,并且允许最多同时放电3个相邻电池单体。通过内置的被动均衡开关和外部被动均衡支持,JW® 3302能够有效平衡电池组的电荷,提高电池组的整体性能和稳定性。
JW® 3302还采用了可靠的SPI通信接口,可与外部控制单元进行高效的数据交互。用户可以通过SPI接口获取电池状态数据,实时监测电池组的健康状况并做出相应的控制和调整。此外,JW® 3302还提供了3.3V和5.0V的LDO输出,可用于连接外部应用,进一步扩展其功能和灵活性。
JoullWatt始终以创新为核心,致力于为用户提供领先的技术解决方案。JW® 3302作为该公司的重要产品,凭借其卓越的性能和先进的功能,在市场上获得了广泛的认可和赞誉。它不仅在电动车和混合动力车等交通领域具有重要应用,还广泛用于备用电池系统等领域。
除了优异的性能和可靠的保护功能,JW® 3302还具备出色的节能特性。在低功耗模式下,其功耗仅为130μA,可大大延长电池组的使用时间,并提升整个系统的能效。同时,JW® 3302还支持待机模式,功耗仅为80μA,可进一步降低能耗,满足用户对高效能源管理的需求。
JW® 3302采用LQFP-48封装,结构紧凑,便于安装和集成。其优化的设计和可靠性测试确保了稳定的性能和长期的可靠运行,满足用户对高品质产品的需求。
总之,JW® 3302作为一款创新的多串联电池监测和保护IC,以其卓越的性能、全面的保护功能和创新的设计,为用户提供了可靠、安全和高效的电池管理解决方案。无论是在电动车领域还是备用电池系统中,JW® 3302都将成为您最值得信赖的合作伙伴,助力您掌握电力的未来。
串联电池
30浏览量
7699 -
ADC
228浏览量
16845 -
模拟数字转换器
1文章
84浏览量
13006
电池组端 Impedance Track 电量监测计集成保护装置参考设计
双节锂电池保护IC,双节锂电池充电IC,完整原理图
IP3254多节串联用电池保护 IC
JW3370 4-10串锂电池的保护芯片
JW3370:保护你的电池,驱动你的动力
JW3370 杰华特模拟前端AFE多节电池组监控和保护 IC
革命性的锂电池保护IC——JW3313:保护您的电池,提升您的应用体验
多串联电池监测和保护IC——JW® 3302
