2.4G or 5G?Wi-Fi频段你分清了吗?
中兴文档 来源:中兴文档 2023-06-04 16:03 次阅读
概述
标题中提到的2.4G5G指的是无线设备的工作频段。
2.4G工作频段范围为2400~2483.5MHz,每个信道占用约20M,将2.4G划分了13个信道,2.4G工作频段主要基于IEEE 802.11b等技术标准,支持的模式包括802.11b、802.11g、802.11b/g、802.11b/g/n/ax,频宽支持20MH和40MHz,工作频段为2.4GHz。
5G工作频段范围为5150MHz~5825MHz,更大的频段范围使其拥有13个(其中100~140信道国内不可用)不重叠信道。5G工作频段主要基于IEEE 802.11ac技术标准,支持的模式包括802.11a、802.11a/n/ac、802.11a/n/ac/ax,频宽支持20MH、40MHz、80MHz和160MHz,工作频段为5GHz。
2.4G和5G各自的优缺点
目前市场上出现了很多支持双频(2.4GHz频段+5GHz频段)的双频无线设备,这些设备的一般特征就是有4根独立的外置天线。但是,同一时刻无线终端只能选择一种频段来接入对应的无线网络。那么,这两个频段的优缺点如何呢? 下面我们就从穿墙效果、网络速度两个方面对比一下这两种频段。
穿墙效果
电磁波的物理特性是波长越长衰减越少,也更容易绕过障碍物继续传播。5G信号频率高、波长短,而2.4G信号频率低、波长长,所以5G信号穿过障碍物时衰减更大。
因此,在同等距离的情况下,5G信号的穿墙能力比2.4G信号弱,所有双频无线路由器都存在这样的情况。
网络速度
2.4G频段的工作频率为2.4~2.4835GHz,频宽为83.5MHz。5G频段的工作频率为5.150~5.725GHz,频宽为575MHz。举个例子,在2×2天线20M频宽下,2.4G频段能达到最高144Mbps的传输速度。
目前无线终端默认都支持2.4G频段,支持5G频段的无线终端相对要少很多。
5G频段的频宽较宽,无线环境比较干净,因此在同等信号强度下,5G频段的网络速度更快,特别适合一些对网速、延迟有较高要求的应用,例如:下载、语音、在线游戏等等,举个例子,在2×2天线80M频宽下,5G频段能达到最高866Mbps的传输速度。
文档君用表格整理一下2.4G和5G Wi-Fi各自的优缺点:
使用哪个频段更合适?
综上所述,2.4G和5G两个频段各有优劣,但并非二者只能选其一。当无线网络使用环境复杂、终端多样、接入数量较多时,可以将两个频段配合使用发挥最大的无线优势。
一般的家庭用户,文档君建议:
将机顶盒、网络电视、台式机、智能家居等移动较少的终端接入到5G频段的无线网络中。
将笔记本、手机等需要经常移动的终端接入到2.4G频段的无线网络中。
  • 无线网络
  • 无线路由器
  • 路由器
  • Wi-Fi技术
原文标题:2.4G or 5G?Wi-Fi频段你分清了吗?
文章出处:【微信号:ztedoc,微信公众号:中兴文档】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Wi-Fi 7 与频率控制的关系
    5 GHz 频段,这些频段设备拨号进入信道的干扰最小。 联网设备数量的爆炸式增长已使容量不堪重负。根据 Wi-Fi 联盟的数据,预计仅在 2024 年,启用
    的头像 发表于 01-25 14:45 243次阅读
    <b class='flag-5'>Wi-Fi</b> 7 与频率控制的关系
    安信可推出2.4G LoRa模块!高线性度抗干扰强!
    为解决复杂的产品应用环境实现更远的通讯距离的问题,安信可科技推出2.4G LoRa模块——Ra-05/Ra-05U,这是一款支持 LoRa 扩频的 2.4 GHz 频段的超长距离通信无线收发芯片
    的头像 发表于 01-06 16:47 304次阅读
    安信可推出<b class='flag-5'>2.4G</b> LoRa模块!高线性度抗干扰强!
    华为海思正式进入Wi-Fi FEM赛道?
