常用的继电器可以分为以下几类:
1、电压继电器
根据控制电压的不同,可分为AC电压型和DC电压型。它们可以将低电压信号转换为高电压信号,用于控制高电压负载。
2、电流继电器
根据控制电流的不同,可分为AC电流型和DC电流型。它们可以将低电流信号转换为高电流信号,用于控制高电流负载。
3、时间继电器
根据时间控制的不同,可分为延时型和短时型。它们可以在一定时间内控制电路的开关状态,用于实现定时控制或延时控制。
4、保护继电器
根据保护对象的不同,可分为过载保护型、欠压保护型、过压保护型、接地保护型等。它们可以监测电路中的电流、电压等参数,当参数超出设定范围时,自动切断电路,以保护电器设备的安全运行。
5、信号继电器
根据控制信号的不同,可分为数字信号型和模拟信号型。它们可以将低电平信号转换为高电平信号,或将模拟信号转换为数字信号,用于实现信号的放大、隔离和转换等功能。
6、通讯继电器
根据通讯协议的不同,可分为RS232、RS485、CAN等类型。它们可以实现不同设备之间的通讯和数据传输,用于实现远程控制和监测。
以上是常用的继电器类型及其作用,不同类型的继电器在不同的应用场合中发挥着重要的作用。
继电器
132文章
5333浏览量
148842 -
电流继电器
65浏览量
11016 -
电压继电器
1文章
46浏览量
7316
