电动机绕组崩烧的原因有哪些
要长高 来源:电工天下 2023-06-03 17:50 5524次阅读
有关电动机的知识,电动机在运行过程中绕组崩烧,一般是什么原因引起的,是缺相运行还是轴承损坏的原因,或者是绕组短路导致绕组崩烧,下面具体来看下。
电动机绕组崩烧的原因
一、缺相运行
1、电源故障
电动机定子回路如电源、控制开关、接触器等缺相,将会使电动机三相绕组中的电流严重不平衡,电流过大的绕组会迅速发热。
2、绕组故障
电动机绕组或引线一相开路,将会导致另外两相绕组电流急剧增大。当发现运行中的电动机缺相时,必须立即停机,否则会很快导致绕组崩烧。
二、轴承损坏
1、质量缺陷
电动机安装有假冒伪劣轴承或轴承有麻点,生锈等缺陷,运行时轴承易损坏。
2、润滑不良
电动机轴承使用了牌号不对的润滑油,或者润滑油变质、过少都会造成轴承发热损坏。
电动机因轴承损坏抱轴或轴承散架,会造成电动机绕组过流发热,同时散架的轴承铁屑易造成绕组绝缘破坏,发生短路而崩烧。
三、绕组短路
1、电机进水
由于电动机本身密封不良,电动机内部进水或进了其它带有腐蚀性的液体或气体,使绕组绝缘受到浸蚀,最严重部位或绝缘最薄弱点发生一点对地、相间短路或匝间短路现象,导致电动机绕组局部烧坏。
2、绝缘老化
由于长期过载或过热运行,绕组绝缘老化加速,绝缘最薄弱点炭化引起匝间短路、相间短路或对地短路等现象使绕组局部烧毁。
四、超载运行或堵转
1、超载运行
电动机长时间过负载运行,定子电流大大超过额定电流,电动机严重过热。
2、机械故障
电动机所传动的机械卡涩,运转不灵,摩擦阻力太大,使电动机被卡住不转或转速急剧下降,绕组电流猛增而过热。
过热的电动机会因绝缘损坏而发生短路,造成绕组崩烧。
五、电压过高或过低
1、电压过高
电源电压过高会使电动机定子铁芯内的磁通增加,损耗增大而发热。
2、电压过低
电动机电源电压过低,将会使电动机的转矩变得很小,带额定负载运行时,电动机会因过流严重发热。
过热运行的电动机运行条件如果得不到改善,将会损伤绕组的绝缘而使其短路崩烧。
六、绕组故障
1、匝数、线径错误
电动机绕组部分线圈匝数或线径不对,造成电动机三相空载电流不平衡过大。
2、内部接线错误
极相组线圈连接不正确或每相线圈数分配不均,造成三相空载电流不平衡过大。
电动机运行时不平衡电流过大,流过电流过大的绕组将会严重发热而崩烧。
七、电源接线错误
1、△误接为丫
应当△接法误接成丫接法,以致空载时电流很小,轻载时虽然可带动负荷,但电流超过额定值,使电动机发热。
2、丫误接为△
应当丫接法误接成△接法,以致空载时电流可能大于额定电流,带上负荷更会使电动机温度迅速升高。
电动机运行时会因温度过高而损伤绕组绝缘,使其短路崩烧。
八、皮带过紧或频繁起动
1、皮带过紧
电动机皮带、齿轮配合过紧,或者联轴器连接不正,都会使轴承受力发热,进而损坏。
2、频繁启动
电动机启动过于频繁,启动时间过长或者启动间隔时间太短,都会引起电动机温升过高。
九、定、转子相碰
由于轴承损坏,轴弯曲等原因致使定、转子相碰擦,俗称扫膛。扫膛会引起铁芯温度急剧上升,烧毁槽绝缘、匝间绝缘,从而造成绕组匝间或对地短路而发生崩烧。
电动机绕组崩烧的常见原因总结:
电机缺相在运行,润滑不良烧轴承。进水老化线短路,堵转哪堪此重负。
电压高低有点过,绕组内外线搞错。皮带过紧频启动,定子转子相擦碰。
  • 电动机
  • 绕组
    电动机绕组的分类及接线方法
    一、电动机绕组的分类 1、根据所起的作用不同,电动机绕组主要分为两大类:产生气隙主磁通的主极励磁绕组和与主磁通相对运动感生
    的头像 发表于 09-11 16:36 1w次阅读
    同步电动机和异步电动机故障的原因分析
    同步电动机   同步电动机故障原因分析如下:   (1)阻尼绕组断路或连接处接触不良,一般是因为阻尼环和阻尼条由于长期受热,使焊接部分松脱,或阻尼环连接处的连接螺丝松动造成的。   (
    发表于 12-21 07:28
    电动机常见故障及原因
    电动机绕组过热。    故,检修电动机过热时,负载方面的因素不能忽视。   3)、电动机本身造成过热的原因
    发表于 09-12 10:57
    变频调速系统电动机过热的原因
    中港扬盛分析:我们通常见到的各类电动机,内部都是铁芯和绕组线圈的。绕组电阻,通电会产生损耗,损耗大小与电阻和电流的平方成正比,这就是我们
    发表于 11-20 14:40
    伺服电动机震动什么危害?
