具有可调光功能的LED灯条电路
科技观察员 来源:homemade-circuits 作者:homemade-circuits 2023-06-03 15:39 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
这款具有可调光功能的 LED 灯条将允许用户分 4 个步骤调整灯的亮度,在每个后续步骤中具有 100%、50%、10% 和 0% 的照明控制。
设计
所提出的触摸可调光LED灯条电路的基本设计可以在下面的框图中看到:
触摸可调光LED框图
触摸传感器将微小的手指触摸信号转换为放大的电脉冲。下一个十年级将这些脉冲转换为其输出端的移位逻辑电平。这些移位逻辑脉冲被馈送到相应的LED驱动器,这些驱动器将这些信号转换为LED级的顺序变化电压。
来自晶体管级的变化电压设置为指定水平,使LED以不同的光照水平或亮度发光,从而在LED上实现可调光效果。
电路的工作原理
参考上面的电路图,可以借助以下几点来理解基本电路功能:
图左侧的两个BC557晶体管构成触摸传感器级。
来自手指的微小电脉冲被放大到电源电平,并施加到IC 4017的时钟输入。
IC 4017 是一个 10 级分频 10 约翰逊十进制计数器,它响应这些输入信号,并将其转换为输出引脚从 3 到 4 的移位高电平逻辑。
最初,当电路上电时,IC引脚1处的15uF复位IC,使高电平逻辑设置在其第一个引脚输出#3处。
因此,相应的BD670晶体管级传导并明亮地照亮LED阵列。BD670是达林顿器件,以高亮度照亮LED。在这个阶段,LED的亮度是最大的,因为BD670的基本配置没有电位分频器。这使其能够以全电流
11 V 电源向 LED 提供最佳 12 V,以全亮度照亮阵列。
触摸传感器时,十进制计数器会做出响应,并使其输出逻辑从引脚#3切换到引脚#2。
这将关闭BD670级,并为pin2晶体管级供电,该晶体管级也像发射极跟随器一样接线。因此,现在2N2222晶体管负责照亮LED阵列。但是,由于2N2222发射极跟随器的基极装有电位分压器,在其基极产生约10
V的电压,因此导致2N2222的发射极电压降低,约为10 V。
LED 电源降低 1 V,降低照明,使 LED 亮度比原始水平低 50%。
接下来,当再次触摸触摸传感器时,将高电平逻辑从IC的引脚#2移至引脚#4。同样,现在 BC547 驱动器级激活并接管了点亮 LED
的工作。但同样,由于其基极设置的电位分压器在发射极处产生约9 V输出,导致LED在其原始满电平的最低10%处进一步变暗。
在此之后,当触摸触摸板时,IC引脚#14处的时钟信号将高电平逻辑从引脚#4转移到下一个后续引脚,即引脚#7。
但是,由于引脚#7与复位引脚#15连接,因此IC输出复位回引脚#3。这使得 LED 能够以全亮度再次点亮。
因此,意味着可调光灯管灯条在整个触摸敏感范围内没有开关关闭步骤。
如果您希望在引脚#4步骤之后的最后阶段具有关闭功能,只需将引脚#7替换为引脚#10即可实现。这意味着,引脚#15现在通过10K电阻与引脚#10连接。这将允许第三次触摸操作关闭整个
LED 条,下一次后续触摸将再次将 LED 恢复到其全部亮度水平。
  • LED电路
  • 可调光
  • LED灯条
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    可调光功能相助,LED加速取代CFL
    智能调光功能将是今年发光二极管(LED)灯泡取代省电灯泡(CFL)的重要利器。LED灯泡销售单价逐渐逼近省电灯泡售价,让LED照明市场热度增
    发表于 05-21 16:37 2149次阅读
    带有调光功能的大功率LED驱动电路设计方案
    大功率LED一般指功率大于20mA的LED节能灯具,具有单颗功率更高、亮度更亮等优点。针对目前LED驱动
    发表于 03-18 15:32 6946次阅读
    典型的LED可调光电路模块设计
    许多LED都宣称可调光,但实际上,很多LED的性能并不十分理想,且由于所使用的调光器和
    发表于 10-09 11:49 6488次阅读
    典型的<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>可调光电路</b>模块设计
    nxp整合可调光led驱动ic
    可调光能力,以进一步改善led照明的能效。ssl2101的可调旋光性能为照明系统设计师提供了更高效能系统的设计。这款具成本效益的产品具有高整合度,较低的电子组件总数,较小的
    发表于 11-23 15:59
    用于荧光调光的1, 11Watt Triac可调光LED驱动器
    发表于 10-14 07:23
    龙茂公司推出三种可调光LED日光和隧道
    龙茂公司推出三种可调光LED日光和隧道   上海龙茂微电子有限公司近期推出数款可调光
    发表于 01-28 09:30 1465次阅读
    不同类型的可调光LED日光设计
    不含有毒物质,是一种绿色环保的新光源。不但如此,LED是一种非常容易改变其亮度的器件,只要输入一个脉宽调制(PWM)信号,就可以调光,所以龙茂公司推出了三种可调光LED日光
    发表于 12-02 15:32 763次阅读
    Diodes公司推出线性LED控制器可为LED提供可调光可调节的驱动电流
    Diodes 公司推出AL5814、AL5817、AL5815以及AL5816线性 LED 控制器,为 LED 提供可调光
    发表于 04-19 15:55 2885次阅读
    如何使LED灯泡可调光
    简单的不可调光方案,到高级但昂贵的可调光方案,再到性价比更高的可调光方案。 许多LED都宣称可调光
    发表于 12-21 16:08 2654次阅读
    LED并联的调光电路设计
    目前,许多客户使用可调光芯片SSL2101/SSL2102/SSL2103来做可控硅调光LED驱动电路。考虑到多
    发表于 01-30 17:01 9015次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b>多<b class='flag-5'>灯</b>并联的<b class='flag-5'>调光电路</b>设计
    并联的可控硅调光LED驱动电路设计
    发表于 12-05 15:42 4585次阅读
    多<b class='flag-5'>灯</b>并联的可控硅<b class='flag-5'>调光</b><b class='flag-5'>LED</b>驱动<b class='flag-5'>电路</b>设计
    LED调光器如何使用
    LED调光器是改变LED中光源的光通量、调节
    发表于 02-12 14:07 4070次阅读
    LED带是如何实现调光功能
    LED调光LED带根据环境的要求可以进行明暗的调节。使用LED
    发表于 04-29 17:32 5894次阅读
    LED分段调光电源是怎么调光的?
    LED调光电源:又称LED分段调光电源、LED调光
    的头像 发表于 07-16 16:33 7720次阅读
    LED调光的基本原理
    在我们的现在生活中,LED照明已经在到处都能看到。LED具有节能、耐用、可调光等特点,取代了过去落后的白炽
    的头像 发表于 11-02 15:20 4695次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>调光</b>的基本原理
