IGBT:即去硅凝胶,是指使用硅胶清洗剂,把将完整封装模块上die表面的硅胶清洗干净,同时保持芯片功能完整无损的过程,可以为下一步芯片失效分析实验做准备,方便观察或做其他测试。
IGBT 去硅凝胶方法及注意事项
1.清洗硅胶
首先,使用硅胶清洗剂把需要解胶的IGBT样品放入相应的器皿中,注意需要充分浸泡模块样品3-5小时,中间检查、确认溶解程度(浸泡时间取决于模块大小及凝胶厚度),使得die表面的硅胶能够充分溶解。
如果要缩短溶解时间,可以预先用物理方式去除部分表面的硅胶,但需要有较好的控制,以免对键合引线或者芯片造成损伤;如果是较小的模块,不建议物理去除。
溶解硅胶的溶剂不仅限于Adrox 2312,Adrox也有多种型号的溶剂可供选择,可以根据产品的特点和硅胶的类型进行试验评估,也可以选择进口试剂或者国产试剂,不过性能与价格会有差异。IGBT的优点是安全性高、操作方便、无危险性。
2.清洗模块
观察样品模块,当所有硅胶已经溶解,去硅胶液经过长时间浸泡样品已经非常浑浊,这个时候样品就完成了IGBT,可以取出来了。
注意取样品模块时,由于器皿中都是硅胶溶解的残留,样品会非常的滑,取样品时一定要拿稳拿住,以防滑落造成模块损伤。清洗模块的流程,我们一般采取清水超声,再丙酮超声,然后烘干。
IGBT案件去胶前后的对照图如下
编辑:黄飞
IGBT
1256文章
3711浏览量
246966
原文标题:IGBT去硅凝胶方法及注意事项
文章出处:【微信号:zzz9970814,微信公众号:上海季丰电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
