电机转矩过大的原因 电机启动时转矩为什么那么大
牛牛牛 来源:网络整理 作者:网络整理 2023-06-10 10:37 次阅读
电机转矩过大的原因
电机转矩过大可能是由以下原因引起的:
1. 电机参数不匹配:电机的参数包括电阻、电感、永磁体磁场等,在电机设计和制造时需要保证这些参数的准确性和匹配性。如果电机参数设置不合理或不匹配,会导致电机转矩超过预计范围。
2. 电压过高:电机电压过高也会导致电机转矩过大,这可能是由于电源电压太高或者调速器输出电压设置过高。
3. 控制算法问题:控制算法中的参数选择、控制逻辑、采样时间等参数设定不当,也容易导致电机转矩过大。
4. 机械传动系统问题:电机动力通过机械传动系统转化成轴端转矩,如果机械系统存在问题,例如装配不到位或轴承磨损等,也会导致电机转矩过大。
针对以上问题,可以通过以下方法解决:
1. 检查电机参数是否设置合理,重新匹配电机参数。
2. 调整电源电压和调速器输出电压。
3. 优化控制算法,修改控制参数。
4. 检查机械传动系统,确保机械传动系统的正确安装和运转。
需要注意的是,如果电机转矩超过设计允许范围,可能会引起不必要的安全隐患,因此必须小心检查电机转矩是否过大。
电机启动时转矩为什么那么大
电机启动时转矩比正常运行时大的原因有多个:
1. 静摩擦力和惯性:当电机在停止状态下,静摩擦力会使电机产生一定的阻力,惯性会使电机转动较为困难,因此电机启动时需要较大的启动扭矩来克服阻力和惯性。
2. 反电动势压力:在电机转动时,产生的反电动势与电源相反,可能会产生一定的压力阻力,需要产生较大的起动扭矩才能克服这些阻力。
3. 过流:在电机启动时,由于电机电阻较低,电机启动时的电流比正常工作时要大很多。过大的电流会产生额外的磁场,增大了电动机的磁损耗及铁心及电线的温升,使电机产生更高的起动转矩。
4. 直流电枢短路:如果在直流电机的电枢回路中发生短路,会产生很高的电流,电机启动时转矩会大幅上升。
需要注意的是,在电机启动时过大的起动转矩可能会对电机和传动系统产生不良影响,所以应该采取相应措施来降低电机启动时的起动转矩,如采用降压启动、星角转换启动、变频启动、软启动器等方式,从而减小起动时的负荷。
编辑:黄飞
  • 电阻
  • 电机
  • 电感
  • 传动系统
    电机转矩控制精度:电机在加速时怎么减小电机转矩的波动?
    1. 电机在加速时怎么减小电机转矩的波动?2. 电机在速度控制时怎么保证转矩恒定?
    发表于 08-28 11:23
    电机参数之齿槽转矩
    产生。齿槽转矩是永磁电机特有的问题之一,齿槽转矩是永磁电机绕组不通电时永磁体和定子铁心之间相互作用产生的转矩,是由永磁体与电枢齿之间相互作用
    发表于 10-10 17:56
    什么叫步进电机的牵入转矩
    OUT(牵出)力矩:(也有一些电机厂家称为脱入力矩)  步进电机在不失步的前提下,连续恒速运转时轴端能够输出的最大力矩。PULL IN(牵入)力矩:(也有一些电机厂家称为脱出力矩)  步进
    发表于 07-07 07:34
    伺服电机的 “堵转转矩”是什么意思?
    请问大侠们,伺服电机的 “堵转转矩”是什么意思,是最大转矩的意思么?我选型的时候是根据 “额定转矩”还是“堵转转矩”来选呢?然后
    发表于 12-11 07:01
    电机转矩波动的来源以及危害详解
    电机转矩就是电机转动的力量大小,转矩波动不仅引发电机本体振动,连带电机直接或间接接触的部件都会振
    发表于 03-13 10:33 1.5w次阅读
    浅谈电机转矩与电流的关系
    日常工作中,经常听到"转矩"这个词儿,什么是电机转矩呢?使机械元件转动的力矩称为转动力矩,简称转矩
    的头像 发表于 02-22 08:36 8.5w次阅读
    转矩电机电流、功率的关系
    电机的额定转矩表示额定条件下电机轴端输出转矩转矩等于力与力臂或力偶臂的乘积,在国际单位制(SI)中,
    发表于 11-15 09:40 1.9w次阅读
    电磁转矩和负载转矩的关系
    电磁转矩应该是电机理论转矩,忽略摩擦定因素输出转矩电机的输出转矩就是
    的头像 发表于 01-15 14:46 3.3w次阅读
    制动转矩是什么意思 制动转矩计算公式
    制动转矩是阻碍电机启动转矩,需要通过有效抑制发电制动转矩和脉动转矩,才能够使
    发表于 03-27 14:56 7682次阅读
    伺服电机转矩和什么有关?
    伺服电机泛指各种带有编码器结构,可以进行运动状态反馈的电机系统。我们在进行伺服电机选型时,最关注的无外乎电机的转速转矩以及位移精度等等。当然
    的头像 发表于 04-07 07:10 1801次阅读
    电机转矩和转速之间存在什么样的关系?
    我们在选择伺服电机的时候,最关心的参数便是额定转速以及额定转矩那么,它们之间的关系是怎么的呢?它们之间如何进行换算呢?简单说一下。 先说关系,电机的转速与
    的头像 发表于 05-20 12:55 7029次阅读
    如何加大电机启动转矩 电机转速越低扭力越大吗
    过高的电压和电流会造成电机发热过多,从而影响电机寿命。因此,在加大电机启动转矩时,应该注意电气安全,防止过电压过电流而损坏
    的头像 发表于 06-10 07:38 1.1w次阅读
    齿槽转矩电机性能的影响
       齿槽转矩是永磁电机绕组不通电时永磁体与定子铁心之间相互作用产生的转矩,是永磁体与定子齿之间相互作用力的切向分量的脉动引起的。当电机转子旋转时,永磁体两侧面对应定子齿槽的一小段范围
    的头像 发表于 08-30 09:18 4238次阅读
    齿槽<b class='flag-5'>转矩</b>对<b class='flag-5'>电机</b>性能的影响
    转矩模式下如何控制电机速度 伺服转矩模式的工作原理
    转矩模式下如何控制电机速度 在转矩模式下,控制电机速度的基本原理是将转矩需求转换为相应的电流输出,通过控制
    的头像 发表于 02-21 17:53 3695次阅读
    电机参数之齿槽转矩
    的永磁体磁场和定子的齿槽相互作用产生。齿槽转矩是永磁电机特有的问题之一,齿槽转矩是永磁电机绕组不通电时永磁体和定子铁心之间相互作用产生的转矩
    的头像 发表于 03-27 08:39 616次阅读
