安信可自4月推出“Wi-Fi+X大连接”系列延续力作——24G人体存在感应雷达模组Rd-01后,继续秉持以用户需求为主,为行业提供源源不断的创新产品与技术服务的理念,又陆续发布了人体感应模组——Rd-03和Rd-04,三款模组主打高性能与高性价比,低成本帮助用户实现产品的智能化升级,拥有极具竞争力的性能优势与广阔的应用前景等优点。
那么,安信可推出的这三款雷达模组各自有何技术特点呢?用户又该如何挑选符合自己需求的模组呢?看完这篇文章,你或许会有答案。
PART01“24G雷达+WiFi+BLE”模组——Rd-01
Rd-01雷达部分搭载矽典微的S3KM111L芯片,支持检测静止、微动、运动三种人体状态,还能够实现人体是否移动、以及小幅度的微动状态检测,人几乎不动(有心跳、呼吸)也能检测到。
同时Rd-01模组采用博流BL602芯片做主控,芯片自带的MCU可直接把雷达的算法移植过来,可应用于雷达的控制及数据处理,省去一个MCU,减少外围元器件,模组具备高集成度,可为客户降低BOM成本及移植开发成本。
Rd-01模组通过串口、上位机等方式对雷达参数进行配置,也支持APP调参,让用户通过手机就可以轻松调节产品的感应范围、灵敏度和无人持续时长等参数,支持通过OTA升级;
Rd-01尺寸为35mm*18mm;雷达探测角度覆盖范围可达±60度,支持挂顶和挂壁安装,挂壁安装,水平方向±60°,最大检测距离5米;挂顶安装,挂高3米,检测半径3.5米。
Rd-01具备人体存在感应及Wi-Fi+BLE的能力,可通过Wi-Fi/BLE无线连接特性,可直接复用Ai-WB2系列模组的所有连接方案,比如可直连爱星物联、Amazon云、天猫精灵、腾讯连连,并支持Matter协议等,可以为用户降低开发时间及成本。
Rd-01借助Wi-Fi+蓝牙的数据传输功能,将雷达感知到的运动或微动等状态信息实时传输,再通过云端下发指令实现各个智能家居设备间的联动;适用于智能家居、智能安防、生命安全防护等领域。
PART0224GHz单雷达模组——Rd-03
Rd-01和Rd-03两款模组均是基于FMCW调频连续波雷达技术的集成单片单波传感器SoC,工作在24GHz(K波段),一收一发天线,Rd-03搭载矽典微的S3KM1110芯片,它工作在24GHz的K波段,每个单频扫描的调制带宽高达1 GHz。
Rd-03是单雷达模组,集成高性能32位MCU,单模组通过传输脚位直接输出感应控制信号;
Rd-03还可以利用FMCW调频连续波,对设定空间内的目标进行探测。结合雷达信号处理,实现高灵敏度的运动检测和微动状态检测。
Rd-03尺寸为20.0*20.0mm,体积更小,即插即用,实时上报探测结果,更利于用于小型化智能单品中;
这款模组支持挂壁、挂顶这两种常见的安装方式,挂壁安装,探测角度±60°,最大检测距离约为6.5米。Rd-03支持串口、上位机进行调参,来适应不同的应用需求; Rd-03新增底噪检查功能,可提高抗干扰能力,减少误触发,可以在一定程度上屏蔽掉窗帘、风扇、绿植等环境干扰因素,减少误判,提高检测效果精准度。 除此之外,通过PC端上位机可视化软件工具,可以配置探测距离区间和目标消失延迟时间。
PART0310G微波雷达模组——Rd-04
Rd-04和Rd-03同样是单雷达模组,不过Rd-04是一款基于X波段雷达芯片XBR818而设计的运动感知模组,中心频率为10.525GHz。其主要功能是感应人体的微动、运动,挂壁状态下雷达探测的最远距离为6.5米,雷达探测的覆盖范围可达±50 度;这款模组具备低成本、低功耗的优点,高性能的同时还能帮助节能降本; Rd-04雷达模组体积是三款雷达模组中最小的,尺寸仅仅只有15*15mm,即插即用。在安装上,小巧的体积可以应用于各类灯具,如球泡灯、筒灯、吸顶灯等; Rd-04雷达模组设计采用定频、定向发射和接收天线 (1T1R),集成中频解调、信号放大和数字处理等功能。这款模组开放通信串口,根据使用需求,可以自定义设置延时时间。
Rd-04雷达模组特色是可集成光敏检测元件(可选项),光敏感应功能和低功耗的特点,可以根据环境光线的变化自动调整设备状态,实现白天灯不亮,晚上探测到人体时自动亮灯,做到降低功耗,节约成本。
Rd-04雷达模组支持常供电模式和可调占空比低功耗模式,脉冲供电模式下电流低至110μA。能够让产品实现更低的功耗和更长的电池寿命,适用于一些低功耗应用场景如可视门铃、猫眼、门锁、低功耗摄像机、智能猫砂盆、喂食器等。
结语
Rd-01、Rd-03和Rd-04这三款款雷达模组均可穿透非金属外壳,信号穿透性强;且抗干扰性好,不受温度、湿度、水雾、尘埃等环境因素影响。
三款模组均采用雷达传感技术可实现对于人体动态目标均能作出高精度测量等,应用场景广泛。
三款模组均支持挂顶、挂壁等多种安装方式,用户可根据应用需求选择适合自己的安装方式。
三款人体存在感应模组均可实现感应距离灵活可调,可以对设定空间内的目标进行探测,以及目标状态的识别;可以设置单一距离门,并对每个距离门的灵敏度单独控制,对不同距离范围内的探测进行精准调节,抗干扰能力强。
审核编辑:汤梓红
目前这三款模组产品在安信可官方淘宝、天猫店铺均已上架,感兴趣的小伙伴可前往购买。
蓝牙
114文章
5809浏览量
170188 -
wi-fi
14文章
2132浏览量
124422 -
雷达
50文章
2930浏览量
117465 -
模组
6文章
1487浏览量
30360 -
安信可
151浏览量
3978
原文标题:赶紧码住!安信可三款雷达模组选型看这篇就够了!
文章出处:【微信号:安信可科技,微信公众号:安信可科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
