基于STM32的智能粮仓系统设计
DS小龙哥-嵌入式技术 来源:DS小龙哥-嵌入式技术 作者:DS小龙哥-嵌入式技 2023-06-05 09:14 次阅读
一、项目背景
随着粮食质量要求的提高和储存方式的改变,对于粮仓环境的监测和控制也愈发重要。在过去的传统管理中,通风、防潮等操作需要定期人工进行,精度和效率都较低。而利用嵌入式技术和智能控制算法进行监测和控制,不仅能够实时掌握环境变化,还可以快速做出响应。
本项目选择STM32F103RCT6作为主控芯片,采用DHT11温湿度传感器和MQ9可燃气体检测模块进行数据采集,在本地利用显示屏实时显示出来。WiFi模块则用于与手机端实现数据通信和远程控制,方便用户随时了解粮仓环境状况并进行相应的操作。同时,通过连接继电器控制通风风扇和蜂鸣器报警,实现了智能化的温湿度检测和可燃气体浓度检测。
image-20230530221719977
image-20230530221802623
二、硬件选型
【1】主控芯片:STM32F103RCT6,这款芯片具有较高性能、低功耗等特点。
【2】温湿度传感器:DHT11,DHT11是一种数字温湿度传感器,价格便宜。
【3】可燃气体检测模块:MQ9模块,MQ9模块对多种可燃气体具有敏感性,可以精确检测可燃气体浓度。
【4】通风风扇:选择直流电机作为通风风扇,使用继电器进行控制。
【5】WiFi模块:ESP8266,ESP8266是一种低成本的高性能WiFi模块,支持TCP/UDP协议。
【6】显示屏:采用7针引脚的OLED显示屏,SPI接口,分辨率128x64,用于显示当前温度、湿度、可燃气体浓度。
三、设计思路
【1】硬件层
通过STM32F103RCT6控制DHT11和MQ9等模块进行数据采集。在采集到温湿度和可燃气体浓度数据之后,对其进行处理,并判断是否超过了设定的阈值范围。如果超过了阈值,就控制继电器打开风扇,并通过蜂鸣器声音报警。
ESP8266 WiFi模块用于与手机端进行通信。ESP8266被配置成AP+TCP服务器模式,通过向服务器发送指令,实现远程控制风扇及设置相应阈值等操作,并能实时接收粮仓环境状况信息
【2】软件层
STM32的控制程序使用C语言编写,采用keil软件进行整体项目开发,对外设进行控制并实现数据采集和智能控制。主要分为采集数据、处理数据、数据显示、控制继电器和蜂鸣器等功能模块。
手机APP采用Qt框架开发,实现对应数据界面显示和逻辑操作,能够实时显示和控制粮仓内部的温湿度和可燃气体浓度,并能够对风扇进行控制。同时,APP界面提供了设置选项,允许用户设置报警阈值参数
四、代码设计
【1】DHT11采集温湿度
DHT11是一种数字温湿度传感器,能够通过单总线接口输出当前环境下的温度和相对湿度。它由测量模块及处理电路组成,具有体积小、成本低、响应时间快等特点,被广泛应用于各种环境监测和自动控制系统中。
下面代码是通过STM32F103RCT6采集DHT11温湿度数据通过串口打印输出(使用HAL库):
#include "main.h"
 #include "dht11.h"UART_HandleTypeDef huart1;
 void SystemClock_Config(void);
 static void MX_GPIO_Init(void);
 static void MX_USART1_UART_Init(void);
 int main(void)
   HAL_Init();
   SystemClock_Config();
   MX_GPIO_Init();
   MX_USART1_UART_Init();
   char temp[20];
   char humi[20];
   while (1)
     DHT11_Read_Data(temp, humi); // 读取DHT11数据
     printf("Temperature: %s C, Humidity: %s %%
", temp, humi); // 打印温湿度数据
     HAL_Delay(2000); // 延时2秒
   RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
   RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;
   RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
   RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
   RCC_OscInitStruct.HSEPredivValue = RCC_HSE_PREDIV_DIV1;
   RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_OFF;
   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL9;
   if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
     Error_Handler();
   RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK | RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK | RCC_CLOCKTYPE_PCLK1 | RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
   RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
   RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
   RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
   RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
   if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK)
     Error_Handler();
   huart1.Instance = USART1;
   huart1.Init.BaudRate = 115200;
   huart1.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
   huart1.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
   huart1.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
   huart1.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
   huart1.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
   huart1.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
   if (HAL_UART_Init(&huart1) != HAL_OK)
     Error_Handler();
 void Error_Handler(void)
   __disable_irq();
   while (1)
   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
   /* GPIO Ports Clock Enable */
