储能系统中BMS类型及特点
电力电子技术与应用 来源:电力电子技术与应用 2023-06-05 11:44 7053次阅读
储能系统中的电池管理系统(BMS)是保证储能系统安全和性能稳定的重要组成部分。现在市场上主要存在三种类型的BMS技术,包括分布式BMS、集中式BMS和模块化BMS。
三种BMS拓扑结构
1.分布式BMS
Powin Energy在美国德州的2.4MW/9.6MWh储能项目和Gildemeister Energy Solutions在德国兰茨堡的2MW/5MWh储能项目中均采用了分布式BMS技术。
分布式BMS是将每个电池单体的监测与控制集成在电池单体内部,通过通信协议将信息传输至主控制器。它与集中式BMS最大的不同在于,每个电池单体都拥有独立的监测和控制系统,相互之间不需要进行信息交互。
分布式电池管理系统
分布式BMS的优点:
1.可靠性更高
由于每个电池单体都拥有独立的监测和控制系统,所以分布式BMS的可靠性更高。即使某个电池单体发生故障,其他电池单体仍然能够正常工作,系统整体性能不会受到太大的影响。
2.易于维护和升级
由于分布式BMS的结构相对简单,每个电池单体都可以独立运行,所以维护和升级相对容易。一旦某个电池单体发生故障,可以直接更换该单体,而不必停机进行整个系统的维护和升级。
3.灵活性更强
分布式BMS的监测和控制系统分散在每个电池单体内部,因此系统更加灵活。可以根据实际需求增加或减少电池单体,而不必考虑系统整体的复杂性分布式。
分布式BMS的缺点:
1.成本较高
由于每个电池单体都需要安装独立的监测和控制系统,所以成本相对较高。而且对于大规模的储能系统来说,分布式BMS需要安装大量的监测和控制系统,进一步提高了成本。
2.通信问题
分布式BMS需要通过通信协议将每个电池单体的信息传输至主控制器,如果通信出现问题,可能会导致整个系统的故障。另外,由于每个电池单体都需要与主控制器通信,所以通信负载相对较大。
2.集中式BMS
澳大利亚NeoenPowin的30MW/30MWh储能项目中采用了集中式BMS技术。集中式BMS将所有电池单体的监测与控制集中在一个主控制器中,通过通信协议将信息传输至主控制器。
集中式BMS的优点:
1.成本较低
由于集中式BMS只需要安装一个主控制器,所以成本相对较低。特别是对于小规模的储能系统,使用集中式BMS可以降低系统的成本。
2.通信负载较小
由于集中式BMS只需要一个主控制器,所以通信负载相对较小,可以有效减少通信问题的发生。
集中式BMS的缺点:
1.可靠性较低
由于所有电池单体的监测和控制集中在一个主控制器中,如果主控制器出现故障,可能会导致整个系统的故障,系统可靠性较低。
2.维护和升级困难
由于所有电池单体的监测和控制集中在一个主控制器中,所以维护和升级较为困难。一旦主控制器出现故障,需要停机进行整个系统的维护和升级。
3.模块化BMS
模块化BMS是将电池单体分为若干模块,每个模块都具有独立的监测和控制系统,通过通信协议将信息传输至主控制器。
模块化BMS的优点:
1.成本适中
模块化BMS需要安装若干个监测和控制模块,相对于分布式BMS和集中式BMS,成本适中。
2.可靠性高
由于每个模块都具有独立的监测和控制系统,所以系统的可靠性较高。即使某个模块发生故障,其他模块仍然能够正常工作,系统整体性能不会受到太大的影响。
3.灵活性强
模块化BMS的监测和控制模块分散在每个电池模块内部,因此系统更加灵活。可以根据实际需求增加或减少电池模块,而不必考虑系统整体的复杂性。
模块化BMS的缺点:
1.通信负载较大
模块化BMS需要通过通信协议将每个模块的信息传输至主控制器,通信负载相对较大。
2.维护和升级较为困难
由于模块化BMS需要安装若干个监测和控制模块,所以维护和升级较为困难。一旦某个模块出现故障,需要停机进行维护和更换,可能会影响整个系统的性能。
4.总结
三种BMS技术各自具有优点和痛点,需要根据实际应用场景进行选择。
对于大规模的储能系统,分布式BMS技术能够提高系统的可靠性和稳定性,但成本较高;对于小规模的储能系统,集中式BMS技术成本相对较低,但可靠性较低;
模块化BMS技术则能够在成本和可靠性之间取得平衡,但需要考虑通信负载和维护升级的问题。
未来的BMS技术将更加注重实时监测和控制能力的提升,同时也将更加注重通信协议的标准化和统一,以提高不同厂商的设备兼容性和互操作性。
审核编辑:汤梓红
  • 控制器
  • 通信协议
  • 电池管理系统
  • bms
    bms
  • 储能系统
原文标题:储能系统中BMS类型及特点
文章出处:【微信号:dldzjsyyy,微信公众号:电力电子技术与应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    请问电池BMS和动力电池BMS有什么不同?
