耐压和漏电流测试区别
pecron 来源:电路一点通 2023-06-05 09:09 次阅读
在安规测试中,有耐压测试和漏电流测试两项,发现两者的测试连接方式几乎一致,一端接零火线,一端接外壳,而且耐压合不合格看的就是电流有没有小于要求值,两者原理看似一致,为何要分耐压测试和漏电流测试?
一:施加电压不同
耐压测试和泄漏电流测试的区别主要在于向被测产品施加的电压不同。耐压测试施加的电压远高于额定电压,医疗设备2层MOPP测试电压高达4KV,测试的是火零线与电器外壳之间,主要检测电器绝缘性能。
泄漏电流是施加1.06倍额定电压,检测火零线与地线之间有无漏电流产品。
两者都是电器质量检测的重要项目,都是为保障消费者安全,国标强制要求测试
二:测试目的不同
耐压测试和泄漏电流测试的目的不同。耐压测试是来检验产品是否可以承受一定强度的过电压,非正常工作状态,被测产品的耐压测试合格,说明其在使用过程中承受电压波动的能力强,不易产生自身损坏等问题。
泄漏电流的是来测试产品在正常工作状态下,绝缘部分通过的电流是否低于人体安全电流,产品的泄漏电流测试合格,说明其在正常使用时不会对人体产生电气伤害等问题。
审核编辑:汤梓红
  • 地线
  • 漏电流
  • 耐压测试
  • 火线
原文标题:耐压和漏电流测试区别
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    泄露电流测试中的泄露电流耐压试验中的泄露电流区别
    今天进行产品的安规测试时,泄露电流测试仪测出的电流为1.05mA。小于标准的3.5mA。换成耐压测试
    发表于 05-17 15:12
    安规耐压漏电流经典30问!
    Hipot Test):耐压测试在产品的电源端与地端电路上,施以一高压并量测其崩溃状态。绝缘电阻测试(Isolation Resistance Test):量测产品电气绝缘状态。漏电流
    发表于 08-11 13:39
    安规耐压漏电流经典30问!
    操作员面对更大的电流,这可能是一个更大的危险。QDC耐压测试有什么优点呢?A当被测设备(DUT)充满了电,流过的就只有真正的泄漏电流。这使DC耐压
    发表于 11-10 09:21
    【转】别再把“泄露电流”与“耐压漏电流”混淆了!
    几毫安,比如220VAC/0.42ma,漏电流相对较大,一半几毫安到几十毫安,比如2000VAC/5ma,当然也有漏电流有求很高的应用场合,比如医疗电源,才零点几毫安。对于电源工程师耐压测试
    发表于 10-20 21:55
    漏电流主要测试哪几项
    什么是耐压测试?什么是接地电阻测试漏电流主要测试哪几项?
    发表于 09-29 06:30
    电池低压产品的漏电流耐压测试
    电池低压产品的漏电流耐压测试像手环,手机,耳机这种电池供电的产品。充电是DC5V。如何用漏电流测试仪和
    发表于 03-08 11:36
    耐压漏电流
    耐压漏电流漏电是否可以理解为产品接地不良;而耐压不通过是产品绝缘没做好?
    发表于 07-07 14:47
    绝缘和耐压区别_耐压测试与绝缘测试两者有何区别
    本文开始介绍了什么是耐压测试和介绍进行耐压测试的原因以及直流与交流耐压测试的比较,其次介绍了绝缘
    的头像 发表于 04-03 09:30 10.7w次阅读
    漏电流如何测试
    隔离变压器输出一端接地的漏电流测试测试漏电流有电气设备绝缘漏电流和隔离变压器与调压器由于分布电容形成的容性
    的头像 发表于 09-13 15:14 4w次阅读
    AC 耐压测试与 DC 耐压测试所量测之漏电流值会不同?
    耐压测试是侦测流过被测物绝缘系统之漏电流,以一高于工作电压之电压施加于绝缘系统;而电源泄漏电流(接触电流)则是在被测物正常操作下,以一最不利
    发表于 08-21 14:53 1.1w次阅读
    安规耐压漏电流经典28问
    安规耐压漏电流经典28问
    的头像 发表于 12-08 18:22 830次阅读
    开关电源接地、漏电流耐压测试介绍
    开关电源是电子设备中常用的电源模块,其作用是将交流电转换为直流电,为设备提供稳定的电压。为了保证开关电源的安全性和可靠性,需要进行接地、漏电流耐压测试。本文将详细介绍开关电源接地、漏电流
    的头像 发表于 01-11 14:17 4275次阅读
    开关电源接地、<b class='flag-5'>漏电流</b>、<b class='flag-5'>耐压</b><b class='flag-5'>测试</b>介绍
    耐压测试漏电流的计算方法
    耐压测试是一种常用的电气测试方法。在进行耐压测试时,需要对漏电流进行计算,以确保
    的头像 发表于 01-11 14:38 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>耐压</b><b class='flag-5'>测试</b>中<b class='flag-5'>漏电流</b>的计算方法
    漏电流和泄漏电流有什么区别
    漏电流和泄漏电流这两个术语在电气工程领域经常被提及,它们之间的区别主要体现在测试条件、测量方法和应用场景上
    的头像 发表于 04-08 11:47 2539次阅读
    简述开关电源两类漏电流区别
    引言:在日常工作中,硬件设计工程师朋友们经常会接触到漏电流这个指标,其分为泄漏电流耐压漏电流。本文将简述开关电源两类漏电流
    的头像 发表于 08-06 15:24 809次阅读
    简述开关电源两类<b class='flag-5'>漏电流</b>的<b class='flag-5'>区别</b>