   __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
   __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE();
   __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
   __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
   /*Configure GPIO pin Output Level */
   HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_RESET);
   /*Configure GPIO pin : PC13 */
   GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_13;
   GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
   GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
   HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);
 void HAL_UART_MspInit(UART_HandleTypeDef *uartHandle)
   if (uartHandle- >Instance == USART1)
     /* Peripheral clock enable */
     __HAL_RCC_USART1_CLK_ENABLE();
     /**USART1 GPIO Configuration
      PA9     ------ > USART1_TX
      PA10     ------ > USART1_RX
     GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_9 | GPIO_PIN_10;
     GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
     GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
     HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
 void HAL_UART_MspDeInit(UART_HandleTypeDef *uartHandle)
     /* Peripheral clock disable */
     __HAL_RCC_USART1_CLK_DISABLE();
     HAL_GPIO_DeInit(GPIOA, GPIO_PIN_9 | GPIO_PIN_10);
s上面代码里,使用了DHT11读取函数DHT11_Read_Data(),该函数返回温度值和湿度值,并将其转换为字符串形式。通过串口与电脑连接后,可以使用串口调试软件来查看STM32采集到的温湿度数据。
【2】采集MQ9有毒气气体
MQ9是一种可燃气体传感器,可以检测空气中的多种可燃气体,例如甲烷、丙烷、丁烷等。它的工作原理是通过加热敏感元件,使其产生一个电阻变化,从而实现检测目标气体的浓度。MQ9具有高灵敏度、快速响应和稳定性好等特点,广泛应用于火灾报警、室内空气质量监测、工业生产等领域。需要注意的是,MQ9只能检测可燃气体,不能检测其他气体,如二氧化碳、氧气等。
下面代码是通过STM32F103RCT6采集MQ9可燃气体转为浓度通过串口打印(使用HAL库):
#include "main.h"
 ADC_HandleTypeDef hadc1;
 static void MX_ADC1_Init(void);
 int main(void)
   HAL_Init();
   MX_GPIO_Init();
   MX_ADC1_Init();
   uint16_t adc_value;
   float voltage;
   float concentration;
   char buffer[20];
   while (1)
     HAL_ADC_Start(&hadc1); // 启动ADC转换
     if (HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 100) == HAL_OK) // 等待转换完成
       adc_value = HAL_ADC_GetValue(&hadc1); // 获取原始ADC值
       voltage = (float)adc_value * 3.3f / 4096.0f; // 转换为电压值
       concentration = (float)(2.5f - voltage) / 0.2f; // 根据MQ9传感器曲线计算浓度值
       sprintf(buffer, "Concentration: %.2f %%
", concentration); // 将浓度值转换为字符串
       printf("%s", buffer); // 通过串口打印浓度值
     HAL_ADC_Stop(&hadc1); // 停止ADC转换
     Error_Handler();
     Error_Handler();
   ADC_ChannelConfTypeDef sConfig;
   hadc1.Instance = ADC1;
   hadc1.Init.ScanConvMode = DISABLE;
   hadc1.Init.ContinuousConvMode = DISABLE;
   hadc1.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;
   hadc1.Init.ExternalTrigConv = ADC_SOFTWARE_START;
   hadc1.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT;
   hadc1.Init.NbrOfConversion = 1;
   if (HAL_ADC_Init(&hadc1) != HAL_OK)
     Error_Handler();
   sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_5;
   sConfig.Rank = ADC_REGULAR_RANK_1;
   sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_55CYCLES5;
   if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig) != HAL_OK)
     Error_Handler();
     Error_Handler();
   __disable_irq();
   while (1)
上面代码里,通过ADC采集MQ9可燃气体浓度。由于MQ9传感器的输出信号与浓度值之间不是线性关系,需要根据其曲线进行计算,将电压转换为浓度值。
在这里,采用了简单的公式:Concentration=(2.5−V)/0.2
其中V为MQ9传感器输出的电压值,Concentration为可燃气体浓度。在主函数里,先调用MX_ADC1_Init()函数中初始化ADC,将输入通道设置为PA5(也就是ADC_CHANNEL_5)。
审核编辑:汤梓红
  • 传感器
  • 单片机
  • STM32
  • 蜂鸣器
  • STM32F103RCT6
    粮仓监控物联网系统解决方案
    霉烂、保证粮食的存储质量,减少不必要的浪费。 系统简介 粮仓监控物联网系统解决方案,通过物联网、传感器、无线通信、云计算等技术,结合粮仓的网络条件、规模大小等实际需求,部署应用有线/无
    的头像 发表于 08-08 15:30 760次阅读
    单片机的粮仓多点测温系统
    单片机的粮仓多点测温系统
    发表于 08-16 14:16
    如何实现单片机粮仓温度远程采集传送系统设计?
