如何使用串联二极管电路实现更高的输出电压
科技观察员 来源:homemade-circuits 作者:homemade-circuits 2023-06-03 16:18 次阅读
实际上,利用IC接地引脚和接地线之间的一些整流二极管,很容易在输出端获得小的电压提升。
这种方法使用户能够访问更高的电压电平,而这些电压电平可能无法直接从任何现成的稳压器设备获得。
下图中可以说明连接此配置的确切技术。
在本例中,我们估计所需的输出电压约为6V,并通过5 V稳压器IC通过将输出提升1 V来实现相同的电压。
可以看出,只需将几个串联整流二极管与稳压器的公共引线集成在一起,即可有效地实现这种1 V的提升。
整流器经过接线,以确保它们通过稳压器使用的静态电流正向偏置,并通过器件的公共GND端子移动。
因此,连接的二极管的行为有点像低压齐纳二极管,其中每个二极管下降约0.5至0.6伏,从而组合齐纳电压约为1至1.2伏。
该设计的目的是将稳压器的公共端子提升到地电源电位以上 1 V。在这里,稳压器7805 IC实际上将额定输出稳定在地线以上5
V,因此,通过将接地端子提升约1 V,输出也会提升相同的幅度,导致输出也稳压在大约6 V电平。此过程适用于所有三个端子 78XX 稳压器 IC。
二极管的偏置电阻
但是,在某些情况下,您可能需要在GND和IC的输出引脚上安装一个外部电阻,以帮助二极管获得一些额外的电流,以便它们能够最佳地传导到预期的结果。
由于每个整流二极管将促进大约0.65 V左右的正向压降,因此通过计算更多串联的此类二极管,我们可以在IC输出端实现成比例的更高升压水平。
但是,要做到这一点,输入电平必须比最终估计的输出电平高至少3V。像 1N4148 这样的硅二极管非常适合该应用。
或者,如果二极管看起来很麻烦,也可以使用单个等效齐纳二极管来获得相同的效果,如以下示例所示。
话虽如此,请确保执行的程序比设备的实际额定值高出不超过 3 V。超过此水平,输出稳定性可能会受到影响。
增加电流容量
可以对78XX稳压器进行另一项重大修改,以实现高于器件最大额定值的输出电流。
下面显示了一种方法。
所示的R1和R2配置比确保每有毫安电流通过R1、D1和稳压器,超过4 mA的电流就会通过Tr1和R2进行移位。
因此,当通过IC1使用完整的1安培时,我们有超过4安培的电流通过Tr1。这种情况允许电路提供略高于5安培的最佳输出电流。
即使在过载条件下,通过Tr1和IC1的电流仍然具有略高于4:1的比率,因此,IC的限流功能继续正常工作。
如今,这种形式的电路实际上已被证明是不必要的,因为可以使用更高功率的稳压器设备,例如 78H05、781-112 等,这些设备的最大额定电流为 5
安培,并且使用户能够完全轻松地配置它们与低电流对应物相同。
  • 串联
  • 输出电压
  • 二极管电路
    稳压二极管为什么需要和二极管串联使用?
    我们经常会在一些电路中看到稳压二极管串联一个小信号二极管使用?这是为什么呢?
    的头像 发表于 05-11 11:42 2146次阅读
    稳压<b class='flag-5'>二极管</b>为什么需要和<b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>串联</b>使用?
    二极管限幅器,二极管限幅器是什么意思
    二极管限幅器,二极管限幅器是什么意思 图1所示的限幅电路中,因二极管是串在输入、输出之间,故称它为串联
    发表于 02-27 11:05 2724次阅读
    稳压二极管串联使用设计及注意的问题
    为了使稳压二极管电压温度系数得到补偿,可以将稳压二极管与硅二极管(包括硅稳压二极管串联使用,
    发表于 12-28 08:40 3.5w次阅读
    稳压<b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>串联</b>使用设计及注意的问题
    齐纳二极管的特性_齐纳二极管参数_齐纳二极管的应用
    很高电阻的半导体器件。在这临界击穿点上,反向电阻降低到一个很小的数值,在这个低阻区中电流增加而电压则保持恒定,稳压二极管是根据击穿电压来分档的,因为这种特性,稳压主要被作为稳压器或
    发表于 01-19 17:42 1.8w次阅读
    齐纳<b class='flag-5'>二极管</b>的特性_齐纳<b class='flag-5'>二极管</b>参数_齐纳<b class='flag-5'>二极管</b>的应用
    二极管是否适合串联和并联
    我们你都知道,电阻可以用来串联,也可以用来并联。那么,二极管适合串联和并联吗? 二极管串联二极管
    的头像 发表于 04-08 10:18 5211次阅读
    肖特基二极管的作用和工作原理 肖特基二极管串联和并联作用
    肖特基二极管的作用和工作原理 肖特基二极管串联和并联作用  肖特基二极管是一种重要的半导体器件,它和普通的硅二极管相比具有
    的头像 发表于 09-02 10:33 1.7w次阅读
    稳压二极管串联电路中起什么作用?
    稳压二极管串联电路中起什么作用?  稳压二极管(SVR)是一种特殊的二极管,它的作用是在电路
    的头像 发表于 09-04 15:33 5989次阅读
    稳压二极管怎么接入电路 稳压二极管型号参数
    ,它具有更高的电阻和更大的反向击穿电压。当稳压二极管接入电路中时,它可以在电压超过其反向击穿电压
    的头像 发表于 02-04 15:20 7039次阅读
    电阻可以串联,为何二极管不适合串联
    电阻可以串联,为何二极管不适合串联二极管是一种非线性电子元件,其工作原理与电阻截然不同。由于其独特的电学特性,二极管不适合
    的头像 发表于 02-18 10:00 2420次阅读
    二极管限幅电路图分析
    串联限幅电路中,二极管与负载电阻串联。当输入信号电压低于某一设计好的阈值时,二极管处于截止状态
    的头像 发表于 03-15 16:31 1448次阅读
    <b class='flag-5'>二极管</b>限幅<b class='flag-5'>电路</b>图分析
    二极管电路输出电压不用电阻吗
    不能。在二极管电路中,电阻对输出电压有重要影响。因此,在设计和分析二极管电路时,不能忽视电阻的作
    的头像 发表于 07-30 14:12 974次阅读
    电容和二极管串联有什么作用
    电容和二极管串联电路中具有多种作用,这些作用可以应用于不同的电路设计和应用场景。以下是对电容和二极管
    的头像 发表于 08-27 09:12 2274次阅读
    二极管与电容器串联电压分配方法
    二极管与电容器串联电路是一种常见的电子电路配置,广泛应用于整流、滤波、稳压、信号处理等领域。在这种电路中,
    的头像 发表于 08-27 09:16 1950次阅读
    电容和二极管串联二极管电压相同吗
    在电容和二极管串联电路中,二极管两端的电压并不总是与电容两端的电压相同,这取决于
    的头像 发表于 08-27 09:33 1128次阅读
    电压基准二极管和稳压二极管的区别
    电压基准二极管和稳压二极管是两种不同的半导体器件,它们在电路中的作用和工作原理有所区别。 电压基准二极管
    的头像 发表于 08-29 11:36 1074次阅读
