电气控制柜布局应该注意什么?
jf_izSRQyuK 来源:变频器世界 2023-06-05 10:25 次阅读
1、确保电气控制柜中的所有设备接地良好,使用短和粗的接地线连接到公共接地点或接地母排上。连接到变频器的任何控制设备要与其共地,同样也要使用短和粗的导线接地。采用扁平导体,因其在高频时阻抗较低。
2、电气控制柜低压单元,继电器,接触器使用熔断器加以保护;当变频器到电机的连线超过100m时,当变频器供电源容量大于600kw/a或供电电源容量大于变频器容量的10倍时,建议加进输入输出电抗器。
3、确保电气控制柜中的接触器有灭弧功能,交流接触器采用r-c抑制器,直流接触器采用“飞轮”二极管,装入绕组中。采用压敏电阻抑制器也是很有效的。
4、如果设备运行在一个对噪声敏感的环境中,可以采用emc 滤波器减小辐射干扰。同时为了达到号的效果,确保滤波器与安装板之间应有良好的接触。
5、电机电缆应与其它控制电缆分开走线,其最小距离为500mm。同时应避免电机电缆与控制电缆长距离平行走线。如果控制电缆和电源电缆交叉,应尽可能使它们按90°角交叉。同时必须用合适的夹子将电机电缆和控制电缆的屏蔽层固定到安装板上。
6、为了有效的抑制电磁波的辐射和传导,变频器的电机电缆必须采用屏蔽电缆,屏蔽层的电导必须至少为每相导线芯的电导的1/10。
7、电气控制柜应分别设置零线排组及保护地线排组(pe)。接地排组和pe 导电排必须接到横梁上 (铜排到铜排联接) 。它们必须在电缆压盖处正对的附近位置。接地排组额外还要通过另外的电缆与保护电路(接地电排)连接。屏蔽总线用于确保各个电缆的屏蔽连接可靠,它通过一个横梁实现大面积的金属到金属联接。
8、不能将装有显示器的操作面板安装在靠近电缆和带有线圈的设备旁边,例如电源电缆,接触器,继电器,螺线管阀,变压器等等,因为它们可以产生很强的磁场,影响仪器仪表的测量精度。
9、功率部件(变压器,驱动部件,负载功率电源等等)与控制部件 (继电器控制部分,可编程控制器) 必须要分开安装。但是并不适用于功率部件与控制部件设计为一体的产品,变频器和滤波器的金属外壳,都应该用低电阻与电柜连接,以减少高频瞬间电流的冲击。理想的情况是将模块安装到一个导电良好,黑色的金属板上,并将金属板安装到一个大的金属台面上。
10、设计电气控制柜体时要注意emc的区域原则,把不同的设备规划在不同的区域中。每个区域对噪声的发射和抗干扰度有不同的要求。区域在空间上用金属壳或在柜体内用接地隔离板隔离。并且考虑发热量,电气控制柜的风道要设计合理,排风通畅,避免在柜内形成涡流,在固定的位置形成灰尘堆积。风扇一般安装在靠近出风口处,进风风扇安装在下部,出风风扇安装在柜体的上部。
11、根据控制柜内设备的防护等级,需要考虑控制柜防尘以及防潮功能,一般使用的设备主要为:空调,风扇,热交换器,抗冷凝加热器。同时根据柜体的大小合适的选择不同功率的设备。关于风扇的选择,主要考虑柜内正常工作温度,柜外最高环境温度,求得一个温差,风扇的换气速率,估算出柜内空气容量。已知三个数据:温差,换气速率,空气容量后,求得柜内空气更换一次的时间,然后通过温差计算求得实际需要的换气速率。从而选择实际需要的风扇。因为一般夜间,温度下降,故会产生冷凝水,依附在柜内电路板上,所以需要选择相应的抗冷凝加热器以保持柜内温度。
12、变频器安装的基本要求,变频器安装在控制柜内的中部,变频器要垂直安装,正上方和正下方要避免可能阻挡排风、进风的大器件;变频器上、下部边缘距离,电气控制柜顶部、底部距离,或者隔板和必须安装的大器件的最小间距,都应该大于150mm;如果特殊用户在使用中需要取掉键盘,则变频器面板的键盘孔,一定要用胶带严格密封或者采用假面板替换,防止粉尘大量进入变频器内部。
审核编辑:汤梓红
  • 继电器
  • 电气
  • 变频器
  • 接触器
  • 控制柜
原文标题:涨知识 | 电气控制柜布局应该注意什么?
