变压器输出电流与匝数之间的关系
Young1225 来源:Young1225 作者:Young1225 2023-06-04 15:32 次阅读
01 高频变压器
一、问题提出
今天看到一个短视频, 视频作者提出了一个有趣的问题, 对于一个高频逆变器, 它的线圈匝数很少, 却能够输出很大的电流。 作为对比, 他又找到了一个体积大体相当的工频变压器。 这个变压器的输入输出线圈的匝数非常多。 但输出的电流却非常少。 UP主因此提出了一个问题, 这两个变压器体积差不多, 那么究竟是什么原因造成输出电流相差这么大呢? 作者从变压器的工作频率,线圈匝数以及磁芯材料三个方面进行了分析。
二、初步分析
的确上面三个因素是相互牵连的, 视频作者最终将高频变压器在匝数少的情况下能够输出大电流的原因,归结到磁性材料上。 他认为主要因为硅钢片的磁导通率小于铁氧体材料, 所以它输出电流小。
但是如果查找一下硅钢片和铁氧体材料的导磁率, 它们的导磁率分布范围比较大, 但这两种材料的导磁率大体上在一个范围内, 相对导磁率都可以达到10000 上下。 那么问题来了, 假设两个变压器磁芯尺寸相同, 只是绕制的匝数不同, 为什么匝数越小的高频变压器, 输出的电流会更大呢? 这其中的原因还需要从磁芯饱和特性说起。
▲ 图1.2 理想变压器的结构示意图
三、磁芯饱和
实际变压器的磁芯 具有饱和特性, 反映在磁芯中的磁感应强度与输入励磁线圈中电流之间的关系上不是线性关系。 从而引起输出电压与励磁电压之间也不再是线性关系。 找元件现货上唯样商城,正如这张图所示, 当磁感应强度超过一定数值之后, 对应的输出电压 就会出现饱和特征。 由此会使得变压器不仅输出电压波形出现失真,而且励磁电流增加,导致变压器铜损增加。
▲ 图1.3.1 磁饱和特性
对于一个线圈,  它的长度为 L, 匝数为N, 通过电流为 I,  那么线圈内的磁感应强度为 磁导率 μ 乘以N,除以L,再乘以电流 I。 如果因为变压器饱和特性限制了磁感应强度,  所以为了提高线圈的电流,  只能减少线圈的匝数。
在实际应用中,为了满足变压器电功率传输, 线圈不仅需要输出电流,还需要输出电压。下面给出了变压器线圈电压公式,  在饱和限制了磁芯的磁通量的情况下, 为了输出额定电压, 减少了线圈的匝数, 只能通过提高工作频率来弥补。
四、总结
因此高频变压器能够输出大电流, 除了线圈粗细原因之外,  正是因为它的匝数少才能够输出大电流。 同样为了满足输出电压的要求, 工作频率必须是高频, 在高频下, 铁氧体的损耗远远低于硅钢片。 因此,只有在现代高频大功率半导体器件加持下, 功率电路才能够越来越小。
  • 逆变器
  • 高频变压器
  • 电压波形
  • 变压器
    开关电源变压器匝数计算
    解一下匝数的基本概念。在电力系统中,变压器匝数是指变压器的一侧绕组中导线的回合数。匝数的大小直接决定了
    的头像 发表于 12-07 14:46 4966次阅读
    开关电源变压器匝数比:从16:1改成15:1会有什么影响?
    激式拓扑为例),变压器不仅起到隔离作用,还通过匝数比调节输入和输出的电压关系输出电压 Vout与输入电压Vin、占空比D和
    发表于 04-09 11:26
    变压器的问题,匝数电流如何计算,请多多指教
    我有一个200W的环形变压器,AC220V输入的,现在想把它改成AC220转AC220V的隔离变压器。请教一下,匝数电流如何计算,请多多指教,谢谢。
    发表于 11-13 08:25
    变压器匝数比是多少
    变压器匝数比是变压器匝数比,即初级线圈和次级线圈的匝数比。它反映了变压器初级线圈和次级线圈电
    发表于 03-20 09:31
    升压变压器和降压变压器介绍
      升压变压器   输出(次级)电压大于其输入(初级)电压的变压器称为升压变压器。升压变压器可降低输出
    发表于 04-23 17:51
    自耦变压器电流、电压、容量关系分析及设计
    自耦变压器电流、电压、容量关系分析及设计只有单个线圈的变压器,叫做自耦变压器
    发表于 11-19 11:24 1.5w次阅读
    变压器电压与电流关系
    变压器电压与电流关系 若不考虑变压器的损耗,则有
    发表于 08-22 14:54 8885次阅读
    理想变压器的输入电流输出电流之间有何关系
    变压器在我们生活当中应用非常广泛,有的变压器小到你几乎肉眼看不到,大的呢大到你不敢想像有几吨几十吨仍致几百吨都有。 可是一个理想的变压器它的输入电流
    发表于 07-02 17:42 7061次阅读
    变压器输出电流匝数之间关系
    的头像 发表于 02-14 09:29 4683次阅读
    变压器的变比是指什么 变压器变比和变压比的关系
    变压器的变比主要是指电压比或电流比。 变压器匝数比就是变压器的变比,即初级线圈和次级线圈的匝数
    发表于 02-21 17:35 2.7w次阅读
    变压器如何改变电压
    变压器改变电压有一个专门的参数:变压比。 变压器变压比表示了变压器一次绕组匝数与二次绕组
    的头像 发表于 04-25 10:38 4032次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>如何改变电压
    变压器绕组越多功率就越大吗?变压器绕组匝数多的电压高还是低呢?
    与绕组的匝数是有关系的。根据电力学原理,变压器输出功率等于输入功率。功率的计算公式是P=VI,其中P代表功率,V代表电压,I代表电流
    的头像 发表于 12-26 15:09 3571次阅读
    电流互感匝数电流关系
    电流互感匝数(也称为变比)是电流互感的一个重要参数,它表示了电流互感
    的头像 发表于 01-03 15:47 3879次阅读
    变压器的电压变化率与哪些因素有关 高中变压器功率关系
    之比。根据变压器的工作原理,当变压器匝数比大于1时,输出电压可以大于输入电压,反之亦然。根据欧姆定律,电压和电阻成正比,电压的变化率与匝数
    的头像 发表于 02-20 14:09 3321次阅读
    变压器匝数与电压电流关系
    变压器是电力系统中非常重要的一种设备,它能够将电压升高或降低,以满足不同设备和场合的需求。变压器的工作原理基于电磁感应现象,通过改变线圈的匝数来实现电压和电流的变换。 一、
    的头像 发表于 08-22 15:05 6356次阅读
