电工知识—SIMATICS7-1500 PLC SIMATIC 减指令(SUB)指令
数学函数非常重要,在模拟量的处理、PID控制等很多场合都要用到数学函数指令。
(2)减指令(SUB)
当允许输入端EN为高电平“1”时,输入端IN1和IN2中的数相减,结果送入OUT中。IN1和IN2中的数可以是常数。减指令的表达式是:IN1-IN2=OUT。
减指令(SUB)和参数见图1。
图1
注意:可以从指令框的“??>”下拉列表中选择该指令的数据类型。
用一个例子来说明减指令(SUB),梯形图如图2所示:
图2
当10.0闭合时,激活双整数减指令,IN1中的双整数存储在MD10中,假设这个数为DINT28,IN2中的双整数为DINTH8,双整数相减的结果存储在OUT端的MD16中的数是DINTH20。由于没有超出计算范围,所以Q0.0输出为“1”。
审核编辑:汤梓红
plc
4990文章
12644浏览量
456798 -
模拟量
5文章
448浏览量
25221 -
指令
1文章
589浏览量
35427 -
SIMATIC
1文章
230浏览量
15570 -
S7-1500
3文章
300浏览量
5961
原文标题:电工知识—SIMATIC S7-1500 PLC SIMATIC 减指令(SUB)指令
文章出处:【微信号:设备原理与维修俱乐部,微信公众号:设备原理与维修俱乐部】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
怎样去使用S7-1500 SCL PEEK和POKE指令呢
SIMATIC S7-1500 PLC移动值指令(MOVE)简述
![<b class='flag-5'>SIMATIC</b> <b class='flag-5'>S7-1500</b> <b class='flag-5'>PLC</b>移动值<b class='flag-5'>指令</b>(MOVE)<b class='flag-5'>简述</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8B/wKgaomRYUciAer3TAAAiGM3V0vc659.png)
SIMATIC S7-1500 PLC存储区移动指令与交换指令简述
![<b class='flag-5'>SIMATIC</b> <b class='flag-5'>S7-1500</b> <b class='flag-5'>PLC</b>存储区移动<b class='flag-5'>指令</b>与交换<b class='flag-5'>指令</b><b class='flag-5'>简述</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8D/wKgaomRYaaSASjowAAAu3aDkXLs677.png)
SIMATIC S7-1500 PLC SIMATIC 取整指令类型
![<b class='flag-5'>SIMATIC</b> <b class='flag-5'>S7-1500</b> <b class='flag-5'>PLC</b> <b class='flag-5'>SIMATIC</b> 取整<b class='flag-5'>指令</b>类型](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/8B/wKgaomRsGD2AaZjTAAAkVeXu_yY571.png)
SIMATIC S7-1500 PLC缩放化指令简述
![<b class='flag-5'>SIMATIC</b> <b class='flag-5'>S7-1500</b> <b class='flag-5'>PLC</b>缩放化<b class='flag-5'>指令</b><b class='flag-5'>简述</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B4/wKgaomRwDAKAUd_JAAAqokcz3FM788.png)
SIMATIC S7-1500 PLC与运算指令(AND)简述
![<b class='flag-5'>SIMATIC</b> <b class='flag-5'>S7-1500</b> <b class='flag-5'>PLC</b>与运算<b class='flag-5'>指令</b>(AND)<b class='flag-5'>简述</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/A6/wKgZomSc3jWAYpQNAAAkMxRBmYs190.png)
