如何设计过温保护电路
电子工程师笔记 来源:头条号李工谈元器件 2023-06-05 09:51 次阅读
过温保护电路没有想象中那么复杂,可以通过使用热敏电路和其他分立器件来设计。
这里就简单地介绍一下过温保护电路的设计。
一、如何设计过温保护电路
这里就需要了解一些基础知识:
1、温度过高
系统或者设备的温度超过其推荐范围的情况,就很容易把设备烧坏,就必须要对这种情况进行预防。
2、过温保护
这个就是表面意思,为系统或者设备提供过温保护
3、过温保护电路
主要是保护任何系统或者设备受到过高温度的影响
4、 OTP
也就是over temperature的缩写
5、NYC热敏电阻
负温度系数热敏电阻。随着温度升高,电阻降低。
二、过温保护电路设计的通用步骤
1、确定要放置传感器的热点区域
这里最重要的是你可以识别到这些热点位置,这样保护才能达到目的。
2、设置OTP目标的触发点
当达到这个跳变点的时候,不会损坏设备。
3、选择你想要用的传感器类型
对于PCB板,成本比较低的选择是NTC热敏电阻。贴片或者插件都可以。
4、选择关联部件
与选择比较器、偏置电阻或者添加延迟/旁路电容一样,你可以添加迟滞。迟滞是一种防止2种状态持续变化的电阻。
5、进行计算和模拟
在设计实际电路之前,建议先进行模拟和计算。
6、搭建实际电路进行测试
如果要构建实际电路的话,就可能需要反复的去改进你的设计,为了减少迭代,建议在计算和模拟的时候下点功夫。
7、优化设计
如果有了实际电路,就可以优化电路值。
三、如何设计过温保护电力电路
这里举一个简单的例子。
1、步骤1和步骤2
假设我已经确定了系统的热点(步骤1),并且我想要的是OTP触发点是80℃(步骤2)。
2、步骤3-步骤5
这里我使用的是NTC热敏电阻,然后使用带有参考和偏置电阻以及迟滞电路的比较器,同时话添加了去耦电容,下面为过温保护电路的设计。
设计过温保护电力电路
3、过温保护电路的工作原理
当未达到OTP设定点时,比较器的(X1)的正输入高于负输入。这就意味着,由于上拉电阻R2的存在,VOUT节点将看到VCC的电平。
顺便说一下,X1是开漏型比较器,意味着当正输入高于负输入时,输出引脚将悬空,这也就是为什么要在VCC上添加一个1K的上拉电阻。
这里使用NTC热敏电阻。当热点位置的温度达到跳变点时,RNTC值将变小,使其两端的电压降低于参考电压(REF)。接着VOUT将为0。你可以将VOUT馈送到控制系统开启和关闭的电路。基本上,当 VOUT 为高时,系统不会关闭,而当 VOUT 为低时,系统将关闭。
D1和R1的目的是提供迟滞,当X1输出变低时,R1与RNTC形成并联,由于D1的存在,不是直接平行的,但D1的影响并不显著,在分析过程中可以忽略不计。只有当X1的正输入低于负输入时,输出才会变为低电平,差不多就是在OTP电路工作时,也就是发生过温时。
RNTC与R1并联,等效电压将远低于参考电压。因此在系统再次开启之前会有时间延迟,就可以防止在打开和关闭状态之间快速变化的情况。
4、模拟运行
这里就需要在模拟的时候检查电路响应。在模拟中,将热敏电阻的RNTC的电阻从500Ω更改为 10K。x 轴显示电阻,而 y 轴显示 VOUT、Votp 和 Vref 的电压电平。根据仿真结果,当 RTNC 的值在 1.75k 左右时,VOUT 将从低电平变为高电平。这是 RNTC 两端的电压超过参考电压的点。
以上就是关于过温保护电路的内容,希望大家能够点赞、分享、收藏,如有问题或者建议,欢迎在评论区留言。
审核编辑:汤梓红
  • 热敏电阻
  • 电路设计
  • 分立器件
  • OTP
    OTP
  • 过温保护电路
原文标题:想不到过温保护电路如此简单!仅需几个分立器件和热敏电路
文章出处:【微信号:电子工程师笔记,微信公众号:电子工程师笔记】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    一种保护电路的设计
    一种保护电路的设计摘要:本文提出一种保护
    发表于 12-02 17:05
    芯片的恒温控制方法及其保护电路
    芯片的恒温控制方法及其保护电路 本发明涉及功率集成电源管理IC芯片领域,具体涉及一种芯片的恒温控制方法及其
    发表于 12-23 17:36
    【每天看电路第65期】保护电路
    或者此类原理图设计时的注意事项和难点;【今日电路】如图,为一个保护电路,其中K104为温度继电器。请问该
    发表于 12-13 14:24
    OC5801 保护电路,输出短路保护
    恒压恒流,支持输出 12V/10A, 5V/3.1A 2. 高效率:可高达 96%;工作频率: 140KHz;低待机功耗3.内置保护;内置软启动;内置输出短路保护 OC5801L封
