在这篇文章中,我们将了解IC 723的主要电气特性、引脚排列规格、数据手册和应用电路。
IC 723 是一款通用、用途极其广泛的稳压器 IC,可用于制造各种类型的稳压电源。
主要特点
IC 723稳压器电路可实现的最小电压为2 V,最大值约为37 V。
IC可以处理的峰值电压为脉冲形式的50 V,最大连续电压限制为40 V。
该 IC 的最大输出电流为 150 mA,可通过外部串联调整管集成升级到高达 10 安培。
该IC的最大容许耗散为500 mW,因此应将其安装在合适的散热器上,以使器件获得最佳性能。
作为线性稳压器,IC 723需要的输入电源应至少比所需输出电压高3 V,并且输入和输出电压之间的最大差值不应超过37 V。
绝对最大额定值
脉冲电压从 V+ 到 V- (50 ms) = 50V
连续电压从V+到V- = 40V
输入-输出电压差分 = 40V
最大放大器输入电压(任一输入)= 8.5V
最大放大器输入电压(差分)= 5V
来自 Vz 25 mA 的电流 来自 VREF 的电流 = 15 mA
内部功耗金属罐 = 800 mW
苹果委员会 = 900 mW
PDIP = 660 mW
工作温度范围 LM723 = -55°C 至 +150°C
储存温度范围 金属罐 = -65°C 至 +150°C p di p -55°C 至 +150°C
引线温度(焊接,4秒.max)密封封装 = 300°C 塑料
封装 260°C ESD 容限 = 1200V(人体型号,1.5 k0 串联,100 pF)
方框图
参考上述IC 723内部电路框图,我们可以看到该器件在内部配置了7
V的高度稳定的基准电压,该基准电压是通过使用运算放大器、缓冲放大器和晶体管限流级的高级电路产生的。
我们还可以想象,反相引脚不是通过直接连接运算放大器的反相输入引脚和IC的输出引脚来产生反馈稳定,而是通过IC的单独引脚排列端接。
该反相引脚便于与外部电位计的中心引脚集成,而电位器的其他外部引脚分别与器件的输出引脚排列和接地连接。
电位计如何调节输出电压
然后,电位计可用于精确设置或调整IC 723的内部基准电平,从而以下列方式从IC稳定输出:
电位器的滑块中心臂逐渐朝地面降低,与运算放大器的反相引脚相互作用,以提高输出电压
如果电位计的滑块降低到其轨道下方,则反馈不会使输出稳定在与基准电压相同的电位,而是将运算放大器的反相输入调节在电位计产生的电位上。
由于电位计引脚上的电位降低,提示输出增加到更大的电位,从而允许反相输入在正确的合适电压电平下进行调整。
如果电位器中心游标臂进一步向下移动,则会导致相应的压降,从而促使输出爬升得更高,从而导致IC的输出电压变高。
为了更好地理解工作原理,让我们想象一下,锅的中心刮水器向较低的方向移动了 2/3
部分。这可能导致内部运算放大器反相引脚的反馈电压仅为输出电压的1/3。
这使得输出在比基准电压高3倍的电位下变得稳定和恒定,并允许在内部运算放大器的反相输入上建立适当的电压电平。
因此,通过电位计进行的这种反馈控制有助于用户获得预期的可调输出电压,以及非常高和高效的输出稳定水平。
使用公式计算输出电压
如果输出需要固定恒定稳定电压,则可以使用R1和R2电阻将电位器替换为电位分压器网络,如下所示:
公式 7 (R1 + R2)/R2 V 确定所需的恒定输出电压,其中电阻 R1 连接在运算放大器的输出和反相输入之间,而电阻 R2
连接在反相输入和器件的负电源线之间。
这意味着基准电压与IC 723内部运算放大器的同相输入直接相关。
公式中的数字7表示参考值,以及IC可以提供的最小输出电压。为了获得低于7 V的固定输出电压,公式中的这个数字可以用所需的最小电压值代替。
但是,IC 723的最小输出电压值不能小于2 V,因此在输出端固定2 V的公式为:2 (R1 + R2)/R2
了解IC 723中的限流特性
IC 723使用户能够根据负载要求在输出端获得精确可调的电流控制。
限流电阻的计算公式很简单,如下所示:
RSC = 0.66 / 最大电流
IC 723 应用电路
上述使用IC 723的应用电路演示了一个有用的台式电源的实际示例,该电源可提供3.5 V至20 V的输出电压范围,最佳输出电流为1.5 A。3
