标准孔板流量计是一种非常成熟的流量计,在多年的试验和使用过程中积累了大量的数据和经验,以其耐高压,安装使用维护方便等诸多优点在我国天然气计量中占有主导地位。随着国家重点工程西气东输管道的全线通气,我国天然气的应用开始了一个新的里程。天然气管道的迅速发展,要求对天然气流量进行更加准确的计量。
天然气在生产集输过程中,天然气气质中含有从地下带出的油水及砂粒粉尘,因此,天然气在高速流动中不断冲刷管道和设备,将会在孔板表面沉积大量污物,使天然气流量计量严重偏离正常值,必须通过周期性清洗孔板来纠正偏差。而在孔板流量计清洗过程中,由于没有孔板节流,计量将停止,累积也就终止,而清洗孔板时,又不能停止供给天然气,孔板清洗期间的天然气流量无法准确获得。现行国家标准 GB/T 21446-2008《用标准孔板流量计测量天然气流量》规定了在天然气输送过程中的流量计算公式,但无孔板流量计清洗期间的流量计算公式,也未说明孔板流量计清洗期间是否需要进行流量补偿以及如何补偿。
在实际工作中,孔板流量计清洗期间流经的天然气流量一般通过经验方法进行估算,未进行流量补偿。主要采用以下三种方式估算:
第一种:记录孔板清洗前 n(n<=20)分钟的每秒平均量,再记录清洗过程中的时间,即累积秒数,孔板清洗期间估算的流量就是两者的乘积。
第二种:在孔板清洗完毕后,从计量系统上电开始计量起,采集 n(n<=20)分钟的每秒平均量,孔板清洗期间估算的流量就是每秒平均量与清洗孔板过程中累积时间秒数的乘积。
第三种:记录孔板清洗前 n(n<=20)分钟的每秒平均量,孔板清洗结束,从计量系统上电开始计量起,再记录 n(n<=20分钟的每秒平均量,然后将两个平均量再做平均,孔板清洗期间估算的流量就是最后的平均秒流量与清洗孔板过程的时间秒累积的乘积。
通过经验方法估算孔板流量计清洗期间的流量,就是平均瞬时流量与孔板清洗时间的乘积。孔板流量计清洗期间,没有节流件,流速将增加,除了利用平均瞬时流量来估算,还需不需要另外进行流量补偿呢?在行业领域中主要有两种认识:一种认为,孔板流量计清洗时间短,天然气在封闭管道中流动,流量变化很小,无需补偿;另一种认为,在孔板提出瞬间,流速增加,流量增大,应该补偿。行业领域内的这两种观点目前都尚未得到有效实验论证,无法准确指导现场应用,因此,有必要通过理论进行分析,并通过实验来论证。
审核编辑:汤梓红
流量计
10文章
1512浏览量
53973
电磁流量计和机械流量计的区别是什么
什么是电磁流量计,和晟测空告诉您!
涡街流量计与平衡流量计的区别
靶式流量计的传感器类型 靶式流量计的校准方法
靶式流量计与其他流量计的优势 靶式流量计的常见故障及排除方法
靶式流量计的工作原理 靶式流量计和涡街流量计比较
什么是流量计?流量计的种类有哪些?
![什么是<b class='flag-5'>流量计</b>?<b class='flag-5'>流量计</b>的种类有哪些?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0B/0A/wKgZomcsY9eAZDg0AACa2DssjlA343.png)
涡街流量计温压补偿什么意思?
孔板流量计计量分析
![<b class='flag-5'>孔</b><b class='flag-5'>板</b><b class='flag-5'>流量计</b>计量分析](https://file1.elecfans.com//web2/M00/08/31/wKgaombua8KAeqX7AAAu7d6zp9Q275.jpg)
气体涡街流量计为什么要带温压补偿?
![气体涡街<b class='flag-5'>流量计</b>为什么要带温压<b class='flag-5'>补偿</b>?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/06/02/wKgZombhLlqAHeSHAAdcMzvVV4s741.png)
什么是四线制电磁流量计,与二线制电磁流量计有区别吗?
从入门到精通的孔板流量计测量原理
![从入门到精通的<b class='flag-5'>孔</b><b class='flag-5'>板</b><b class='flag-5'>流量计</b>测量原理](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/CE/wKgZomXn3jiAcQYOAAAT1CvZWY0000.jpg)
