一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工为什么需要手工焊接?PCBA加工中手工焊接线的重要性。当涉及小批量PCBA加工时;手工焊接既快速又经济。当涉及小批量操作时,尤其是通孔组件(浸焊线)可以很好地与手动组装配合使用。PCBA首件也从手工焊接中受益,因为您将小批量运行视为不寻常的组件放置。
自动光学检查(X-ray、3DAOI、在线AOI)无法很好地检查某些部件,需要手动干预以验证放置和检查是否存在任何焊接问题。对于表面安装连接器,可能需要再次进行手动检查。有时在回流过程中,您可能会遇到需要手动清洁的小部件。当您正在寻找现有PCBA的维修和返工时,手动过程也很有效。
因此,这两种方法各有其优点。不可能有一刀切的解决方案。因此,尽管您将使用自动化装配来提高速度、一致性和降低成本,但需要手动干预的情况越来越多。您需要与PCBA加工厂家合作,该制造商拥有必要的SMT加工自动化装配设备和熟练的手工焊接团队;因此,您可以根据自定义要求使用正确的方法。具备行业最佳实践的下一代设备和经验丰富的人力可以在生产高质量PCBA方面发挥重要作用。
PCBA加工手工焊接的优点
1. 弥补机器无法处理的问题:对于一些复杂PCB板或轮廓小、不规则的元件,手工焊接可以很好地弥补机器无法处理的问题。
2. 精度高:手工焊接由专业的技术人员操作,能够保证焊点的精度和质量。
3. 人工调整:手工焊接可以通过人工调整来纠正焊接错误,从而提高PCB板的质量。
4. 适用范围广:相对于机器化生产线,手工焊接适用范围更广,适合处理小批量、高可靠性、高灵活性产品。
5. 成本低:相比机器化生产线,手工焊接的成本较低。
总之,手工焊接在PCBA加工领域中具有很大的优势。虽然随着自动化生产的不断发展,手工焊接渐渐被自动化机器所替代,但在一些特殊场合仍然会继续存在。
关于PCBA加工为什么需要手工焊接?PCBA加工中手工焊接线的重要性的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
审核编辑黄宇
焊接
38文章
3057浏览量
59581 -
PCBA
23文章
1505浏览量
51336
