JL-240X/TXNEMA接口旋锁式光控器开关插座
产品介绍
JL-240旋锁式光控器插座系列产品均为户外灯具设计,用于接受旋锁式光控器对LED灯具进行管控。
该系列产品在顶部表面提供2或4个镀金接触片,适配旋锁式光控器的弹簧触片(ANSI C136.41),并在背面提供2或4根信号导线。
该系列产品满足ANSI C136.10、ANSI C136.41和ANSI/UL773区域照明使用插入式、旋锁式光控器标准要求。
三线视稿图
产品特点
·主体由PBT制成
·镀金触片由磷青铜制成,镀镍并镀金超过0.7um
·按照ASTM B 522进行镀金
·提供硅胶垫圈
·注塑弹性体垫圈包胶,更方便灯具组装
参数表
安装说明
·断开电源
·根据下图连接插座
·插座顶部指示北方的箭头用于帮助确定正确的方向
·通过松开螺丝钉来调整插座位置,并在重新定位后将其固定
产品编码表
JL-240X A 1412R -7P N1 S C
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| JL-240 | X | A | 14 | 12 | R | 7P | N1 | S | C |
1: 型号
X=垫圈分离式
TX=垫圈一体版
2: A= 4个调光垫
B=2个调光垫
3:导线规格
14=14 AWG, 105ºC 耐温
14G=14 AWG 150ºC 耐温
16=16AWG, 105ºC 耐温
16G=16 AWG 150ºC 耐温
16S=16 AWG双绝缘线 (Class II)
4: 12= 12英寸(可定制,最小6英寸)
5: R=后支架
6:7P=7线
5P=5线
7:N1=垫圈(仅适用于JL-240X)
8:S=用硅胶将电线出口完全密封
9:C= 室外电缆
空=标准电子导线
led灯
22文章
1607浏览量
112131 -
光控灯
3文章
16浏览量
12284
原文标题:朗骏智能|单品解读JL-2系列之JL-240X/TXNEMA接口 旋锁式光控器插座 (NEMA 7P/5P)
文章出处:【微信号:gh_7b6441924b22,微信公众号:朗骏智能LONGJOIN】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
太阳光模拟器在化妆品光稳定性测试的应用
LB240 系列 240W 单输出 LED 电源:性能与设计解析
杰理科技JL7106F芯片赋能倍思BP1 NC入耳式蓝牙耳机
MC68HC908JL3E系列微控制器深度解析
JL杰理AC696N开发板PWM波形生成与控制(2):问题排查
探索SP - 240系列240W单输出电源:特性与应用分析
240W单输出工业DIN导轨电源DRP - 240系列深度剖析
JL杰理AC696N开发板引脚速查:AC6966B开发板关键接口连接图
JL杰理AC696N开发之定时器系统全解析:sys_timer与usr_timer的应用
分辨率可变的单芯片旋变数字转换器AD2S80A的全方位解析
TMS320x240xA 系列 DSP 控制器:特性、应用与设计要点
产品发布 | SR3511N旋变解码芯片与创新型双磁式旋变传感器
单品解读JL-240X/TXNEMA接口旋锁式光控器
