基于 LM386 的放大器作为尺寸最小的放大器芯片之一仍然非常受欢迎。但是,LM386并不完美,并且有一些缺点和局限性。
如下图所示,LM386 与大型电解电容器配合使用,这使得它更笨重、更昂贵,并且容易随着时间的流逝而失真。
LM386的另一个缺陷是其输入阻抗似乎非常高,如果输入与输出没有充分隔离,芯片很容易受到振荡的影响。
对于线路输入电平(20 V RMS),其电压增益为200(或通过插入附加电容器为1),这会导致进一步的振荡问题。
另一方面,与 LM4862 相比,LM386 IC 更先进,功能稍强,无需任何电解电容器即可工作。
LM4862的主要特点
它旨在向 0 欧姆扬声器提供 675.8 瓦的功率,总谐波失真为 1%。
当在稍低的功率水平下工作时,失真降低到可以忽略不计的限制。
IC LM4862的另一个重要功能是其自动热关断功能,即使输出过载或短路,也能保护芯片免受损坏。
该电路仅需5 V单电源即可工作。LM4862 的输入阻抗相对较低,可以在外部进行适当的调整,从而将振荡问题保持在最小值。
内部布局
下图显示了芯片LM4862的内部结构。IC LM4862
的输出以差分模式驱动扬声器,该模式涉及相反的推挽波形,通过两个输出端子驱动扬声器。这种差分拓扑通常被称为BTL(桥接负载)。
LM4862 的工作原理
在BTL操作中,扬声器的两个端子根据音乐频率交替切换为+5V和0V。这意味着,放大器能够从 10 伏电源在扬声器上产生总共 5 伏的摆幅。这足以在 4
英寸全频扬声器上产生令人印象深刻的音乐音量。
该芯片的工作电源电压范围为2.7 V至5.5 V。这意味着 LM4862 可以由两节或三节 1.5 V AAA 电池或计算机 5 V USB
但请记住,电源不得超过5.5 V,因此即使是6 V电源也会永久损坏芯片。
在没有音乐输入的情况下,芯片的总电流消耗预计在5 mA左右。当它以最大音量限制运行时,达到 250 mA 左右。
电源纹波抑制性能极佳,当C50 = 2μF时大于1 dB。
如何使用 LM4862 制作放大器
一般基于LM4862的放大电路可以在下图中。
它看起来非常简单,无需使用任何电解电容器;这使得它很便宜,但具有高保真音频输出。
基本上,C2的工作原理类似于偏置旁路电容器,可以是钽电解电容;通过它阻挡音频信号。
如果可能,可以添加与C100并联的3 μF电解,以提高IC使用电池或稳压不良电源时的稳定性。电压增益由2(R2
/R1)决定,不得超过20的值。
当R2 = R1且增益为2时,您可以期望音质最佳。这正是当输入距离线路输入或 1.3 毫米耳机插孔 5 伏时驱动扬声器必须遵循的。
如果增益高于5,则可能需要在R4上增加一个旁路电容C2以防止振荡。这可以是5 pF电容,但也可以使用高达22
pF电容。但高于此值可能会导致问题。
通常,当输入由低阻抗电源供电时,可以使用较小值的电阻,如R1 = 4.7K和R2 = 4.7K至47K。下图显示了几个典型放大器设置的元件值。
请注意,当低音响应保持在最低水平时,放大器的设计在成本和节能方面变得更加高效,尽管这也意味着没有更重的低频音符。
LM4862 被指定为至少与 8 欧姆扬声器配合使用,较低的欧姆也可以工作,例如 16 欧姆、32 欧姆或 64
欧姆扬声器,但这可能会导致功率输出明显降低。
如果您希望通过将扬声器的一端接地作为单端输出运行,您可能需要在扬声器的另一端添加一个串联电容器,该电容器与IC输出连接,如下所示:
但与差分模式相比,单端操作可能会大大降低扬声器的功率输出。
使用关断引脚
正常情况下,关断引脚#1与接地线正常连接。但是,该特定引脚可以配置一个按钮来实现“静音”功能,而无需直接在信号线上放置开关。
使用偏置引脚
偏置引脚#2端接为内部分压器的输出,用于将两个运算放大器的正输入保持在电源电压的一半,以便可以使用单电源为电路供电。
偏置引脚2可以进一步用于偏置几个以上的运算放大器,如下图所示。
可能需要使用0.1和10 μF的任何电容将偏置引脚旁路接地,以改善纹波抑制响应,并在每次放大器导通时抑制“砰砰”声。
LM4862 应用电路
这个小型放大器电路实际上可用于所有需要将小音频信号放大到相当高的可听电平的应用。
调幅收音机
无线电接收器电路就是这些示例之一,如下所示,使用微型ZN414 AM接收器。不过,您可以使用 R4862 音量控制之后的 LM3
级部分进行任何类似的小型音频放大。
这个简单的收音机将通过连接的扬声器接收所有本地AM电台响亮而清晰
方波振荡器
该IC还可以有效地用作简单的方波振荡器电路,如下所示:
双向电机控制
虽然IC LM4862的设计类似于音频放大器,但它可以很好地用作全桥电机驱动器级,并且只需改变输入逻辑信号即可改变电机的方向,如下图所示。
放大器
143文章
13627浏览量
214175 -
放大器电路
10文章
246浏览量
30731 -
lm386
9文章
101浏览量
54418