    发表于 01-27 07:44
    基于World Wind的三维智能粮仓管理系统
    基于World Wind的智能粮仓管理系统的需求,我们以粮仓管理系统的多方数据为基础,充分考虑粮仓
    发表于 11-14 10:56 11次下载
    基于World Wind的三维<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>粮仓</b>管理<b class='flag-5'>系统</b>
    使用STM32单片机设计实现粮仓环境监测系统的资料说明
    在粮食仓储过程中,为给粮食提供较好的仓储环境,往往需要对粮仓环境进行实时的监测,因此设计基于STM32单片机为核心控制单元的实时监测系统,通过传感器采集环境数据并实时显示,通过无线模块实时将数据传输至服务器平台。
    发表于 04-21 08:00 31次下载
    使用<b class='flag-5'>STM32</b>单片机设计实现<b class='flag-5'>粮仓</b>环境监测<b class='flag-5'>系统</b>的资料说明
    基于labview的粮仓管理系统
    设计一个项目project,命名为粮仓管理系统; 独立粮仓要求: 这个粮仓有5个独立的粮仓,每个粮仓
    发表于 05-16 16:08 63次下载
    应用在智慧粮仓系统中的温度传感芯片
    智慧粮仓监控管理系统结合当前先进的传感器技术、数字通信技术、自动化控制技术,将粮仓用湿度、温度、氮浓度传感器安装于粮仓空间,实现对粮仓内部温
    的头像 发表于 05-12 09:32 652次阅读
    应用在智慧<b class='flag-5'>粮仓</b><b class='flag-5'>系统</b>中的温度传感芯片
    济南祥控粮仓环境监控系统
    祥控粮仓环境监测系统主要由数据采集终端、现场主机、上位机监控平台等组成。
    的头像 发表于 01-31 09:43 632次阅读
    济南祥控<b class='flag-5'>粮仓</b>环境监控<b class='flag-5'>系统</b>
    智能粮仓监控系统解决方案
    仓储技术等在粮食仓储领域的应用,实现“作业流程标准化、信息采集自动化、仓储管理智能化、业务管理集成化”,全方位提高粮库的信息化、自动化和智能水平。 智能粮仓监控
    的头像 发表于 07-05 16:42 591次阅读
    粮仓环境监控系统解决方案
    粮仓,作为粮食存储的地点,其重要性不言而喻。粮仓的安全与否,于国于民都是影响饭碗的大事,因此需要时刻关注粮仓的安全。 粮仓环境监控系统解决方
    的头像 发表于 07-14 16:09 566次阅读
    无源智能锁在智慧粮仓的运用
    无源智能锁在智慧粮仓的运用
    的头像 发表于 07-31 23:02 551次阅读
    无源<b class='flag-5'>智能</b>锁在智慧<b class='flag-5'>粮仓</b>的运用
    基于单片机的粮仓远程监控系统的设计
    基于单片机的粮仓远程监控系统的设计(实物)
    发表于 01-02 09:59 2次下载
    基于单片机的粮仓远程监控系统的设计
    电子发烧友网站提供《基于单片机的粮仓远程监控系统的设计.rar》资料免费下载
    发表于 01-12 10:52 15次下载
    基于STM32单片机的粮仓温湿度控制系统设计
    系统内使用STM32单片机进行主控,系统内可以检测粮仓的温湿度,另外通过EEPROM进行温湿度阈值的保存,当温度和湿度超过或者低于设定的阈值后就会进行相应的控制和调节。
    的头像 发表于 06-28 14:26 1486次阅读
    基于<b class='flag-5'>STM32</b>单片机的<b class='flag-5'>粮仓</b>温湿度控制<b class='flag-5'>系统</b>设计
    粮仓环境智能监控系统组成与功能
    问题,造成巨大的经济损失。因此,构建一个稳定、可控的粮仓环境,对于保障粮食安全、减少损耗具有重要意义。 粮仓环境智能监控系统,集成自动化控制、智能
    的头像 发表于 08-30 15:54 282次阅读
