手柄式全焊接球阀标准规格
通径:DN15mm≈1000mm
压力:PN 16 Mpa≈40Mpa
工作温度:-29℃≈ +200℃
阀体:碳钢ST37.0,A106-B;20号钢
球体:不锈钢304或316
阀杆:2Cr13
阀杆密封:全氟像胶
球体密封:RTFE(PTFE+C)
连接方式:法兰,焊接
操作方式:手柄,气动,电动, 涡轮。
安装注意:全焊接钢质球阀的末端焊接采用电焊或手工焊接。应避免阀室过热。焊接末端距离不能过短,确保不会将焊接过程产生的热量对密封材料造成破坏。安装过程中应将阀门全部打开。
产品描述
手柄式全焊接球阀性能特征
1)球阀设计为整体全焊接结构,杜绝了介质的外漏现象;
2)弹簧加载的浮动阀座,并采用软密封材料为PTFE+20%C和Viton B作为密封件,阀座通过弹簧施加推力紧密贴合在球体表面上,技术在介质压力较低的情况下,同样确保球阀的可靠密封;
3)DN15≈DN200采用浮动球结构,超过DN200的采用阀杆和耳轴固定球,保证了不同规格大小球阀球体的位置准确性,即保证了球阀的密封性能、低扭矩和可操作性;
4)阀杆由可替换的O形圈和材料为PTFE+20%C或柔性石墨的填料进行密封,能达到多重密封,确保阀杆密封无泄漏;同时采用柔性石墨作为填料密封还具有防火效果,特别适合用在燃气系统上。
手柄式全焊接球阀产品用途
城市燃气:燃气输出管道、主干线及各支线供应管道等。
集中供热:大型供热设备输出管线、主干线、支线。
热交换机:管道及各回路启闭。
钢 铁 厂:各种流体管道、废气排放管道、煤气和热力供应管道、燃料供应管道。
各种工业设备:各种热处理管道、各种工业煤气和热力管道。
适用场合:供暖系统、供热区域、工业管道等用途。
焊接
38文章
3168浏览量
59881 -
供暖系统
18浏览量
7279 -
球阀
167浏览量
10238