    伺服电动机震动的危害:伺服电动机振动会加速电动机轴承磨损,使轴承的正常使用寿命大大缩短;伺服电动机振动将使绕组绝缘性能下降。使伺服电机端部绑
    发表于 12-10 11:07
    造成电动机发热的原因?如何排查发热故障?怎么解决?
    ,则应查看定子和转子位置是否正确,机械传动是否卡顿,应拆开电动机,检查铁芯上是否扫膛的痕迹,找出原因,进行处理。  5、如果机械上没问题,应测量绕组各相的直流电阻,查看是否
    发表于 03-16 10:24
    vf系列电梯曳引电动机哪些
    主要有vf系列电梯曳引电动机—防护型、自冷式变频调速叁相异步电动机,ytd系列电梯电动机—自带风机强迫通风,双绕组双速叁相异步电动机,ytd
    发表于 09-06 06:34
    电动机电气常见故障产生的原因及处理方法
    电阻各个接触器的接合情况;(5)重新判定三相的首尾端,并检查三相绕组是否灿线和短路。   (二)电动机起动困难,加额定负载后,转速较低。   可能原因:(1)电源电压较低;(2)原为
    发表于 12-14 07:55
    电动机常见故障及原因
    电动机常见故障及原因  1.电动机过热   (1)、电源方面使电动机过热的原因 电源方面使电动机
    发表于 10-06 11:27 2217次阅读
    电机接线方法及原因
    一、电机原因 一部分绕组过热变黑且呈对称规则分布,这是电机绕组因缺相运行而
    的头像 发表于 09-22 16:45 2220次阅读
    电机接线方法及<b class='flag-5'>崩</b><b class='flag-5'>烧</b><b class='flag-5'>原因</b>
    电动机绕组原因
    电动机绕组原因多种多样,不同原因造成的绕组
    的头像 发表于 10-07 10:59 2115次阅读
    电动机绕组的常用分类
    电动机绕组按其结构可分为多种类别,常用分类如下: 一、集中式绕组与分布式绕组 1、集中式绕组 安装在凸形磁极铁芯上的
    的头像 发表于 10-07 11:23 8821次阅读
    <b class='flag-5'>电动机</b><b class='flag-5'>绕组</b>的常用分类
    引起电动机过热的原因哪些
    引起电动机过热的原因哪些
    的头像 发表于 11-06 10:47 2529次阅读
    电动机绕组的定义与作用
    电动机绕组,作为电动机的核心组成部分,对电动机的性能和运行效率具有至关重要的作用。本文将详细探讨电动机
    的头像 发表于 06-18 14:59 2830次阅读
    电动机绕组原因及预防
    而发热;电压过低,使负载较大的电动机过热。解决办法是调整电源电压,使电压在允许的范围内。 3、电动机单相运行,三相电源一相断线,使电动机两相绕组
    的头像 发表于 02-13 13:59 356次阅读
