分享一个压力开关水泵控制器电路
科技观察员 来源:homemade-circuits 作者:homemade-circuits 2023-06-03 15:19 次阅读
压力开关是一种可用于检测水箱中的水压的装置,并在压力过低或水箱中的水低于所需的最低液位时操作水泵电机
在我们讨论建议的水箱压力控制器电路图之前,了解压力开关的工作原理非常重要。
它实际上是一个简单的机电装置,当压力喷嘴处的水压超过预设点时,它连接内部电触点。当压力降低到另一个指定的较低预设点以下时,内部触点释放或断开。
使用压力开关优化水箱压力
上述压力开关可有效应用于规定的要求。以下旁白描述了整个过程。
具有持续压力的公寓所需的供水回路可以在下图中可视化:
它通过在低水压期间依次打开额外的水泵来满足以持续速率优化供水压力的主要要求,反之亦然。
参考该图,我们可以看到 3 个相同的阶段,其中 3 个压力开关配置有 3 个相关的继电器驱动器级,继电器触点与相应的 3 个水泵相连。
在继电器驱动器级,我们使用PNP晶体管,因为压力开关响应通常在低压期间关闭,当压力达到最大阈值水平时打开。
这意味着,当压力较低时,压力装置的内部开关保持未连接或关闭状态。这允许pnp晶体管通过接地偏置1 k电阻导通。继电器也打开并启动电机。所有 3
个电机泵级的基本操作都是相同的。
现在,根据要求,假设压力非常低,这会导致所有 3 个压力开关断开其内部触点。
结果,所有 3 个电动泵一起打开。因此,供水压力迅速攀升并达到所需的最佳点,这导致压力开关 3 和压力 2 打开。因此,这将关闭连接的 3 号和 2
号电机泵。
此时,只有电机 1 处理公寓的供水。
如果建筑物中的用水需求突然增加,导致水压下降,因此仅靠电动泵#1不足以满足需求。
这种情况会触发压力开关 #2 开始工作,从而启动电动泵 #2 以帮助满足所需的高水压需求。
但是,如果用水量不断增加并且前 2 个泵仍然无法满足需求,压力开关 3 检测到这一点并激活电动泵 #3。
上述水泵的顺序开关ON/OFF响应水箱压力变化满足主要的基本要求。
电动泵转换
第二个要求是水泵相互洗牌,以便通过与电机 1 分担负载来不时释放电机泵 2 上大部分打开的工作压力。
这确保了电机的工作寿命通过减少其磨损效应而得到延长。
上图演示了如何通过连接在相关压力开关和继电器驱动器级之间的简单转换 DPDT 继电器来实现这一点。
在这个概念中,只考虑两个电机进行转换,不包括第三个电机以避免设计的复杂性此外,两个电机共享似乎足以将其磨损保持在不安全水平以下。
转换继电器完成一项基本工作。它交替切换压力开关 #1 和 #2 上的电机 #1 和电机 #2 继电器驱动器。每个电机接合加压供水的时间由简单的IC
4060定时器确定,如下所示:
启动转换的时间延迟可以通过适当调整 1 M 电位器来设置。通过一些试验和错误,电位电阻可以用固定值电阻代替。
所有电子级的电源均可通过标准 12 V 1 A 适配器获得。
所有继电器均为 12 V 30 A 继电器。
  • 控制器电路
  • 压力开关
    32无法正常控制继电器开关水泵或电机
    按键控制103c8t6的io口驱动继电器开关,继电器是高电平触发方式,供电是5v,继电器控制的是
    发表于 02-29 15:47
    短信遥控水泵开关
    水泵开启和关闭,方便了人们对水泵控制,实现水泵自动控制水泵无线
    发表于 05-02 16:32
    三相异步电机水泵控制器2012MC_PUMPA
    供应水输出的压力恒定,实现方式为根据控制器所检测到的水源状态,管道用水量和管道压力变化等数据去启动或者停止水泵,并通过人机界面实时显示水泵
    发表于 12-03 14:04
    200W水泵控制器
    合作模式:免费模式,硬件支持项目介绍:水泵属于流体机械,是类将原动机所做的功转换成被输送流体的压力势能和动能的流体机械。本方案利用英飞凌XM1302系列单片机实现高性能的水泵
    发表于 12-12 09:46
    消防水泵控制器设计
    消防水泵控制器GYXF360-2XP,是为了满足消防电气控制装置(消防泵控制设备),符合
    发表于 09-13 08:34
    水泵短信控制器
    水泵短信控制器(CHV1020)是款基于短信计数开发的远程控制终端,控制器内置进口西门子工业级模块和高速微电脑处理
    发表于 12-07 16:57 11次下载
    水泵远程控制器
    水泵远程控制器款基于SMS短信技术开发的水泵控制系统。通过本系统用户可以在电脑终端上面控制
    发表于 12-07 17:30 17次下载
    压力控制器作用
    压力控制器可用于中性或腐蚀性气体和液体介质。设定值范围可调,调节范围为0.02~42Mpa.切换差不可调.压力控制器包括范围比较广品种比较多,有差压
    的头像 发表于 01-07 15:29 1.9w次阅读
    水泵控制器怎么调_水泵控制器不能自动怎么办
    水泵压力控制器是集压力测量、显示、控制体的经济型智能化
    的头像 发表于 11-20 14:49 5.7w次阅读
    水泵控制器的工作原理_水泵控制器烧坏的原因
    水泵控制器是根据所检测到的水源状态,管道用水量和管道压力变化等数据去启动与停止水泵。可以由压力罐,压力
    的头像 发表于 11-20 15:12 2w次阅读
    汽车水泵控制器设计
    汽车无刷水泵控制器 ,输入电压DC12V 额定电流输出7A。     责任编辑:xj 原文标题:汽车水泵控制器 文章出处:【微信公众号:电路
    的头像 发表于 12-25 15:06 4158次阅读
    低成本水泵控制器电路
    这里是低成本水泵控制器电路图。自动泵控制器最大限度地减少了对安装的水泵进行任何手动切换的需要,以实现将水从水库抽水到顶置水箱的功能。
    的头像 发表于 07-01 15:52 6585次阅读
    低成本<b class='flag-5'>水泵</b><b class='flag-5'>控制器</b>的<b class='flag-5'>电路</b>图
    流量开关压力开关如何控制消防水泵
    流量开关压力开关等信号作为联动控制触发信号,均可以直接控制启动消防水泵。在消防给水系统中,消防
    的头像 发表于 09-29 14:48 8405次阅读
    智能水泵控制器的设计与应用
    摘要:针对传统水泵控制方式存在的问题,设计种多回路智能水泵控制器,具有现场手动控制、后台远程
    的头像 发表于 04-19 16:20 2547次阅读
    智能<b class='flag-5'>水泵</b><b class='flag-5'>控制器</b>的设计与应用
    分享自动水泵控制器电路
    浪费水是家庭的普遍问题。有工业级水位检测,可监测水箱中的水位,并根据水位激活或停用电机。然而,这些工业设备对于家庭使用来说往往很昂贵。为此,我设计了自动水泵
    的头像 发表于 06-15 17:34 5663次阅读
    分享<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b>自动<b class='flag-5'>水泵</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>电路</b>