    发表于 10-12 13:59
    欧创芯 OC5808L内部集成软启动 保护电路和输出短路保护
    保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。OC5808L 采用ESOP8 封装
    发表于 05-19 11:02
    OC5808L内部集成软启动和保护电路降压恒压驱动芯片
    开关频率为 140KHz。轻载时 会自动降低开关频率以获得高转换效率。 OC5806L 内部集成软启动以及 保护电路,输出短路保护,限流
    发表于 05-22 11:07
    OC5011内置保护电路适合宽输入电压范围的应用
    范围从5.5V到40V。OC5011内置保护电路,当芯片达到过保护点,系统立即进入
    发表于 07-10 10:22
    一种新型双稳态保护电路
    提出了一种新型的双稳态保护电路及其雪崩式工作模式。从理论上对雪崩式状态转变及滞回的产生机理作了深入的分析。与传统
    发表于 12-14 10:59 32次下载
    一种BICMOS保护电路
    一种BICMOS保护电路 摘 要: 提出了一种用于集成电路内部的
    发表于 04-29 14:24 32次下载
    一种BiCMOS保护电路
    摘要:在分析现有过保护电路的基础上,针对它们电路结构复杂、功耗较高、工作电压高等缺点提出了一种用于集成电路内部的采用BiCMOS工艺的
    发表于 05-13 08:47 34次下载
    过热保护电路 保护电路
     过热保护电路 保护电路 长期
    发表于 04-24 12:45 2034次阅读
    过热<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电路</b> <b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>温</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电路</b> 轴<b class='flag-5'>温</b>
    带隙基准电压源及保护电路
     介绍了一种低温漂的BiCMOS带隙基准电压源及保护电路。采用Brokaw带隙基准核结构,通过二阶曲率补偿技术,设计的热滞回差很好地防止了热振荡现象。
    发表于 09-07 20:15 24次下载
    带隙基准电压源及<b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>温</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电路</b>
    简单的保护电路
    电路保护主要是保护电子电路中的元器件在受到过压、流、浪涌、电磁干扰等情况下不受损坏,随着科学技术的发展,电力/电子产品日益多样化、复杂化,
    发表于 10-24 15:04 1.4w次阅读
    简单的<b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>温</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电路</b>
    电磁炉保护电路原理分析
    电磁炉在放置锅具状态下长时间干烧而损坏,甚至发生火灾事故,电磁炉中也必须设置保护电路
    发表于 11-09 10:30 2.4w次阅读
    电磁炉<b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>温</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电路</b>原理分析
    常用过流、压、保护电路之选型技巧资料下载
    电子发烧友网为你提供常用过流、压、保护电路之选型技巧资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路
    发表于 04-18 08:48 69次下载
    常用过流、<b class='flag-5'>过</b>压、<b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>温</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电路</b>之选型技巧资料下载
