K8S之长连接负载均衡不均如何解决
马哥Linux运维 来源:马哥Linux运维 2023-06-05 11:01 次阅读
一、前言
本文针对我们生产上出现的流量不均的问题,介绍一下解决方案。
k8s是一个特别复杂的系统,而网络相关的问题是其中最复杂的问题,要通过一两篇文章介绍清楚是很难的。这个流量不均的问题出现的原因并不复杂,就是因为kube-proxy使用了默认的iptables做负载均衡,而它是以概率的方式转发,使用长连接且连接数较少时,偏差会比较大。下面介绍两种场景。
二、场景
2.1滚动更新负载不均
在连接数比较固定或波动不大的情况下,滚动更新时,旧 Pod 上的连接逐渐断掉,重连到新启动的 Pod 上,越先启动的 Pod 所接收到的连接数越多,造成负载不均:
2.2rr 策略负载不均
假如长连接服务的不同连接的保持时长差异很大,而 ipvs 转发时默认是 rr 策略转发,如果某些后端 Pod "运气较差",它们上面的连接保持时间比较较长,而由于是 rr 转发,它们身上累计的连接数就可能较多,节点上通过 ipvsadm -Ln -t CLUSTER-IP:PORT 查看某个 service 的转发情况:
我们发现部分 Pod 连接数高,它们相比连接数低的 Pod 要同时处理更多的连接,消耗的资源也就相对更多从而造成负载不均。
将 kube-proxy 的 ipvs 转发模式设置为 lc (Least-Connection) ,即倾向转发给连接数少的 Pod,可能会有所缓解,但也不一定,因为 ipvs 的负载均衡状态是分散在各个节点的,并没有收敛到一个地方,也就无法在全局层面感知哪个 Pod 上的连接数少,并不能真正做到 lc。可以尝试设置为 sh (Source Hashing),并且这样可以保证即便负载均衡状态没有收敛到同一个地方,也能在全局尽量保持负载均衡。
这边很多对kupe-proxy的ipvs模式可能不太了解,ipvs和iptables都是基于netfilter的,两者差别如下:
ipvs 为大型集群提供了更好的可扩展性和性能
ipvs 支持比 iptables 更复杂的负载均衡算法(最小负载、最少连接、加权等等)
ipvs 支持服务器健康检查和连接重试等功能
2.3、扩容失效问题 在连接数比较固定或波动不大的情况下,工作负载在 HPA 自动扩容时,由于是长链接,连接数又比较固定,所有连接都 "固化" 在之前的 Pod 上,新扩出的 Pod 几乎没有连接,造成之前的 Pod 高负载,而扩出来的 Pod 又无法分担压力,导致扩容失效:
三、最佳实践
业务层面自动重连,避免连接 "固化" 到某个后端 Pod 上。比如周期性定时重连,或者一个连接中处理的请求数达到阈值后自动重连。
不直接请求后端,通过七层代理访问。比如 gRPC 协议,可以 使用 nginx ingress 转发 gRPC,也可以 使用 istio 转发 gRPC,这样对于 gRPC 这样多个请求复用同一个长连接的场景,经过七层代理后,可以自动拆分请求,在请求级别负载均衡。
kube-proxy 的 ipvs 转发策略设置为 sh (--ipvs-scheduler=sh)。
编辑:黄飞
  • 负载均衡
原文标题:K8S之长连接负载均衡问题
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    OpenStack与K8s结合的两种方案的详细介绍和比较
    OpenStack与K8S结合主要有两种方案。一是K8S部署在OpenStack平台之上,二是K8S和OpenStack组件集成。
    的头像 发表于 10-14 09:38 2.7w次阅读
    如何使用kubernetes client-go实践一个简单的与K8s交互过程
    【导读】Kubernetes项目使用Go语言编写,对Go api原生支持非常便捷。 本篇文章介绍了如何使用kubernetes client-go实践一个简单的与K8s交互过程
    的头像 发表于 02-02 11:16 6961次阅读
    如何使用kubernetes client-go实践一个简单的与<b class='flag-5'>K8s</b>交互过程
    关于K8s最详细的解析
    一个目标:容器操作;两地三中心;四层服务发现;五种Pod共享资源;六个CNI常用插件;七层负载均衡;八种隔离维度;九个网络模型原则;十类IP地址;百级产品线;千级物理机;万级容器;相如无亿,K8s有亿:亿级日服务人次。
    的头像 发表于 04-08 13:55 7408次阅读
    关于<b class='flag-5'>K8s</b>最详细的解析
