空压机电机定子测试系统的主要特点
jf_41430006 2023-06-03 15:48 次阅读
空压机电机定子测试系统主要用于各类单相电机、三相电机、无刷电机、同步电机、伺服电机等电机定子的性能测试,它包括了定子性能检查的所有项目。不仅能够快速检测国家及企业强检项目(工频耐压、绝缘电阻,匝间绝缘、直流电阻、转子转向)等参数。而且一次接线,快速完成所有检测项目。
空压机电机定子测试系统的主要特点:
1、双工位连续不间断检测,速度快,效率高。
2、匝间绝缘测试:能够实时测出高压脉冲起始点及上升沿波形。
3、标准波形一次输入,长期保存,测试稳定性好。
4、直流电阻测试:自动测量外界环境温度,无需人工输入,电阻值自动补偿(补偿温度可选)。
5、各项测试数据并制定自动判别标准,测试结果不受环境影响。
空压机电机定子测试系统的测量范围:
1、耐压测试 测试电压:0-3000V(可定制5000V);漏电流:0-20mA(0-100mA);测试精度5%;测试时间设置范围:1-99S
2、绝缘电阻 测试电压:DC:500V,1000V;测试范围:0-500MΩ;测试精度5%;测试时间设置范围:1-99S
3、匝间绝缘 峰值电压:0-3000V(可定制5000V);充电电容:0.01μF;测试精度5%;测试时间设置范围:1-99S
4、直流电阻 测试范围:0-20KΩ;测试精度0.5%;测试时间设置范围:1-99S
  • 电机
  • 测试系统
  • 定子
  • 空压机
    基于PLC在空压机的设计应用
    1 引言空压机电气控制系统可靠性的高低将直接影响生产单位各项生产任务的完成,起着至关重要的作用。某石化厂空压站
    发表于 07-16 15:29 2088次阅读
    ZBK380矿用一般型空压机综合保护装置
    转发接口,如果用户需要对采集的数据上传至其他平台,公司免费提通讯协议。 产品主要特点 1.空压机断油保护。本产品能够准确检测空压机的油路是否缺油、少油、断油,当出现异常时进行声光报警提示,并记录故障
    发表于 03-26 10:03
    压力传感器在空压机安全管理系统中的应用
      在安全管理系统中,压力传感器实现侧气囊控制。空压机安全管理系统也是广泛使用传感器的领域。空压机侧边气囊的控制有加速度传感器和压力传感器两种方案。权威数据表明,与加速度传感器相比,压
    发表于 04-05 14:39
    基于PLC和变频器在空压机节能改造中的设计
    ],并在许多领域发挥了重要的作用。空压机变频节能系统原理图如图2。图2 空压机变频系统原理图由于许多螺杆式空压机运行方式是加载、减载方式。减
    发表于 07-30 18:47
    永磁变频空压机可靠性及能效分析
    空压机螺杆一体机由于体积小、结构简单、系统效率高、价格较低等优点在市场上开始盛行。但从电机专业角度看此设计弊端很多,潜在风险较大。主要问题如下:*
    发表于 10-18 10:59
    请问有空压机电支断相保护电路图吗?
    空压机电支断相保护电路
    发表于 10-28 08:11
    SMI的SM6841压力传感器在空压机传感器领域的应用
      空压机是各种工厂、筑路、矿山及建筑行业的必备设备,主要用来提供源源不断的、具有一定压力的压缩空气,例如给气动阀供气,给需要一定压力气体的工艺流程提供气源。在空气压缩机控制系统中,一般采用
    发表于 07-08 15:09
    空压机电流互感器的特点是什么
    ,准确度高, 容量大。与空压机配套使用,便于测量、保护电机。互感器上有明显的辨识标签,用于区分 电机互感器、风扇互感器及相应电流范围。2.型号说明3.规格尺寸4.规格参数5.安装接线6.使用环境额定工作电压 AC0.66kV(等
    发表于 07-05 07:36
    浅谈大型空压机系统的维护保养
    本文主要论述了空压机系统在运行过程中的常见故障以及维护保养的措施,从而减少故障率,提高系统效率。
    发表于 05-23 14:44 21次下载
    螺杆空压机的安装注意事项
    适宜的安装场所是正确使用空压机系统得先决条件。安装场所得选定应保证日后空压机的维修方便,避免因环境的不理想导致空压机的非正常运转。
    发表于 12-11 15:37 26次下载
    VK-80-4空压机振动特点及原因分析
    介绍了VK-80-4空压机振动的特点,以及对该空压机转子和抽承结构的分析,找出了导致该种振动形式的原因及检修措施。
    发表于 01-16 14:50 21次下载
    螺杆空压机与普通空压机的原理及特点
    空压机主分为活塞,螺杆,离心。现在活塞很少用,老机器。用气量小用螺杆,用气量大用离心。 结构及工作原
    发表于 07-17 09:10 1434次阅读
    汽车空压机工作原理
    空压机就是空气压缩机。空压机是工业现代化的基础产品,常说的电气与自动化里就有全气动的含义;而空气压缩机就是提供气源动力,是气动系统的核心设备机电引气源装置中的主体。
    的头像 发表于 08-21 14:42 1.6w次阅读
    汽车<b class='flag-5'>空压机</b>工作原理
    空压机温度过高是什么原因_空压机温度过高的处理方法
    空压机的周围环境影响到空压机的散热,比如说空压机离墙或者障碍物过近、空压机附近有其他热源、空压机运行时前门或边门敞开,导致风扇无法形成强气流
    的头像 发表于 11-01 10:13 6.4w次阅读
    电梯曳引机电机定子测试系统的功能特点
    曳引机电机定子测试系统主要电机定子进行性能及质量的
    的头像 发表于 06-06 11:28 1131次阅读
    电梯曳引<b class='flag-5'>机电机</b><b class='flag-5'>定子</b><b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>系统</b>的功能<b class='flag-5'>特点</b>
