在近期我拿到了PSOC6的开发板这个开发板具有M4和M0+的双核心单片机。、
本次主要是进行下载和demo的运行。
我们先进行PSOC6的开发工具也就是rt thread studio工具。下载完毕并运行。
官方网址:rt-thread.org/studio.html
![poYBAGR8w2KAMwISAAiWn7EUeko256.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/A9/B2/poYBAGR8w2KAMwISAAiWn7EUeko256.png)
![pYYBAGR8w56APlEvAAhsvtmoGmU708.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/2D/pYYBAGR8w56APlEvAAhsvtmoGmU708.png)
然后新建开发板的RTTHREAD项目进行测试!
![poYBAGR8yIaAVrepAARpA27AOOk614.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/A9/B2/poYBAGR8yIaAVrepAARpA27AOOk614.png)
点击构建项目和下载!
![poYBAGR8yLGADTDWAADezMJZXkE750.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/A9/B3/poYBAGR8yLGADTDWAADezMJZXkE750.png)
下载成功界面!
![poYBAGR8yNKAD3zzAAOFJfrC2kY941.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/A9/B3/poYBAGR8yNKAD3zzAAOFJfrC2kY941.png)
实际效果
![pYYBAGR8yPiAVE8cAAIVbx4W7_Q523.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/2D/pYYBAGR8yPiAVE8cAAIVbx4W7_Q523.png)
审核编辑:汤梓红
举报投诉
led
237文章
22605浏览量
647375 -
单片机
6011文章
44153浏览量
624299 -
开发板
25文章
4599浏览量
95100 -
psoc6
1文章
9浏览量
4806
用PSOC6 BLE当外围设备,两者传输数据时,psoc6概率性出现蓝牙挂死的原因?
我们用PSOC6 BLE当外围设备,手机当中心设备, 两者传输数据时,psoc6概率性(1%的概率)出现蓝牙挂死。具体现象是 断开手机蓝牙后,无法收到ble广播,硬件上查到ble的晶振一直处于起振
发表于 02-21 06:54
PSOC6 UDB组件缺失
PSOC CRER 4.2和PSoC6缺少一些重要的数字UDB组件。例如:数字比较器计数器只有TCPWM定时器计数器和7位倒计数器,而不是“计数器”和“基本计数器”。- WaveDAC(由于错误而
发表于 08-16 04:53
PSOC6 SPI主三线双向支撑
你好,我喜欢在PSoC6上用一个3线SPI实现访问一个SPI从属器。组件SPI(SCB V2.0)似乎没有一个3线SPI实现/子模式。我确实看到了国家半导体(微丝),但这仍然是4线。在PSoC6中有
发表于 08-17 08:06
按时如何在PSoC6中复用?
你好,现在我用PSoC6通过UART连接其他的板。董事会只有四条线,即VCC,GND,RX(GPIO)和Tx(GPIO)。该板使用TX作为GPIO唤醒PSoC6。同时,董事会使用RX作为GPIO唤醒
发表于 08-19 00:26
PSOC6 BootLoader
Apple PSoC6,Bootloader是什么意思? 以上来自于百度翻译 以下为原文测试psoc6的时候,BootLoader已经下载进去,但是用host BootLoader下载的时候出现这是怎么回事?
发表于 09-03 16:24
有没有WiFi/BLE/PSOC6的模块?
你好如果有WiFi/BLU/PSoC6的模块,请告诉我。我知道有一个先锋套件。HTTP://www. CyPress .COM/DooptOnt/Debug -KITSBOADARDS
发表于 09-10 15:31
PSoC6是否支持内存纠错代码?
您好,我看到PSoC3和PSoC5LP都支持ECC(纠错码)。PSoC6是否支持ECC以及它是如何结构化的? 以上来自于百度翻译 以下为原文Hello, I see that PSOC
发表于 10-25 16:41
如何在Creator4.2中使用PSoC6 UDB?
如何在PSoC6中使用UDB资源?在PSoC Calor 4.2中,我找不到像PWM /UART等的UDB基础组件。 以上来自于百度翻译 以下为原文How to use UDB resource
发表于 11-20 16:26
PSoC6网格支持
我已经阅读了许多讨论,追溯到2016,PSOC6最终将支持BLE Mesh标准,因为它的BLE 5符合标准。当PoSO6开发人员使用时,可能会释放BLE网格支持吗?塞浦路斯会提供一个附带的演示项目
发表于 11-23 15:08
PSoC6中的TCPWM与PSoC 5LP中的PWM相同
亲爱的各位,PSOC5LP中PSOC6和PWM的两种不同结果可能是什么原因?在PSOC5上运行PWM所需的输出是正确的,但是在PSoC6上使用TCPWM的相同配置给出了不正确的输出。
发表于 12-06 15:07
自定义组件如何识别PSoC6?
你好,我正在处理一个自定义组件(HTTPS://Github. COM/C47 D/NFR24OI组件),并希望添加对PSoC6设备的支持使用PSOC5LP和PSOC4,有几个定义可以用来识别它们
发表于 12-11 14:52
PSOC6核心板的资料分享
描述PSOC6核心板核心板模块cy8c6234,板载DAP下载器,超低功耗 PSoC 6 MCU 架构提供物联网设备所需的处理性能,消除了功耗和性能之间的权衡。 PSoC
发表于 08-15 07:50