    电池BMS和动力电池BMS有什么不同?
    发表于 02-01 08:35
    BMS应用的IGBT晶圆
    BMS全称是Battery Management System,电池管理系统。它是配合监控电池状态的设备,主要就是为了智能化管理及维护各个电池单元,防止电池出现过充电和过放电,延长
    发表于 02-24 10:25 3次下载
    在<b class='flag-5'>BMS</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>中</b>应用的IGBT晶圆
    TI BMS系统的优势
    4月7日至9日,第十一届国际峰会在北京举行,德州仪器现场应用技术经理周敏捷先生应邀出席,以“护航可再生能源 - TI BMS
    的头像 发表于 04-12 11:35 2415次阅读
    BMS和动力BMS区别及新国标颁布
    1.BMS现状BMS主要针对系统
    的头像 发表于 06-26 10:01 7313次阅读
    <b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>BMS</b>和动力<b class='flag-5'>BMS</b>区别及<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>新国标颁布
    系统BMS及电源系统设计
    ADI系统BMS及电源系统设计
    发表于 08-07 14:49 44次下载
    bms是什么意思
    bms是什么意思 BMS是指
    的头像 发表于 10-16 15:42 6495次阅读
    BMS有哪些类型?与新能源汽车BMS存在哪些差异?
    的头像 发表于 10-22 11:50 2291次阅读
    bms的作用是什么?
    电池管理系统BMS)是系统的关键组成部分,它负责监控和管理电池组的工作状态,确保电池安全
    的头像 发表于 04-23 16:12 1490次阅读
    电池管理系统(BMS)在的作用
    电池管理系统BMS)在系统扮演着至关重要的角色。它不仅确保电池组的安全运行,还提升电池的
    的头像 发表于 04-23 16:24 1721次阅读
    bms和动力bms哪个好?
    在比较BMS和动力BMS时,重要的是理解它们各自设计的目的和应用场景。
    的头像 发表于 04-23 16:28 848次阅读
    BMS的低压供电技术探讨
    随着全球能源结构的转型和可再生能源的快速发展,技术在电力系统扮演着越来越重要的角色。作为
    的头像 发表于 05-17 15:31 1157次阅读
    BMS的HiL测试系统方案介绍
    随着可再生能源的快速发展和能源结构的转型,技术在电力系统的应用越来越广泛。作为
    的头像 发表于 05-17 15:36 1811次阅读
    BMS的WiFi模块详解
    随着可再生能源技术的快速发展和能源结构的转型,系统在电力系统中发挥着越来越重要的作用。作为
    的头像 发表于 05-17 15:39 1370次阅读
    BMS与PCS的联系探讨
    随着全球能源结构的调整和可再生能源技术的快速发展,系统已成为电力系统的重要组成部分。
    的头像 发表于 05-17 15:46 2468次阅读
    bms和动力bms哪个好
    bms和动力bms都是非常不错的电池管理系统,各有优势,具体哪个更好要根据实际的应用场景和需求来决定。
    的头像 发表于 07-05 11:16 1086次阅读
