产品描述
AP5101B 是一款高压线性 LED 恒流芯片,外围简单、内置功率管,适用于6- 60V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。最大电流1.0A。
AP5101B 可实现内置MOS 做 1.0A,外置 MOS 可做 2.0A 的。
AP5101B 内置温度保护功能,温度保护点为 130 度,温度达到 130 度时,输出电 流 慢 慢 减小 , 达 到 保 护 芯 片 电 路功 能 。
AP5101B 支持PWM 调光功能,可通过EN或VG 脚用 PWM 信号调节 LED 输出电流。
AP5101B 采用 ESOP8 封装。
产品特点
宽输入电压范围:6V~60V
可设定电流范围:10mA~1000mA
恒流精度高,±5%
Vin 电压:6-60V
内置过温保护
内置 MOS 可做 1A,也可在外置 MOS
做 2A
低压差:700MV
应用领域
电动车,摩托车灯照明,手电筒
汽车灯照明,LED 线性恒流驱动,台灯
LED 矿灯、LED 指示灯等
审核编辑黄宇
led
242文章
23472浏览量
665620 -
芯片
459文章
51568浏览量
429760 -
恒流驱动器
79浏览量
13130
MLS3535BAH单通道高压线性LED恒流驱动器中文手册
低压线性恒流LED恒流驱动芯片:用于洗墙灯和线条灯
高压线路、变电所的保护各应选择何种避雷器?
高压线性驱动器NU517芯片.IC可与LED共用铝基板,灯芯合一。应用电路图
AP5101C高压线性LED恒流驱动芯片 6-100V 2A LED灯电源驱动
led车灯驱动线性芯片产品体积小外围简单AP5101c
高压栅极驱动器LM5100A/B/C LM5101A/B/C数据表
