如何提高齐纳二极管的功率处理能力
科技观察员 来源:homemade-circuits 作者:homemade-circuits 2023-06-03 16:03 次阅读
提高齐纳二极管功率处理能力的一种简单方法可能是将它们并联,如下所示:
但是,实际上这可能并不像看起来那么简单,并且可能无法按预期工作。这是因为就像任何其他半导体器件一样,齐纳二极管也永远不会具有完全相同的特性,因此其中一个齐纳二极管可能会在另一个齐纳二极管将整个电流通过自身之前传导,最终被破坏。
解决此问题的快速方法可能是在每个齐纳二极管上添加低值串联电阻,如下所示,这将允许每个齐纳二极管通过补偿电阻R1和R2产生的压降均匀地共享电流:
虽然可以通过并联齐纳二极管来提高功率处理能力,但改进的方法可能是将并联BJT与配置为基准电压源的齐纳二极管一起添加。请参阅以下示例原理图。
增加并联晶体管不仅可以将齐纳功率处理能力提高10倍,还可以进一步提高输出的电压调节水平,该电平可能高达晶体管的指定电流增益。
这种类型的并联晶体管齐纳稳压器可用于实验目的,因为该电路具有100%短路保护功能。也就是说,该设计效率相当低下,因为晶体管在没有负载的情况下可能会消耗大量电流。
为了获得更好的结果,如下所示的串联调整管类型的稳压器看起来是更好的选择和优选的。
在该电路中,齐纳二极管为串联调整管产生基准电压,其工作原理基本上类似于发射极跟随器。因此,发射极电压保持在齐纳二极管产生的晶体管基极电压的零点几伏之间。因此,晶体管像串联元件一样工作,能够有效控制电源电压变化。
整个负载电流现在通过该串联晶体管运行。这种配置的功率处理能力完全由晶体管的值和规格决定,并且还取决于所用散热器的效率和质量。
使用1k串联电阻器,上述设计可实现出色的调节。通过用特殊的低动态齐纳二极管(如10N1)代替普通齐纳二极管,可以将调节系数提高1589倍。
如果希望上述电路提供可变电压调节输出,可以通过在齐纳二极管上使用1K电位计轻松实现。这允许在串联晶体管的基极调节可变基准电压。
然而,由于电位计产生的一些分流效应,这种修改可能会导致调节效率降低。
  • 二极管
  • 功率
  • 齐纳二极管
    齐纳二极管的应用
    实用的齐纳二极管可能使用齐纳效应或雪崩效应,在某些二极管中,这两种效应也可能同时发生,但通常的做法是将所有这些二极管都称为齐纳二极管。齐纳效应和雪崩效应也在某种程度上取决于
    发表于 11-24 09:00 4139次阅读
    齐纳二极管的工作原理和应用电路
    齐纳二极管(Zener diode),也被称为稳压二极管,是一种特殊的二极管,其工作原理是利用PN结的反向击穿状态。在齐纳二极管中,当反向电压增加到一定程度,即达到
    的头像 发表于 02-18 15:58 9366次阅读
    <b class='flag-5'>齐纳二极管</b>的工作原理和应用电路
    简单认识齐纳二极管
    齐纳二极管(Zener diode)是一种特殊的二极管,也被称为金属-氧化物-半导体(MOS)二极管或稳压二极管。它由金属电极、氧化物绝缘层和半导体材料组成,具有非常低的反向电流漏泄和
    的头像 发表于 02-18 16:11 1993次阅读
    简单认识<b class='flag-5'>齐纳二极管</b>
    齐纳二极管是如何工作的?如何测试齐纳二极管
    :这是二极管可以消耗的最大功率。它是流过二极管的电压和电流。温度稳定性:5V对于二极管的最佳温度稳定性是必要的。、什么是
    发表于 02-02 16:52
    如何区分齐纳二极管的正面和负面?
    齐纳二极管正负极齐纳二极管,利用pn结的反向击穿状态,电流可以在很宽的范围内变化,电压基本恒定,并制造了充当稳压器的二极管。该二极管是一种半导体器件,在临界反向击穿电压之前具有非常高的
    发表于 02-13 17:47
    二极管齐纳二极管电路的示例
    提供了二极管齐纳二极管电路的示例。内容包括半波整流,全波整流以及电压调节电路。
    发表于 03-29 09:28 70次下载
    齐纳二极管
    齐纳二极管
    发表于 11-07 08:52 1425次阅读
    稳压二极管齐纳二极管),稳压二极管是什么意思
    稳压二极管齐纳二极管),稳压二极管是什么意思     这是利用了PN接合的反向特性的二极管。用于基准电压源和
    发表于 03-01 10:53 4746次阅读
    齐纳二极管的特性_齐纳二极管参数_齐纳二极管的应用
    稳压二极管,英文名称Zener diode,又叫齐纳二极管。利用pn结反向击穿状态,其电流可在很大范围内变化而电压基本不变的现象,制成的起稳压作用的二极管。此二极管是一种直到临界反向击
    发表于 01-19 17:42 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>齐纳二极管</b>的特性_<b class='flag-5'>齐纳二极管</b>参数_<b class='flag-5'>齐纳二极管</b>的应用
    齐纳二极管在LED方面的作用
    为了提高抗静电能力,LED会内置一个齐纳二极管,特别是绿色、白色、蓝色的LED,而且多数是双向齐纳二极管存在。
    发表于 03-28 11:23 7788次阅读
    齐纳二极管的工作原理,如何制作齐纳二极管稳压器?
    齐纳二极管是一种常用于稳压器和整形波形的二极管
    的头像 发表于 06-29 10:58 5584次阅读
    <b class='flag-5'>齐纳二极管</b>的工作原理,如何制作<b class='flag-5'>齐纳二极管</b>稳压器?
    齐纳二极管是如何进行电路保护的?
    齐纳二极管不是特定类型的二极管,相反,该名称描述了如何使用二极管来引导或引导电流远离其通常路径。要完全了解什么是齐纳二极管,让我们快速回到二极管
    的头像 发表于 07-06 09:11 1453次阅读
    <b class='flag-5'>齐纳二极管</b>是如何进行电路保护的?
    【科普小贴士】TVS二极管齐纳二极管之间的差异
    的头像 发表于 12-13 14:06 1373次阅读
    【科普小贴士】TVS<b class='flag-5'>二极管</b>和<b class='flag-5'>齐纳二极管</b>之间的差异
    【科普小贴士】什么是稳压二极管齐纳二极管
    的头像 发表于 12-13 14:49 1243次阅读
    【科普小贴士】什么是稳压<b class='flag-5'>二极管</b>(<b class='flag-5'>齐纳二极管</b>)
    雪崩二极管齐纳二极管的主要区别
    在电子工程领域中,二极管作为一种基本的电子元件,广泛应用于各种电路和设备中。其中,雪崩二极管齐纳二极管作为两种特殊的二极管类型,各自具有独特的结构和功能,在不同的应用场景中发挥着重要
    的头像 发表于 05-23 14:30 1808次阅读