    Docker不香吗为什么还要用K8s
    Docker 虽好用,但面对强大的集群,成千上万的容器,突然感觉不香了。 这时候就需要我们的主角 Kubernetes 上场了,先来了解一下 K8s 的基本概念,后面再介绍实践,由浅入深步步为营
    的头像 发表于 06-02 11:56 3517次阅读
    简单说明k8s和Docker之间的关系
    这篇文章主要介绍了k8s和Docker关系简单说明,本文利用图文讲解的很透彻,有需要的同学可以研究下 最近项目用到kubernetes(以下简称k8sks之间有
    的头像 发表于 06-24 15:48 3498次阅读
    K8S集群服务访问失败怎么办 K8S故障处理集锦
    问题1:K8S集群服务访问失败?     原因分析:证书不能被识别,其原因为:自定义证书,过期等。 解决方法:更新证书即可。 问题2:K8S集群服务访问失败? curl: (7) Failed
    的头像 发表于 09-01 11:11 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>K8S</b>集群服务访问失败怎么办 <b class='flag-5'>K8S</b>故障处理集锦
    K8S(kubernetes)学习指南
    K8S(kubernetes)学习指南
    发表于 06-29 14:14 0次下载
    mysql部署在k8s上的实现方案
    的 RDBMS (Relational Database Management System,关系数据库管理系统) 应用软件之一。这里主要讲 mysql 部署在 k8s 上,mysql 部署在 k8s 上的优势主要有以下几点。
    的头像 发表于 09-26 10:39 2594次阅读
    k8s是什么意思?kubeadm部署k8s集群(k8s部署)|PetaExpres
    ),Kubernetes提供了应用部署,规划,更新,维护的一种机制。 在Kubernetes中,我们可以创建多个容器,每个容器里面运行一个应用实例,然后通过内置的负载均衡策略,实现对这一组应用实例的管理、发现、访问,而这些细节都不需要运维人员去进行复杂的手工配置和处理。
    发表于 07-19 13:14 1180次阅读
    什么是K3sK8sK3sK8s有什么区别?
    Kubernetes,通常缩写为 K8s,是领先的容器编排工具。该开源项目最初由 Google 开发,帮助塑造了现代编排的定义。该系统包括了部署和运行容器化系统所需的一切。
    的头像 发表于 08-03 10:53 7787次阅读
    k8s生态链包含哪些技术
    1. Apache APISIX Ingress 定义   在 K8s 生态中,Ingress 作为表示 K8s 流量入口的一种资源,想要让其生效,就需要有一个 Ingress Controller
    的头像 发表于 08-07 10:56 1331次阅读
    <b class='flag-5'>k8s</b>生态链包含哪些技术
    k8s云原生开发要求
    Kubernetes(K8s)云原生开发对硬件有一定要求。CPU方面,建议至少配备2个逻辑核心,高性能CPU更佳。内存至少4GB,但8GB或更高更推荐。存储需至少20-30GB可用空间,SSD提升
    的头像 发表于 10-24 10:03 314次阅读
    <b class='flag-5'>k8s</b>云原生开发要求
    混合云部署k8s集群方法有哪些?
    混合云部署k8s集群方法是首先需在本地与公有云分别建立K8s集群,并确保网络连接。接着,配置kubeconfig文件连接两集群,并安装云服务插件以实现资源互通。然后,编写Deploym
    的头像 发表于 11-07 09:37 220次阅读
    k8s和docker区别对比,哪个更强?
    Docker和Kubernetes(K8s)是容器化技术的两大流行工具。Docker关注构建和打包容器,适用于本地开发和单主机管理;而K8s则提供容器编排和管理平台,适用于多主机或云环境,具备自动化
    的头像 发表于 12-11 13:55 228次阅读
    搭建k8s需要买几台云主机?
    至少3台。搭建Kubernetes(K8s)集群所需的云主机数量因实际需求而异。一个基本的K8s集群通常需要至少3台云主机,包括1个Master节点和2个Worker节点。如果考虑高可用性和容错能力
    的头像 发表于 02-20 10:40 75次阅读
