现代社会很多电子产品都有接口,接口的设计规格是怎么样的,接口有串行接口和并行接口,下面我们将围绕串行接口和并行接口的区别这一中心进行讨论。
串行接口和并行接口的区别:
串行接口
串行接口,简称串口,也就是COM接口,是采用串行通信协议的扩展接口。串口的出现是在1980年前后,数据传输率是115kbps~230kbps,串口一般用来连接鼠标和外置Modem以及老式摄像头和写字板等设备,目前部分新主板已开始取消该接口。
并行接口
并行接口,简称并口,也就是LPT接口,是采用并行通信协议的扩展接口。并口的数据传输率比串口快8倍,标准并口的数据传输率为1Mbps,一般用来连接打印机、扫描仪等。所以并口又被称为打印口。 另外,串口和并口都能通过直接电缆连接的方式实现双机互连,在此方式下数据只能低速传输。微型计算机主机与外部设备的连接,基本上使用了两类接口;串行接口与并行接口。 并行接口是指数据的各位同时进行传送,其特点是传输速度快,但当传输距离较远、位数又多时,导致了通信线路复杂且成本提高。串行通信是指数据一位位地顺序传送,其特点是通信线路简单,只要一对传输线就可以实现双向通信,并可以利用电话线,从而大大降低了成本,特别适用于远距离通信,但传送速度较慢。 串行通信本身又分为异步通信与同步通信两种。 串行通信线路上传送的是数字信号,表示传送数字信号能力的指标为数据速率(Data Rate),其单位为bps(bit persecond),即每秒钟传送的二进制位数。 串行接口标准: 目前普遍采用的一种串行接口标准是RS-232-C标准。RS-232-C接口标准采用25个引脚的连接器(D型插座)。RS-232-C规定有25根连线。
以上就是串行接口和并行接口的区别,从串行接口的历史发展由来,划分标准,有两种基本的方式,同步串行通信方式以及异步串行通信方式。还有串行接口的应用,有应用到交换机的串行接口等等,再来就是串行接口的引脚说明,串行接口的基本接法以及串行接口的调试注意事项,电脑主板接口的设置,都是用的串行接口,可见串行接口是应用很广泛的,最后是串行接口和并行接口的区别,可以其区别内容加以辨认,希望这些介绍对你有帮助。
审核编辑黄宇
并行接口
31浏览量
15286 -
串行接口
3文章
331浏览量
42646
