在直流调速系统中电流环的作用是什么,究竟是调速还是过电流保护?
在伺服系统中电流环的作用是用调节电流,以维持恒定力矩输出。
在整个系统中一般有外环速度环和内环电流环,前者依速度反馈定稳速度馈,后者根据电流变化定稳力矩。
在不同的使用场合下,电流环所起到的作用是不同的:
1、在启动大功率电机时,电流环可以起到限制启动电流的作用,但在转速稳定之后,电流环相当于断开。
2、在小功率场合,电流环起恒定转矩的作用,可以增加系统抗外扰的能力,比如摩擦或有阻转矩的场合。
从静态特性上看,电流环相当于一个电压-电流变换器。有电流给定,电流反馈,电流限幅,放大器等,最终输出是触发角。
举报投诉
电流环
45浏览量
14385 -
伺服系统
14文章
573浏览量
39238
伺服电机、变频电机、普通电机之间有什么区别?
伺服的基本概念是准确、精确、快速定位。变频是伺服控制的一个必须的内部环节,伺服驱动器中同样存在变频(要进行无级调速)。
但伺服将
发表于 02-19 06:10
•11次下载
伺服电机/变频电机/普通电机的区别是什么?
伺服的基本概念是准确、精确、快速定位。变频是伺服控制的一个必须的内部环节,伺服驱动器中同样存在变频(要进行无级调速)。 但伺服将
伺服电机怎么选型和计算(伺服电机电流环控制原理)
在现代工业自动化领域,伺服电机扮演着精密控制设备中不可或缺的角色。其卓越的精度和响应速度是实现精密控制的关键因素。因此,正确的选型和精确的计算对于保障设备的性能和系统的稳定性具有决定性的影响。
