Wireshark如何抓带Vlan ID的报文
设置好后抓包标签带有Vlan ID
一、先设置Wireshark
1、打开Wireshark,点击 编辑–>首选项
2、选择 外观 --> 列(中文版),对应appearance–>columns,并点击下方 + 按钮。
3、添加命名 “Vlan”(大小写皆可),选择802.1Q VLAN id,并确认保存。
二、修改电脑注册表
1、打开电脑 网络和Internet设置,点击 以太网–>更改适配器选项。
选择抓包的网口,右键 点击“属性”。
选择Microsoft网络客户端,点击配置
选择高级,找到Priority & VLAN(中文版为优先级和VLAN)并选择Enabled(中文版为使能),确定保存。
选择详细信息,属性找到驱动程序关键字,记录值。
{4d36e972-e325-11ce-bfc1-08002be10318}�013
2、在windows运行下查找regedit,进入注册表编辑器。
进入HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMControlSet001ControlClass{4d36e972-e325-11ce-bfc1-08002be10318}�013
查看 MonitorModeEnabled的值是否为1,PreserveVlanInfoInRxPacket的值是否为1.
若不存在,则新建 DWORD(32位),文件名分别为MonitorModeEnabled 、PreserveVlanInfoInRxPacket,设置值为1。注意设置完后重启电脑。
以太网
40文章
5286浏览量
169607 -
适配器
8文章
1888浏览量
67571 -
VLAN
1文章
262浏览量
35442 -
VLAN技术
45浏览量
6357
原文标题:网络工程师进阶技能:Wireshark如何抓带Vlan ID的报文
文章出处:【微信号:网络技术干货圈,微信公众号:网络技术干货圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
