在电子元件中,有一种分类称为光耦,即光耦合器,是一种以光为介质传输电信号的电子元件。
6N137是一种用于单通道的高速光耦合器,其内部由一个850nm波长AlGaAsLED它由一个集成的检测器组成。
集成检测器由一个光敏二极管、一个高增益线性运动放大器和一个三极管组成,该三极管具有肖特基钳位的集电极开路。
如此复杂的电子元件6N137,具有温度、电流、电压补偿功能,输入输出隔离功能高,LSTTL/TTL兼容,5mA非常小的输入电流。
6N137相关特性功能,我们一起来看看。
电子元件6N137特性:
①转换率高达10MBit/s;
②摆率高达10kV/us;
③扇出系数为8;
④逻辑电平输出;
⑤开路输出集电极;入电流,低电平:250uA最大输入电流,高电平:15mA最大允许低电平电压(高输出):0.8v最大允许高电平电压:Vcc最大电源电压,输出:5.5V扇出(TTL工作温度范围:8(最多)°Cto+85°C
典型应用:高速数字开关、电机控制系统和A/D转换等。
最大输入电流,低电平:250uA
最大输入电流,高电平:15mA
最大允许低电平电压(高输出):0.8v
最大允许高电平电压:Vcc
最大电源电压,输出:5.5V
扇出(TTL8(最多)
工作温度范围:-40°Cto+85°C
电子元件6n137作用:
A,在开关电路中,控制电路和开关之间往往需要良好的电气隔离,这对于一般的电子开关来说是非常困难的,但是很容易用它来实现,所以6n137具有电隔离功能。
B,用于双稳态输出电路,可有效解决输出与负载隔离的问题,因为发光二极管可以串入两管发射电路。
C,由于其抗干扰性和隔离性能优于晶体管,构成各种逻辑电路,因此,由其构成的逻辑电路更加可靠。
E,应用于高压控制,取代变压器,取代触点继电器和接触继电器A/D各种场合,如电路。
所以,6n137具有抗干扰、电隔离、信号放大等重要功能。
电子元件6n137工作原理:
通过信号阴阳输入,发光二极管发光,通过电影中的光通道传输到光敏二极管。
反向偏置光敏管照明后,通过电流-电压转换到与门的一个输入端输入端。
与门的另一个输入是能量端。
当能量端子高时,与门输出高电平,光电隔离器通过输出三极管反转后输出低电平。
当输入信号电流小于触发阈值或能量端较低时,输出电平较高,但这种高逻辑是集电极开路,可以为接收电路增加拉电阻或电压调节电路。
光耦合器
8文章
489浏览量
36190 -
光耦
30文章
1429浏览量
57650 -
光敏二极管
5文章
72浏览量
29656 -
6n137
1文章
22浏览量
15872
