这种触摸操作的电子门锁可用于通过触摸键盘锁定任何入口。锁的触摸功能是万无一失的,不可能破解,因为触摸功能需要一起或同时在 3个编程垫上,否则锁不会响应。
与我们随身携带沉重的金属钥匙相比,使用密码锁开门非常方便。除此之外,传统钥匙很容易放错地方,但代码锁不会发生这种情况。
触摸操作密码锁的优势
下面的电路图展示了一个密码锁,可以通过有效的三位数代码打开它。但是,这种特定的锁以一种非常规和独特的技术执行此功能。在这个系统中,必须同时触摸 3
个数字,这意味着三个手指必须同时触摸 3 个指定的代码按钮。
任何一根手指触摸不正确的按钮都不会让继电器启动。正如图表明确指出的那样,入侵者实际上不可能从锁的布局中推测出如何解码它。
这种特殊特征,以及广泛的组合可能性,导致旁观者很难破解锁码。另一个优点是,将 3
根手指并拢有助于覆盖键盘并向旁观者隐藏代码操作,并且该人发现很难理解所有者敲击了哪 3 个打击垫。
这里使用了所有5种CMOS IC。IC 4050的所有门都用作缓冲器,其输入与触摸键盘相连。
这些缓冲器确保触摸操作有效地转换为逻辑输出信号,而不会出现故障。因为我们的手指可能具有不同的阻力水平和压力,导致输出振荡并产生波动的输出。缓冲区确保无论触摸变化如何,都不会发生这种情况。
唯一的标准是密码,必须同时触摸才能打开锁。
7430、7410连接,最终在正确点击代码时执行继电器激活。电子开门器可以配置继电器触点,以实现锁的打开和关闭操作。
所示电路图的代码为9-11-4。每当用手指同时敲击此程序代码板时,N2、N3 和 N4 的输入都会转动逻辑“0”;因此,N8 的三个输入和 N5
的输出创建一个逻辑“1”。假设除编码键盘外没有其他键盘被窃听,则门 N7 的所有输入都保持逻辑“1”,这导致继电器被激活并且 LED
亮起。继电器可用于操作电动开门机构以打开锁。
开关电路
58文章
542浏览量
65811 -
密码锁
6文章
249浏览量
34671 -
触摸式
1文章
18浏览量
12953
