1Hz至1MHz频率的参考发生器电路
科技观察员 来源:homemade-circuits 作者:homemade-circuits 2023-06-03 15:41 次阅读
该电路是一种通用频率发生器,可用于多种频率和时间段测试应用。它主要适用于频率计数器中的栅极脉冲发生器。
该电路能够产生整个参考频率范围,例如 1 Hz、5 Hz、10 Hz、50 Hz、100 Hz、500 Hz、1 kHz、5 kHz、10kHz、50 kHz、100 kHz、500 kHz、1 MHz电路设计的核心是一个1 MHz晶体振荡器,使用几个NAND栅极进行配置。
第三个NAND门在该振荡器的振荡器输出端充当缓冲器,被许多3十进制计数器除法。
它们包含一个被分频2分频的级和一个被分频5分频的级,这表明随着几十年后将参考频率分频降低到1 Hz,同样可以获得500 kHz和高达5
Hz的更低值的信号
所有这些信号在需要用于计数频率的门脉冲时特别有用。例如,5 Hz输出将为您提供100 ms宽度的正脉冲,因此当测试10
MHz信号的频率时,此长度的栅极脉冲可能允许将信号通过11500,000个周期到计数器,显示10,00000个。
或者,对于时间计算,1 Hz至1 MHz输出往往更有利。例如,在计算一秒间隔时,可以测量1
MHz输出的000,000,1个周期,从而显示10001300。
印刷电路板设计
PCB的设计和结构非常流线化,有效地呈现。输出可通过电路板布局图的下边缘获得。用于振荡器的束中有一个额外的NAND栅极,可用作频率计数器应用中的栅极。
在电路板的右上角介绍了与此相关的接线触点。振荡器频率可以通过微调器电容器精确调整到1 MHz。
实现此目的的理想方法是使用示波器检查 100 kHz 输出和 200 kHz
德罗伊特维奇接收,并应用李萨如图。修剪器自然必须进行微调,直到李萨如数字停止旋转。
晶体控制时基发生器
这种精密晶体控制的时基电路是利用常见的容易获得的CMOS IC和廉价晶体构建的。该电路为用户提供获得50 Hz、100 Hz或200 Hz的配置。50
Hz 参考频率通常可用作校准电子钟、频率计等的时基。IC1由一个振荡器和一个20分频器组成。
假设振荡器环路通过C2精确校准,引脚3(Q14)的输出将产生200
Hz的方波。通过使用IC2的两个触发器,产生的方波电压随后被除以2,然后除以4,从而产生100 Hz和50 Hz的几个附加输出。
如何校准
从引脚 50 产生的 1 Hz。拥有频率计的业余爱好者只需将电平表连接到IC7(Q1)的引脚4并微调C2,直到在频率计上看到204.800
Hz的显示,即可轻松校准此晶体控制的时基发生器电路。作为一个令人好奇的话题,任何没有频率计的人都不应该灰心丧气,因为将微调器C2调整到中心点附近,可能足以为大多数应用获得足够的精度。
100 Hz 输出有利于数字计数器的设计。对于此特定应用,我们建议将1:10分频器IC(如IC 4518)连接到100
Hz输出引脚。电源规格为:5.。.15 V 和 0.5.。.2.5毫安。
  • 发生器电路
  • 发生器
  • 频率发生器
    1Hz正弦波振荡
    1Hz正弦波振荡电路利用两个运算
    发表于 10-07 11:44 2592次阅读
    <b class='flag-5'>1Hz</b>正弦波振荡<b class='flag-5'>器</b>
    Proutues仿真CD4060 1Hz脉冲发生器
    怎么用Proutues仿真CD4060 1Hz脉冲发生器??还有,电路图是这样接的吗
    发表于 01-23 01:27
    频率1HZ——1MHZ的函数信号发生器
    本帖最后由 shu2014dh 于 2015-12-26 21:23 编辑 1、函数信号发生器输出频率为10HZ
    发表于 12-26 21:15
    1Hz1MHz的信号发生器电路分析
    本运算放大器为基础的非稳态多谐振荡可产生范围很广的方波,并且电路的值会相应地发生变化。RCA3130运算放大器的CMOS输出级可直接驱动一个5V的TTL或者10-15V的CMOS逻辑级。
    发表于 04-22 06:02
    1Hz 步进频率发生器的控制技术
    采用Winbond W77E58 单片机, 给出1Hz 步进间隔频率发生器的控制方案, 可以采用键盘输入频率方式和单片机自动更新方式,对看门狗抗干扰和键盘防抖部分给出了代码。实践应用表
    发表于 05-16 14:31 24次下载
    1HZ时基信号电路
    1HZ时基信号电路
    发表于 01-13 19:22 3030次阅读
    <b class='flag-5'>1HZ</b>时基信号<b class='flag-5'>电路</b>
    1Hz汽车闪光电路
    1Hz汽车闪光电路
    发表于 01-17 13:57 1890次阅读
    <b class='flag-5'>1Hz</b>汽车闪光<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>电路</b>
    将50Hz或60Hz频率变成60分之1Hz频率的分频
    发表于 04-11 10:20 1864次阅读
    将50<b class='flag-5'>Hz</b>或60<b class='flag-5'>Hz</b><b class='flag-5'>频率</b>变成60分之<b class='flag-5'>1Hz</b><b class='flag-5'>频率</b>的分频<b class='flag-5'>器</b>
    微功耗100Hz1MHz电压、频率变换电路
    发表于 06-29 10:25 1067次阅读
    微功耗100<b class='flag-5'>Hz</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>1MHz</b>电压、<b class='flag-5'>频率</b>变换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    1mhz等于多少hz,等于多少khz
    1MHZ=1000KHZ=1000000HZ HZ是赫兹,频率单位,1MHZ(兆赫)=1000KHZ(千赫)=1000000
    发表于 06-08 17:50 13.1w次阅读
    1Hz信号发生器,Signal Generator
    1Hz信号发生器,Signal Generator 关键字:1Hz信号发生器 1Hz
    的头像 发表于 09-20 19:21 2117次阅读
    1Hz1MHz的信号发生电路,1Hz~1MHz Signal generating circuit
    的头像 发表于 09-20 19:58 2410次阅读
    简单、准确和纤巧的 PWM 时钟涵盖 3.81Hz 1MHz
    发表于 03-19 02:57 10次下载
    简单、准确和纤巧的 PWM 时钟涵盖 3.81<b class='flag-5'>Hz</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>1MHz</b>
    一个带有COB的1Hz时钟发生器电路
    这是带有板上芯片(COB)的1Hz时钟发生器电路。通常,为数字时钟和计数电路应用产生1Hz时钟
    的头像 发表于 06-07 10:43 2640次阅读
    一个带有COB的<b class='flag-5'>1Hz</b>时钟<b class='flag-5'>发生器</b><b class='flag-5'>电路</b>
    高达1MHz的DIY简单方波发生器
    电子发烧友网站提供《高达1MHz的DIY简单方波发生器.zip》资料免费下载
    发表于 02-01 11:19 1次下载
    高达<b class='flag-5'>1MHz</b>的DIY简单方波<b class='flag-5'>发生器</b>