步可切换电流限制范围,可通过 15 mA、150 mA 和 1.5A 电流范围(大约)访问。
工作原理
电源交流输入电源由变压器 T1 降压至 20 伏,最大电流为 2 安培。使用D1至D4构建的全波整流器和滤波电容C1将20 V RMS AC转换为28
V DC。
如前所述,为了能够在输出端实现最小 3.5 V 范围,有必要通过计算的电位分压器级将引脚 6 处的 IC 基准源与 IC 的同相引脚 5
相关联。
这是通过 R1 和 R2 创建的网络实现的,这些网络以相同的值进行选择。由于R1/R2分压器的值相同,引脚7处的6 V基准电压源被分频2,以产生3.5
V的最小有效输出范围。
桥式整流器的正电源线连接到IC的引脚12 Vcc,并通过保险丝FS12连接到ICI的引脚1缓冲放大器输入端。
由于单独IC的功率处理规格相当低,因此不适合直接制作台式电源。由于这个原因,IC 10的输出端子引脚723升级为外部发射极跟随器晶体管Tr1。
这允许IC输出根据晶体管的额定值升级到更高的电流。然而,为了确保这种高电流现在根据输出负载规格的需要进行控制,它通过具有3个可切换电流检测电阻的可选限流器级。
ME1实际上是一个mV表,像电流表一样使用。它测量电流检测电阻两端的压降,并将其转换为负载消耗的电流量。R4可用于校准20 mA、200
mA和2A量级的满量程范围,由限值R5、R6、R7电阻决定。
与具有 0 至 2A 的单个满量程范围相比,这允许更准确、更高效地读取电流。
VR1 和 R3 用于实现所需的输出电压,该输出电压可在大约 3.5 伏至 23 伏特之间连续变化。
建议对R1、R1和R2使用3%电阻,以确保输出调节精度更高,误差和偏差最小。
C2 的工作原理类似于 IC 内置补偿运算放大器级的补偿电容器,以补充增强输出的稳定性。
ME2 的配置类似于电压表,用于读取输出电压。相关的电阻R8用于微调并将仪表的满量程电压范围设置为约25伏。100
微安表通过校准每伏一格来很好地做到这一点。
零件清单
电阻器
R1 = 2.7k 1/4 瓦 2% 或更好 R2 = 2.7k 1/4 瓦 2% 或更好 R3 lk 1/4 瓦 2% 或更好
R4 = 10k 0.25 瓦预设 R5 = 0.47 欧姆 2 瓦 5% R6 = 4.7 欧姆 1/4 瓦 5%
R7 = 47 欧姆 1/4 瓦 5%
R8 = 470k 0.25 瓦预设
VR1 = 4.7k 或 5k 林碳
电容器 C1 = 4700 AF 50V
C2 = 120 pF 陶瓷盘
IC1 = 723C(14 针 DIL) Tr1 = TIP33A D1 至 D4 = 1N5402(4 关闭)
变压器
T1 标准电源初级,20 伏 2 安培次级
开关
S1 = D.P.S.T. 旋转电源或拨动类型
S2 = 3 路单极旋转型,可切换
FS1 = 1.5A
20mm 快吹型
灯
霓虹灯 灯指示灯霓虹灯,具有集成串联电阻器,
用于 240V 电源
仪表 MEI, ME2 100 μA. 动圈面板仪表
(2 关闭)
其他
机柜、输出插座、板、电源线、电线、20mm
机箱安装保险丝座、焊料等
稳压器
24文章
4147浏览量
92888 -
应用电路
9文章
428浏览量
49420
如何使用LM723制作电压调节电路
![如何使用LM<b class='flag-5'>723</b>制作电压调节<b class='flag-5'>电路</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/7C/FE/poYBAGN8izaAX2m3AADUonppxdU519.png)
MC14600应用电路 (报警IC)
![MC14600应<b class='flag-5'>用电路</b> (报警<b class='flag-5'>IC</b>)](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/7D/wKgZomUMOKmATGuxAAB78kLgoD8092.jpg)