    转载自——钟林谈芯 昨天在网上看到一份九联UNR050 BE3600无线路由器拆机报告,Wi-Fi主芯片是海思新款Wi-Fi7芯片Hi1155,速率2.5G。 在海思AP Wi-Fi
    发表于 12-11 17:42
    Wi-Fi 4到Wi-Fi 7:网速飙升40倍的无线革命
    Wi-Fi 4首次引入MIMO和40 MHz频宽,是基础的高效无线网络标准。   Wi-Fi 5 Wi-Fi 5拥有更高的数据速率,专注于
    的头像 发表于 12-09 10:10 547次阅读
    从<b class='flag-5'>Wi-Fi</b> 4到<b class='flag-5'>Wi-Fi</b> 7:网速飙升40倍的无线革命
    广和通率先推出5G融合Wi-Fi 7智能解决方案
    近期,广和通率先推出5G融合Wi-Fi 7智能解决方案,以高性能、高速率、高可靠的无线连接帮助客户快速迭代智能终端。目前,该5G+Wi-Fi 7智能解决方案已在智能手持客户商用,帮助客户以更优成本、更短开发周期迈向高速连接。
    的头像 发表于 12-06 15:11 495次阅读
    5G路由器和5G CPE还傻傻分不清?一文带你了解!
    5G CPE(Customer Premise Equipment)即5G客户前置设备,是一种5G终端设备。5G路由器是一个将5G网络连接转
    的头像 发表于 11-13 16:32 1919次阅读
    <b class='flag-5'>5G</b>路由器和<b class='flag-5'>5G</b> CPE还傻傻分不清?一文带你了解!
    移远通信推出八款天线新品,覆盖5G、4GWi-Fi和LoRa领域
    和YECT004W1A、5G天线YECT028W1A、4G天线YECT003W1A、LoRa天线YFNF915F3AM和YFNF868F3AM、Wi-Fi天线YFBC0
    的头像 发表于 11-01 08:09 601次阅读
    移远通信推出八款天线新品,覆盖<b class='flag-5'>5G</b>、4<b class='flag-5'>G</b>、<b class='flag-5'>Wi-Fi</b>和LoRa领域
    2.4G+5.8G双频WiFi模块,自带BLE5.0蓝牙,可支持Wi-Fi Mesh 组网
    BW20系列模组是安信可科技基于RTL8711 系列芯片开发的双频Wi-Fi +BLESoC 模组,支持双频(2.4 GHz 或 5.8 GHz)802.11a/b/g/n WLAN 协议
    的头像 发表于 10-10 10:32 1933次阅读
    <b class='flag-5'>2.4G+5.8G</b>双频WiFi模块,自带BLE5.0蓝牙,可支持<b class='flag-5'>Wi-Fi</b> Mesh 组网
    BK7258,博通集成电路Wi-Fi、蓝牙、2.4g芯片选型及应用,Wi-Fi音视频,iot-物联网soc芯片
    BK7258是一款高度集成的1x1单波段2.4 GHz Wi-Fi 6 (802。11b/g/n/ax)和蓝牙5.4低能耗(LE)组合解决方案,设计用于需要高安全性和丰富资源的应用程序。集成了一个
    的头像 发表于 07-09 15:54 2097次阅读
    为什么ESP8266没有检测到Wi-Fi的SSID?
    频段(与以前的 SSID 不同,不同的 pwd)。SSID广播被激活,crittography为WPA2 PSK,信道幅度20/40自动,标准802.11b/g/n,信道1为2.4 GHz。 通过扫描,我还看到了邻居的wifi
    发表于 07-09 06:44
    在esp32-s3使用esp_wifi_scan_start()开始扫描WiFi,扫描附近所有可用的AP时,可以区分是2.4g频段还是5g频段吗?
    在esp32-s3上使用esp_wifi_scan_start()开始扫描WiFi,扫描附近所有可用的AP时,可以区分是2.4g频段还是5g频段吗?
    发表于 06-18 07:02
    2024年及以后的Wi-Fi趋势
    ,现在是一个前所未有的令人兴奋的时代,各行各业的企业正在推动数字化转型,需要在其数字化流程中实现最新的Wi-Fi技术,实现下一代连接。   在新冠疫情及其引发的社会变革之后,数字化转型的速度加快了。Wi-Fi仍然是开启新商机和提高效率的核心,但必须与
    的头像 发表于 06-07 17:32 761次阅读
    广和通携手联发科技推出基于FG370和Filogic 660 Wi-Fi 7芯片组的5G CPE解决方案
    广和通携手联发科技推出同时支持5G-A和Wi-Fi 7的CPE解决方案,满足市场对Wi-Fi 7 BE7200能力的需求。
    的头像 发表于 06-05 17:38 880次阅读
    广和通携手联发科技推出基于FG370和Filogic 660 <b class='flag-5'>Wi-Fi</b> 7芯片组的<b class='flag-5'>5G</b> CPE解决方案
    的头像 发表于 06-05 17:38 1018次阅读
    解读Wi-Fi FEM的10个关键性能指标
    Wi-Fi FEM即Wi-Fi射频前端,通常包含一颗功率放大器、低噪声放大器和射频开关。根据其使用需求和场景,一般有2.4 GHz、5 GHz和6 GHz等
    发表于 04-25 09:45 7662次阅读
    解读<b class='flag-5'>Wi-Fi</b> FEM的10个关键性能指标