文章出处:【微信号:变频器世界,微信公众号:变频器世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    调试电气控制柜和PLC程序的7个步骤
    很多电气的新手在做完电气控制柜以及plc程序等设计环节后,不清楚调试应如何开始,或者一些人因为不适当的调试方法导致了PLC烧毁等等问题,那么设计完的电气系统应该如何调试?
    的头像 发表于 09-12 09:51 1.7w次阅读
    收购plc配电回收工厂拆除流水线主机plc控制柜控制
    本帖最后由 龙收购西门子模块 于 2020-5-9 18:37 编辑 收购plc配电回收工厂拆除流水线主机plc控制柜控制箱回收西门子plc电气
    发表于 11-08 10:32
    回收配电拆机触摸屏,回收控制柜拆机西门子品牌模块
    `***同步微信,回收配电拆机触摸屏,回收控制柜拆机西门子品牌模块,回收西门子plc电气控制柜 配电回收 工业
    发表于 05-07 21:56
    电气控制柜和PLC程序都做好后如何开始调试
    电气控制柜和PLC程序都做好后如何开始调试?记住这七步很多电气的新手在做完电气控制柜以及plc程序等设计环节后,不清楚调试应如何开始,或者一些人因为不适当的调试方法导致了PLC烧毁等等问题,那么
    发表于 09-03 08:01
    PLC电气控制柜接线_PLC电气控制柜布局与结构设计
    本文开始介绍了PLC控制柜的概念和PLC控制柜结构,其次阐述了PLC控制柜的使用条件,最后阐述了PLC电气控制柜接线说明及PLC电气控制柜
    的头像 发表于 03-21 09:31 6.1w次阅读
    电气控制柜组成
    电气控制柜即作为电气控制作用的电电气控制柜一般由继电器和plc控制,简单的可用继电器控制,复
    的头像 发表于 12-25 15:31 2w次阅读
    详解控制柜设计
    电气控制柜总体配置设计任务是根据电气原理图的工作原理与控制要求,先将控制系统划分为几个组成部分(这些组成部分均称作部件),再根据电气控制柜
    的头像 发表于 02-04 10:37 1.3w次阅读
    电气控制柜设计的注意事项
    确保电气控制柜中的所有设备接地良好,使用短和粗的接地线连接到公共接地点或接地母排上。连接到变频器的任何控制设备(比如一台plc)要与其共地,同样也要使用短和粗的导线接地。最好采用扁平导体(例如金属网),因其在高频时阻抗较低。
    的头像 发表于 06-06 14:24 5101次阅读
    消防泵控制柜和消防泵巡检控制柜之间的区别是什么
    智能消防电气控制装置一般是由:消防泵控制柜、消防泵自动巡检控制柜、双电源控制柜、防排烟风机控制柜、消防稳压给水设备
    的头像 发表于 12-10 09:51 1.6w次阅读
    探究完美的电气控制柜是怎样设计出来的?
    一个好的电气控制柜离不开工人娴熟的技艺,更离不开设计人员科学和实用的设计。如何才能设计出一面合格的电气控制柜呢?下面就来聊聊电控设计的基本思路和原则。 (一)概述 对电气控制柜需要的
    的头像 发表于 04-22 11:34 5304次阅读
    电气控制柜设计的基本思路和原则
    一面好的电气控制柜离不开工人娴熟的技艺,更离不开设计人员科学和实用的设计。如何才能设计出一面合格的电气控制柜呢?下面就来聊聊电控设计的基本思路和原则。
    的头像 发表于 06-13 15:34 1476次阅读
    PLC控制柜厂家电气控制设备检修技术要求 上海尤劲恩
    的头像 发表于 06-15 17:41 752次阅读
    电气控制柜UL508A认证
    UL508A是主要的电气控制柜设计安全要求的标准,UL的现场评估是满足这一要求的公认方法。
    的头像 发表于 07-06 15:10 2217次阅读
    <b class='flag-5'>电气控制柜</b>UL508A认证
    PLC控制柜应该如何维修与保养
    PLC控制柜应该如何维修与保养
    的头像 发表于 10-26 09:39 1476次阅读
    PLC<b class='flag-5'>控制柜</b><b class='flag-5'>应该</b>如何维修与保养
    电气控制柜接收什么来控制风机
    电气控制柜是一种用于控制和保护电气设备的装置,广泛应用于工业和民用领域。在风机控制系统中,电气控制柜起着至关重要的作用。 一、风机
    的头像 发表于 08-05 15:33 611次阅读
