一个晶体管上的通用逻辑元件及其应用
要长高 来源:拍明 2023-06-10 17:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
提出了一种仅在一个晶体管上制作的正负逻辑通用无源逻辑元件。逻辑元件至少有两个输入,以及三个输出:一个 OR、一个 XOR 和一个 AND,同时工作。给出了使用这种设备作为“只有两个”逻辑元素的一部分以及 RS 触发器的一部分的示例。
用您独特的设计惊艳工程世界: 设计理念提交指南
在现代电子学中,几乎没有与通用逻辑元件的创建相关的出版物。下面是对正负逻辑的新型通用无源逻辑元件的描述,仅在一个晶体管上制成。通用逻辑元件(图 1)仅包含一个双极或场效应晶体管 Q1。它能够在没有自己的电源的情况下运行,它同时执行逻辑元件 OR、XOR 和 AND 的功能。它也可以用作正逻辑或负逻辑的元素,这大大扩展了其应用的可能性。
图 1正负逻辑的通用逻辑元素。
考虑正逻辑的通用逻辑元件的操作(图 1)。如果没有控制信号施加到输入 +X1 和 +X2,则输出 +Y1 (OR)、+Y2 (XOR)、+Y3 (AND) 具有逻辑零电平。真值表如下(表1)。
表1正负逻辑通用逻辑元素真值表。
如果输入 +X1 或 +X2 之一由“Log. 1”级,第二级“Log. 0”,则输出 +Y1 (OR) 和 +Y2 (XOR) 将具有“Log. 1”电平,输出+Y3(AND)将有“Log. 0”。
最后,如果电压电平“Log. 1” 应用于输入 +X1 和 +X2,然后输出 +Y1 (OR) 和 +Y3 (AND) 将具有电平“Log. 1”,输出 +Y2 (XOR) 将有“Log. 0”。
在否定逻辑的通用逻辑元素的操作过程中将观察到类似的过程,但带有减号。
让我们进一步考虑使用通用逻辑元素作为“只有一个”的逻辑元素的可能性。
逻辑元件“ONLY ONE OF TWO”是确保两个信号中仅一个从元件的输入到其相应输出的通道的逻辑元件。如果两个或多个输入信号在时间上重合,“只有一个”元素将不会将它们中的任何一个传递到输出(图 2,表 2)。逻辑元素“ONLY ONE OF TWO”是逻辑元素“ONLY ONE OF ALL”[1] 的一个特例。
图 2逻辑元素“只有一个”。
表2逻辑元素“ONLY ONE OF TWO”的真值表。
图 3和表 3显示了使用两个通用逻辑元件作为 RS 触发器的可能性。当向输入 X1 或 X2 施加一个短矩形脉冲时,触发器会切换其状态。
图 3.基于两个通用逻辑元件的 RS 触发器。
表3使用两个通用逻辑元件的 RS 触发真值表。
上面讨论的逻辑元件的优点是它们非常简单,用途广泛,并且能够在很宽的输入电压范围内工作:从 1 伏到数百伏。
无源通用逻辑元件的缺点包括它们的低负载能力,鉴于输出电压的逐渐损失,它们顺序级联的可能性很小。
  • 晶体管
  • 触发器
  • 逻辑元件
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    在MCU上使用GPIO来驱动晶体管上的基极,需要在电路中添加电阻器吗?
    我在 MCU 上使用 GPIO 来驱动晶体管上的基极。每个元件的数据表列出了最大500mA,我需要在电路中添加电阻器吗?
    发表于 01-22 07:01
    晶体管详解
    级都采用晶体管逻辑电路,叫做晶体管晶体管逻辑电路,书刊和实用中都简称为TTL电路,它属于半导体集成电路的
    发表于 08-12 13:57
    场效应管是种什么元件晶体管是什么元件
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:00 编辑 场效应管是种放大器件元件,而晶体管是场效应管元件它是通过改变输入电压来控制输出电流的,它是电压控制器件,它不吸
    发表于 07-11 11:36
    概述晶体管
    小信号晶体管拥有更大的最大集电极电流、最大集电极功率,对于散热而言,它本身形状就很大 ,有的功率晶体管上还覆盖着金属散热片。晶体管"词由Transfer(传送信号)和Resistor
    发表于 05-05 01:31
    晶体管如何表示0和1
      晶体管如何表示0和1  从第台计算机到EDVAC,这些计算机使用的都是电子管和二极管等元件,利用这些元件的开关特性实现二进制的计算
    发表于 01-13 16:23
    什么是光电晶体管及其应用
    两种比光敏二极管产生更高输出电流的光敏器件的些基本信息: 光敏晶体管和光敏集成电路。后术语指的是基本上是
    发表于 04-21 18:05
    关于晶体管及其功能和特性的常见问题
    1.什么是晶体管,它是如何工作的?晶体管种微型电子元件,可以完成两种不同的工作。它可以用作放大器或开关:流过晶体管
    发表于 02-03 09:32
    什么是晶体管 晶体管的分类及主要参数
    调制和振荡器。晶体管可以独立封装,也可以封装在非常小的区域内,容纳1亿或更多晶体管集成电路的部分。(英特尔 3D 晶体管技术)严格来说,
    发表于 02-03 09:36
    什么是达林顿晶体管
    功率设计通常与集成电路 (IC) 逻辑起使用,以驱动螺线管、发光二极管 (LED) 显示器和其他小负载。  与使用标准单晶体管相比,达林顿晶体管设计具有多个优势。该对中每个
    发表于 02-16 18:19
    基本晶体管开关电路,使用晶体管开关的关键要点
    。对于NPN,它是灌电流。  达林顿晶体管开关  这涉及使用多个开关晶体管,因为有时单个双极晶体管的直流增益太低而无法切换负载电压或电流。在配置中,
    发表于 02-20 16:35
    不同类型的晶体管及其功能
    晶体管种有源元件,遍布电子电路。它们用作放大器和开关设备。作为放大器,它们用于高电平和低电平、频率级、振荡器、调制器、检测器以及任何需要执行功能的电路中。在数字电路中,它们用作开关。世界上有大量
    发表于 08-02 12:26
    芯片集成多少晶体管
    大家都知道芯片使由晶体管构成的,芯片由小到几十,大到超百亿晶体管构成。像华为麒麟990芯片,就是由103亿颗晶体管组成的。
    的头像 发表于 12-14 13:49 2.1w次阅读
    如何使用数字晶体管
    如何使用数字晶体管数字晶体管种用于控制电流流动的半导体元件,可用于数字电路中的逻辑门、时序电路和数据处理电路等。
    发表于 05-29 16:23 1348次阅读
    如何使用数字<b class='flag-5'>晶体管</b>
    晶体管上的简单XOR逻辑元件
    3XOR 逻辑元件的类似物,图 5和图 6,比以前的要复杂得多,但值得考虑的是,由于执行的复杂性增加或出于其他原因,这种微电路形式的元件没有生产。 表 1(真值表)根据输入信号集表征 3XOR
    发表于 06-05 14:19 1440次阅读
    <b class='flag-5'>晶体管上</b>的简单XOR<b class='flag-5'>逻辑</b><b class='flag-5'>元件</b>
    晶体管的三极的电压关系
    晶体管的三极的电压关系 晶体管作为种电子器件,是当今电子技术和通信领域中不可或缺的重要元件晶体管
    的头像 发表于 08-25 15:35 8858次阅读
